clacson senza chiave in marcia
    Wladimiro Gaiotti
    Auto posseduta: Polo 1.4 comfortline
    nome: Wladimiro
    da Wladimiro Gaiotti » domenica 17 settembre 2017, 7:37
    Polo 6R - modulo 09 centralina elettronica - long coding byte 17, bit 3, Clacson con "Terminal 15 OFF" inattivo
    Ho provato a commutare questo bit ma non ho visto cambiamenti.
    Comunque come devo metterlo per avere il clacson attivo anche senza chiave in posizione di marcia?
    Nota: il Terminal 15 è la posizione di marcia del blocchetto chiave.
    Wladimiro Gaiotti
    Polo 1.4 Comfortline 6r MY2013
    DOTAZIONI: colore bianco, 5 porte, cerchi in lega Lakeside, confort pack: climatronic, cruise control, computer di bordo, sensori di parcheggio, specchietti regolabili elettricamente e riscaldati, tech & sound pack: autoradio rcd310, 6 altoparlanti, prese AUX e MEDIA-IN, fari bi-Xeno, airbag laterali e posteriori, vetri posteriori oscurati.
    AGGIUNTE: Navigatore TOMTOM, specchietti convessi, supporto per il telefonino sulle alette di ventilazione, bluetooth per la musica, luce USB nel portaoggetti da presa media-in, cassetta del pronto soccorso, centralina per luci automatiche, estintore.
    Attivazioni VCDS VAG-COM: frecce a 4 lampeggi, consumi in km/l, litri per il pieno, staging delle lancette, coming home, luci di svolta accese in retromarcia, tergigoccia, specchietti termici insieme al lunotto, lampeggio stop e frecce
    in frenata di emergenza, rallentamento tergicristalli ad auto ferma, velocità sull'autoradio, blocco porte a 15 km/h
  • Chikko04
    Auto posseduta: Polo 1.6 75cv
    Re: clacson senza chiave in marcia
    da Chikko04 » lunedì 18 settembre 2017, 17:20
    Vai nella sezione delle modifiche vag e troverai risposta. Si tratta di attivare il clacson a motore spento.
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
    vts60
    da vts60 » venerdì 22 settembre 2017, 12:10
    Wladimiro Gaiotti ha scritto:Polo 6R - modulo 09 centralina elettronica - long coding byte 17, bit 3, Clacson con "Terminal 15 OFF" inattivo
    Se non ricordo male davo proprio il percorso esatto all'utente (amico) John. Lo trovi sul 3d della mia polo.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 15 agosto 2018, 13:59
    vts60, ricordi bene ma io non ci sono MAI riuscito, perché il volante…..
    e tu Wladimiro ci sei riuscito ???
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 23 agosto 2018, 23:23
    Per attivare la funzionalità del clacson anche a quadro strumenti spento e chiave disinserita, deve essere presente la spunta sul bit di cui al primo post.
    Da quello che ho potuto capire studiando gli schemi elettrici dei vari volanti della Polo 6R, questa funzionalità può essere attivata solo sulle Polo che hanno il volante senza tasti multifunzione, il cui airbag (che contiene all'interno il pulsante per attivare il clacson) riceve l'alimentazione indipendentemente dal circuito del blocchetto di accensione.
    Sulle Polo con volante dotato di comandi multifunzione (solo a sx oppure a sx e a dx), invece, il cavo di alimentazione del clacson è collegato in cascata all'alimentazione della centralina dei tasti multifunzione (inserita nel volante), la quale riceve corrente solo a quadro strumenti acceso. Quindi con questo tipo di volante, pur attivando la relativa voce tramite VCDS, il clacson continuerà a funzionare solo a quadro strumenti acceso.
    Per "risolvere", bisognerebbe modificare il cablaggio dell'airbag. Un'operazione abbastanza semplice, se non fosse che l'airbag è una potenziale bomba ed è altamente pericoloso operare sul circuito elettrico, anche se l'airbag è smontato e scollegato dal volante.
    john
    nome: Giovanni
    da john » venerdì 24 agosto 2018, 5:04
    Infatti, bravo Jay-Jay :038 , è proprio il mio caso.
    Io ho il volante con i tasti multifunzioni e per attivare il Clacson ho provato più volte inutilmente.... (grazie Vw) :021
    Ultima modifica di john il venerdì 24 agosto 2018, 6:59, modificato 4 volte in totale.
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
    frankico
    da frankico » venerdì 24 agosto 2018, 5:58
    Scusate l'intromissione: su 9N è fattibile?
    Oo=w=oO
    Km 128.000 a febbraio 2019
    Up effettuati
    Quadro strumenti Full FIS
    GRA (Cruise Control)
    Pedali INOX
    Luci vano piedi LED
    Luci nei pannelli porta
    VAG - Regolazione servosterzo
