1) aprire la porta e tirare giu il vetro
2) sfilare le guarnizioni (sia per il montantino davanti che per il montantino dietro) togliendole dalla sede e tirandole verso l'alto.
3) per togliere il montantino DAVANTI, basta svitare le 2 viti che si trovano sulla costolina interna, dove vi era alloggiata la guarnizione. Se la vite piu bassa è nascosta dietro al vetro, fare un po di forza sul vetro, cecrandolo di schiacciarlo verso l'interno, in modo da scoprire la testa della vite.
4) togliere il montantino davanti, con delicatezza, facendo molta attenzione.
5) per togliere il montantino di dietro bisonga prima togliere il pannello, togliendo la parte superiore del maniglione nero, troverete 2 torx, vanno prima svitate quelle, tirare in fuori il pannello che è fissato con dei bottoni e sollevarlo verso l'alto in modo da toglierlo anche dall'incastro superiore.
6)svitare le 2 viti che si trovano sulla costolina interna, dove vi era alloggiata la guarnizione.
7) svitare il bullone da 10 che si trova togliendo un tappino nero di plastica, posizionato sulla parte interna della portiera (dove prima vi era il pannello).
8) sfilare il montantino con delicatezza, facendo attenzione perchè questo ha una "prolunga" sotto, dove vi è alloggiata una guida per il finestrino.
fine
