Bloccato 1 messaggio Pagina 1 di 1
Brevi Guide per risolvere i problemi comuni di Etka
    MyEvo
    Feedback: 11
    Auto posseduta: Polo 1.4 16v
    Saltare Update
    da MyEvo » mercoledì 26 maggio 2010, 23:20
    PER SALTARE UPDATE DOPO LA FORMATTAZIONE
    Ho testato oggi un sistema per non dover reinstallare tutti gli aggiornamenti nel caso si formatti:
    Come sappiamo Etka è installato in una cartella denominata ETKA. Al suo interno sono presenti tre ulteriori Directory chiamate:
      - USERDATA
      - prog
      - DATA
    l'ultima, la cartella DATA contiene a sua volta altre quattro cartelle:
      - AU
      - SE
      - SK
      - VW
    queste cartelle contengono i vari file riguardanti disegni e prezzi di Etka, divisi per casa produttrice.
    Il sistema per evitare di dover reinstallare tutti gli aggiornamenti, si basa proprio su quest'ultimo punto; basterà infatti sostituire la cartella VW con una contenente i dati aggiornati ed Etka risulterà aggioranto.
    Dove reperire questa cartella?
    i modi sono due, o si fa una copia di BackUp prima di formattare il pc, o di aver disinstallato Etka oppure la si scarica dalla sezione protetta (quando questa sarà attiva)
    Procediamo per gradi, dunque:
    1)Portarsi nella cartella C:/ETKA/DATA
    2)Cancellare la cartella VW
    3)Recuperare la cartella VW che abbiamo precedentemente copiato o scaricato, contenente i dati aggiornati
    4)Incollarla al posto della precedente.
    N.B. La cartella VW originale va cancellata, non sostituita incollando e sovrascrivendo.
    In questo modo, proprio oggi, sono riuscito a passare direttamente dall Update VW 5 e qualcosa al 788 senza dover installare niente oltre che ad Etka!! :023 :023
    Marco.
    RIPRISTINARE ETKA DOPO AGGIORNAMENTO FALLITO
    Premetto che non so se è già stato detto altrove, nel caso si può eliminare subito la discussione.
    Ho trovato questo piccolo rimedio nel caso Etka vada in crash durante un aggiornamento e da li non permetta più d'installare nient'altro.
    Purtroppo è un metodo solo poco più vantaggioso rispetto alla reinstallazione di etka, ma visto che quest'ultima a volte riesce, e porta a sua volta, alla formattazione, penso possa far comodo.
    Il metodo consiste nel reinstallare soltanto e in parte, la casa produttrice con la quale si è verificato l'errore; per farlo basta:
    1) recuperare il cd o l'iso. di etka,
    2) esplorarlo..nel caso dell'iso, con WINRAR
    3) andare nella cartella DATA e copiare la cartella della casa costruttrice che ci interessa.
    4) spostarsi nella cartella d'installazione di etka
    5) raggiungere la cartella DATA
    6) cancellare la cartella della casa costruttrice che ci ha dato il problema
    7) incollare al suo posto quella originale che abbiamo copiato poco fa dal cd.
    In teoria ora dovremmo reinstallare tutti gli aggiornamenti, ma tramite la guida superiore sarà sufficiente copiare una cartella di backup.
    Sperando di aver comunicato qualcosa di utile, un saluto a tutti!!!
