Antenna a Pinna polo 6r
  • giacomofan
    Re: Antenna a Pinna polo 6r
    da giacomofan » mercoledì 24 luglio 2013, 21:20
    Ragazzi ho fatto il lavoro come descritto nella guida.... ma la radio si sente ppco bene agni tanto salta.... non capisco cosa ho sbagliato. Ho saldato il cavo dividendolo come nella guida. Cosa mi consigliate?
    da Bigno82K » giovedì 25 luglio 2013, 6:28
    l' unica cosa che mi viene da pensare è che non l' hai collegata bene... oppure che nella tua zona il segnale sia pessimo
  • giacomofan
    da giacomofan » giovedì 25 luglio 2013, 8:06
    per favore qualcuno può postarmi una foto di come dovrebbe essere la saldatura?
  • kliuk
    Auto posseduta: polo 6N2
    da kliuk » mercoledì 31 luglio 2013, 19:07
    Ragazzi anche io volevo montare l'antenna a pinna, anche solo per fattore estetico..
    Ho trovato questa
    Antenna 1K0 035 507 L prezzo 15.00€
    e vorrei sapere come smontare l'originale e se questa si incolla o si imbullona.
    da Bigno82K » giovedì 1 agosto 2013, 17:42
    se leggi nelle prime pagine è tutto spiegato.. abbassi il cielo, sviti l' antenna originale e fissi questa che è imbullonata; poi sta a te se mettere il chip o lasciarle quella originale nascosta dal cielo
  • kliuk
    da kliuk » giovedì 1 agosto 2013, 18:18
    Ce l'ho fatta, è molto facile e inuitivo e soprattutto si deve dare un tirone da destra e sinistra assieme secco, per chi è interessato e non ha voglia/ tempo di leggere tutto riposto qui il modo:
    Io ho visto che, stando a bagagliaio aperto, ci sono i 2 montanti posteriori e in mezzo, diviso, c'è un altro pezzo di plastica, basta staccare quello con un colpo SECCO e non lentamente.
  • swam
    Auto posseduta: 1.4 benz
    nome: Fabio
    da swam » sabato 10 agosto 2013, 13:45
    Che intendi per colpo secco? sarei interessato al cambio ho visto sulla baya una pinna originale vw con chip solo fm e attacco fakra anche se costicchia vorrei fare il cambio dato che monto una rcd 310 stacco la vecchia monto la nuova :003
    ma ho paura di rompere tutto, e far partire i gancini del montante, cosa hai usato per rimuovere il montante se puoi entrare più nei dettagli te ne sarei grato grazie
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 25 settembre 2013, 15:13
    Ragazzi oggi ho cambiato la mia antenna a pinna con canna con quella in stile golf solo pinna, vi racconto della mia esperienza:
    Ho acquistato l'antenna 3C0035507N sui 70 euro con gps e gsm connettore blu e connettore rosso. (Posseggo navigatore RNS510 quindi mi serviva anche il gps)
    Avevo letto che con una modifica al connettore rosso si poteva collegare a quello bianco dell'antenna perchè come quasi tutti sanno, l'antenna a pinna non ha ricezione FM/AM ( connettore bianco) come quella con la canna.
    Ho effettuato questa modifica e devo dire che la ricezione radio non é cambiata e sembra essere la stessa di prima :)
    Posto delle foto per far capire meglio:
    Connettore rosso gsm, il connettore presenta due tacchette nella parte superiore della circonferenza del connettore
    Per collegarlo al connettore AM/FM bisogna eleiminare la tacchetta di sinistra con un seghetto, io ho usato un lima
    Così facendo la vostra antenna funzionerà anche da FM/AM
    Differenze tra antenna pinna e canna e solo pinna
    ImmagineImmagine
    Spero di essere riuscito a risolvere i dubbi di molti di voi ;)
    da claudio-dj » mercoledì 25 settembre 2013, 17:03
    Ottimo!!! ;-)
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk 4
    da Bigno82K » giovedì 26 settembre 2013, 6:08
    molto interessante :045
  • skizzo91
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI 75cv
    da skizzo91 » sabato 12 ottobre 2013, 14:26
    Buon pomeriggio ragazzi...sabato prossimo raggiungerò Bonzo86 per installare il modulo aggiuntivo e vogliamo mettere l'antenna a pinna sulle ns polo.
    Ho letto tutte e 28 le pagine di questo 3De ho chiaro quasi tutto...partendo dal fatto che a molti sostituendo il chip dell'antenna originale ed inserendola in quella a pinna vuota della Vw hanno perso molto segnale, chi invece è rimasto invariato. :022 :022
    Io opterò per quella originale Vw della Golf 6 con il chip, in modo tale da dover solamente fare un plug & Play, e modificare leggermente il connettore per farlo entrare correttamente al 100 % (come diceva un utente poche pagine fa). :003 :003 :003 :004 :004
    Certo 70 € non sono pochi ma se non dovrò fare nessuna modifica va bene così.
    una sola domanda: ma bianca non c'è l'antenna ? Potrei verniciarla ma se viene male se ne vanno 70 €...un utente vernicio' quella della audi A4, ma è compatibile?
    Vi tengo aggiornati sul lavoro e ringrazio l'utente fanik per la guida ottima.
    CIAO RAGAZZI :023 :023 :023 :023
  • skizzo91
    da skizzo91 » lunedì 28 ottobre 2013, 21:33
    Buonasera ragazzi, scrivo due righe sperando di fare cosa gradita! Dopo essermi aggiornato parecchio su tutto quello che riguarda le antenne per dar vita concreta al progetto dell'antenna a pinna senza rinunciare alla ricezione radio di buona qualità. Purtroppo sto avendo delle difficoltà in quanto ho acquistato per 30 euro un antenna esterna della blaupunkt molto bella esteticamente, ma che risulta non ricevere un segnale preciso al 100% ma direi ad un buon 80%! Purtroppo penso proprio che nessuna antenna possa mai arrivare alla qualità di ricezione dell'originale; proverò ora la strada del trapianto chip.
    L'antenna che voglio monatre è quella dell'audi A4, molto bella.
    Vi tengo aggiornati
