VAG CAN PRO: BCM25 programmer (modulo 09 cent.elect)
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 6 gennaio 2015, 18:46
    Con l'ultimo aggiornamento del VCP=Vag Can Pro è stata implementata una nuova "Feature" da very Smanettoni che permette la totale modifica dei Parametri della BCM ovvero il modulo 09-cent eletronic, ed è compatibile con tutte le BCM della Polo 6R :004
    Dal sito Vag-tech.eu:
    - new feature: BCM25 Programmer.
    With BCM25 programmer you can change over 400 various BCM parameters, which are accessible only by direct memory access.
    You can change the lights behaviour, change the start-stop parameters, adapt timings, mask DTCs etc.
    BCM25 units are installed in PQ25 Family (Polo 6R, Ibiza, Toledo, Skoda Fabia, Transporter T5 and similar)
    One note: for "DTC Masking" group enter '1' as value to mask the error, '0' will "unmask" it (default value)
    Traduzione Google:
    - Nuova funzione: BCM25 Programmer.
    Con BCM25 programmatore è possibile modificare più di 400 diversi parametri BCM, che sono accessibili solo da accesso diretto alla memoria.
    È possibile modificare il comportamento di luci, modificare i parametri di start-stop, adattare tempi, DTC maschera etc.
    Unità BCM25 sono installati in PQ25 famiglia (Polo 6R, Ibiza, Toledo, Skoda Fabia, Transporter T5 e simili)
    Una nota: per il gruppo "DTC Masking" enter '1', come valore per mascherare l'errore, '0' sarà "smascherare" è (valore di default)
    Video Tutorial:
    Video in formato .AVI con migliore definizione.
    http://www63.zippyshare.com/v/29073102/file.html
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Jay-Jay
    Re: VAG CAN PRO: BCM25 programmer (modulo 09 cent.elect)
    da Jay-Jay » martedì 6 gennaio 2015, 22:57
    Pazzesco!
    Sarà, quindi, possibile sbloccare ciò che sulle prime BCM non era attivabile?
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 7 gennaio 2015, 11:21
    ma quanto costa il cavo originale???
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 7 gennaio 2015, 11:35
    Ciao lo trovi su vagtech.EU a circa 230€ in totale però se lo prendi su obd2.pl a circa 180€!!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 7 gennaio 2015, 12:47
    Grazie mille. Ma praticamente con questo tipo di cavo si potrebbero attivare funzioni come staging che nn è disponibile per le my 2012 in giu, ma anche cose piu impegnative come la codifica del tachimentro??
    da bonzo86 » mercoledì 7 gennaio 2015, 13:37
    Grande!!! Penso che allora potrebbe scattare un acquisto per il forum. Se solo riuscissimo a capire bene cosa attivare e cosa no possiamo provare a comprarlo.
    Inviato dal mio GT-I9300
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 7 gennaio 2015, 14:12
    Infatti per quel prezzo sarebbe ottimo e si potrebbe chiedere se accettano una convenzione cn il forum...
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 7 gennaio 2015, 18:27
    bonzo86 ha scritto:Grande!!! Penso che allora potrebbe scattare un acquisto per il forum.
    Ciao se intendi un acquisto colletivo credo che non sia possibile per il semplice fatto ogni cavo venduto viene registrato al nome e cognome di chi fà l'acquisto(con relativa fattura) e questo lo trovi sulla schermata principale del programma.
    Ah l'ho appena modificato io sul Registrato a :003
    Poi come descrizioni sulla Polo 6R credo che il VCDS sia leggermente più accurato ,poi per il retrofitting siamo li in meglio e poi permette anche il flashaggio delle ECU tipo clima,cluster ecc però qui bisogna essere attrezzati con un caribatteria professionale( tipo Ctek msx 25) :006
    Jay-Jay
    Re: R: VAG CAN PRO: BCM25 programmer (modulo 09 cent.elect)
    da Jay-Jay » mercoledì 7 gennaio 2015, 19:11
    Esistono cloni cinesi più economici?
    Inviato dal mio LG-D802
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » mercoledì 7 gennaio 2015, 19:24
    Ciamardo perché serve un caricabatterie professionale per codificare??
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 7 gennaio 2015, 22:42
    gianni91 ha scritto:Ciamardo perché serve un caricabatterie professionale per codificare??
    Non codificare ma flashare=aggiornare le centraline perchè se ci sono cali di tensione cosa molto probabile usando solo la batteria della macchina si ha il rischio di compromettere la centralina :023
    Jay-Jay ha scritto:Esistono cloni cinesi più economici?
    No non esistono cloni
    :006
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 7 gennaio 2015, 23:49
    Quindi dovrebbe essere possibile aggiornare il firmware del tacho e della BCM ed attivare, per esempio, lo staging, i litri rimanenti per il pieno, ecc.
    Molto bene!
    Mi chiedo se sia possibile anche personalizzare ulteriormente il funzionamento delle velocità delle spazzole tergicristallo, in particolare quella posteriore, che sulla 6R si muove sempre alla stessa bassa velocità, a meno che non si aziona il relativo spruzzo dell'acqua, nel qual caso la spazzola esegue 4 o 5 passate molto velocemente: io, per esempio, vorrei che la velocità, invece, cambiasse allo stesso modo delle spazzole anteriori.
    Capirai..se mi ci metto, mi vengono in mente troppe cose che personalizzerei! :003
