File ROD mancante
    Jay-Jay
    File ROD mancante
    da Jay-Jay » lunedì 5 maggio 2014, 23:22
    Salve a tutti,
    da circa un mese ho un problema con il VAG 12.12.0 .
    Quando entro nella scheda Engine mi appare una nuvoletta che mi avvisa della mancanza di un file ROD.
    Per colpa di questo errore non posso effettuare alcuna azione sulla centralina motore: nemmeno controllare gli errori della stessa, poiché mi appare perennemente come unico errore la mancanza di questo file ROD.
    Le altre schede del VAG, invece, funzionano bene.
    Ho provato a disinstallare e reinstallare più volte VCDS e ad usare pc differenti con diverse versioni di Windows, senza alcun risultato.
    L'unica volta che ha funzionato è stata quando ho installato per la prima volta VCDS su un pc con Windows XP ed ho avviato il programma subito al termine dell'installazione: in questa occasione l'errore non è comparso fino alla successiva riapertura del programma e da quel momento in poi è sempre comparso, anche dopo successive reinstallazioni del programma.
    È capitato anche a qualcun altro?
    Come potrei risolvere?
    Ho provato anche ad importare le labels ed i file ROD della versione più nuova 12.12.2, senza successo...
    Inviato dal mio GT-I9505
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    Re: File ROD mancante
    da cardoc89 » martedì 6 maggio 2014, 8:35
    Che ECU hai? Versione SW e hw.
    dove hai comprato il cavo?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 6 maggio 2014, 17:59
    Jay-Jay ha scritto:Come potrei risolvere?
    ciao credo che non sia possibile risolvere il problema perchè i file .ROD come i file .CBL(labels) dovrebbero avere all'interno un piccolo codice addizionale che ne blocca l'uso in versioni diverse da quella dell'installazione, comunque per curiosità mi puoi dire quale è il file ROD mancante???
    :039
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Jay-Jay
    Re: R: File ROD mancante
    da Jay-Jay » martedì 6 maggio 2014, 21:31
    Carico una foto della schermata Engine, con relativo messaggio di mancanza del file ROD:
    La cosa strana è che prima tutto funzionava a dovere: poi, all'improvviso, proprio quando una mattina mi è passato per la testa di controllare alcuni valori in Advanced Measurement Values, appena aperta la scheda Engine è apparsa la finestra di errore e molte voci, tra cui quella che volevo selezionare, sono diventate "incliccabili".
    Ho cercato il file ROD mancante nella cartella dei file ROD del programma e non l'ho trovato: nemmeno tra i file ROD del VCDS 12.12.2 .
    Il file ROD è questo "EV-ECM12TFS02103F 003014 (VW25)", ma io nella relativa cartella trovo solo tanti file che hanno la base del nome identica "EV-ECM12TFS" e la parte finale diversa. :017
    Mi sembra come se ho una centralina motore non più riconosciuta dal VAG...che cosa strana! :017
    Ultima modifica di Jay-Jay il martedì 6 maggio 2014, 21:43, modificato 1 volta in totale.
  • cardoc89
    da cardoc89 » martedì 6 maggio 2014, 21:42
    Cerca nella cartella il file col nome più simile, lo copi sul desktop e lo rinomini come indicato nella schermata. Mettilo nella cartella e dovresti aver risolto
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 6 maggio 2014, 21:45
    Ti ringrazio, Marco: domani sicuramente ci proverò.
    Il punto è che, andando a memoria, mi pare di ricordare che di file ROD col nome simile ce ne sono almeno 6 o 7!
    ...li proverò tutti! :005
  • cardoc89
    da cardoc89 » martedì 6 maggio 2014, 22:15
    Prendi quello più vicino a quello mancante ad esempio a te è vw25 se non sbaglio, prendi quello vw24 o vw26 e cosi anche per il resto dei file rod (ce ne sono anche altri che presentano parzialmente il nome. Fai lo stesso lavoro anche con questi)
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » martedì 6 maggio 2014, 22:35
    Scrivo qui i nomi dei file che ho trovato (in realtà, ce ne sono tanti altri senza la sigla VW24/25 alla fine):
    EV_ECM12TFS02103F906070JS_VW24.rod
    EV_ECM12TFS02103F906070FD_VW25.rod
    EV_ECM12TFS02103F906070FD_VW24.rod
    EV_ECM12TFS02103F906070FB_VW25.rod
    EV_ECM12TFS02103F906070FB_VW24.rod
    EV_ECM12TFS02103F906070BQ_VW24.rod
    Questo, invece, è il nome del file che serve a me:
    EV-ECM12TFS02103F003014_VW25.rod
    Devo prendere uno di quelli che ho trovato e rinominarlo nel file che serve a me e provarli uno per uno tutti quanti oppure devo rinominarli tutti subito?
  • cardoc89
    da cardoc89 » mercoledì 7 maggio 2014, 7:48
    No il file che ti manca non termina per 003014 ma per 906070D
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 7 maggio 2014, 8:17
    Hai ragione, adesso ho capito come modificare i file!
    Grazie mille! :)
    Più tardi faccio la prova!
    UPDATE: ho fatto la prova, ma non ho risolto!
    Non ho capito se devo modificare un file alla volta per ogni prova oppure modificarne più di uno per ogni prova.
    cardoc89 ha scritto:Prendi quello più vicino a quello mancante ad esempio a te è vw25 se non sbaglio, prendi quello vw24 o vw26 e cosi anche per il resto dei file rod (ce ne sono anche altri che presentano parzialmente il nome. Fai lo stesso lavoro anche con questi)
    Quella frase in grassetto non riesco a capire: non mi è possibile dare lo stesso nome a più file nella stessa cartella!
    Per ora ho provato modificando un file alla volta per ogni prova, senza successo.
    Ho cambiato uno per uno tutti i file con la sigla VW24 o VW26 in VW25 e ho anche cambiato il codice in 906070D.
    I file rod lavorano in coppia, per caso?
    Cioè, quelli con la sigla con VW25 funzionano solo in abbinamento ad un altro file rod col nome più corto?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » venerdì 9 maggio 2014, 14:51
    Piccolo O.T. per gli admin: ma non esiste la possibilità che quando un utente del forum modifica l'ultimo messaggio (seguendo il regolamento del forum), per aggiornare circa l'argomento del thread, chi vi ha partecipato riceva una notifica?
    Io qua non sto ricevendo più alcuna risposta, secondo me perché nessuno si è accorto che ho aggiornato il mio ultimo messaggio...
  • cardoc89
    da cardoc89 » venerdì 9 maggio 2014, 15:35
    Ma non dovevi cambiarli tutti. Bastava uno. Posta qui un paio di screenshot dei file .rod che hai nella cartella. Sono 3-4 i file da creare
