se volete posso darvi una mano certo sempre nel limite del possibile ma d'altronde cambio vetri dalla mattina alla sera ( lavoro in un centro sostituzione cristalli in provincia di brescia) cmq. rispondo a un paio di domande.
1) non ce assolutissimamente differenza fra un vetro originale e un vetro di concorrenza calcolando che sono 5 le grandi case che producono i vetri( sekuri-sangoben, guardian, pilkinton,glavet e nordglass) e non cambiano lo spessore, il diametro o chi sa ché nulla di tutto ciò anzi molti centri come noi usano la stessa marca del vetro originale comprandolo direttamente dalla fabbrica che accuratamente prima di marchiare il vetro vw lo tira fuori dallo stampo e lo vende in modo tale da far risparmiare l'acquirente ( il mio titolare) che non paga mamma vw.
2) tutti e due i preventivi sia della polo 6r e che di gabry con la 9n3 sono elevatissimi nn avendo sensori pioggia o fasce ecc.. ( se volete domani potrò dirvi anche solo a scopo informativo quanto costa un preventivo di una polo 6r e 9n3 da noi.)
3) per vedere di che marca e il vostro vetro originale e per scoprire se e stato sostituito con uno non originale basta guardare in basso a dx dalla parte del passeggero in pratica e vedrete che ci saranno ( delle scritte se in cima ce il marchio vw e originale se ce solo una delle marche elencate nel punto 1 e gia stato sostituito, se e originale leggete un po più in basso e vedrete che compare anche a voi una delle marche sopra elencate. in pratica manca solo lo stemma vw tra un vetro originale e non.
4) non e poi questa grande complessità sostituire un parabrezza ma servono gli strumenti giusti
devi svitare i tergi , tirare via la mascherina , far passare un filo d'acciaio fra il collante, attacare le rispettive manichette una all'interno dell'auto e una all'esterno in due tagli il collante, a questo punto il vetro e staccato tiri giu il vetro, elimini il mastice rimasto sulla scocca, pulisci da qualsiasi impurità la scocca e il vetro nuovo, applicando 2 ventose ai lati del vetro , passi con uno speciale attivatore , carichi la pistola elettrica con il suo mastice ( collante) lo tiri ai bordi del vetro e in 2 persone prendono il vetro dalle ventose e lo appoggiano sulla scocca e lo lasciano asciugare per un ora poi si rimonta il tutto .
nn e difficile ma servono gli attrezzi giusti e devi avere una bella manualità ma nn vi preoccupate noi consegnamo le auto in un ora e 45 minuti 2 ore al massimo.
spero di esservi stato abbastanza utile per qualsiasi domanda sarò contentissimo di potervi rispondere.
p.s. quasi dimenticavo ( IL TUO VETRO) e il nome della ditta dove lavoro
via : 1° maggio n° 54 Rovato ( bs)
