Bloccato 2 messaggi Pagina 1 di 1
Attivare cruise control su 6R
  • andre911
    nome: Andrea Antoni
    da andre911 » giovedì 12 settembre 2013, 17:52
    Ciao Ragazzi, ho recuperato un gruppo devio con cruise control a poco prezzo e mi sono cimentato nell'installazione.
    Per la parte "meccanica", nessun problema, tutto funziona e tutto va bene, ad esclusione chiaramente del cruise, che andrebbe fatto riconoscere alla Polo.
    A questo punto recupero un vag (versione 11.2.0 beta) e cerco sul web tutto il possibile per la codifica.
    Recupero quanto segue:
    Installazione Gra - Cruise - Tempomat a mezzo VAG-COM
    MODULO 1 > Funzione 11 (Coding Access) > codice 11463
    MODULO 16 > Funzione 07 "Recode", bisogna cambiare la seguente codifica seguendo questa legenda...
    * 00?xxxx: Transmission
    > 0 = Manual Transmission
    > 1 = Automatic Transmission
    * 00x?xxx: Steering Wheel
    > 0 = 3-Spoke, w/o Tiptronic, w/o Multi-Function
    > 1 = 3-Spoke, with Tiptronic, w/o Multi-Function
    > 2 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio Control)
    > 3 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone Control)
    > 4 = 4-Spoke Multi-Function (with Radio/Telephone/Voice Control)
    * 00xx?xx: Tiptronic/Heating
    > +1 = Tiptronic on Steering Wheel
    * 00xxx?x: Cruise Control/Board Computer
    > 0 = no Board Computer, no Cruise Control
    > 1 = Board Computer, no Cruise Control
    > 2 = no Board Computer, Cruise Control
    > 4 = Board Computer, Cruise Control
    * 00xxxx?: Rear Wiper
    > 0 = w/o Rear Wiper
    > 1 = with Rear Wiper
    ...e sa qui sono iniziate le mie disavventure!!!
    Il modulo 1-funzione 11 sul vag è trasparente, quindi non accessibile.
    Il modulo 16 mi risponde con un errore "no controller found"
    Chiaramente capisco di aver capito Roma per Toma e inizio a cercare meglio sul web, premetto di essere un neofita molto ignorante sull'argomento, ma ho trovato nel modulo 9-coding 07 (nel byte 17) la funzione "cruise control system (ccs) e l'ho attivata.
    A questo punto la macchina non riconosce ancora il cruise, decido di vedere se tramite measuring block (group 004) succede qualcosa, ma il vag non rileva attività se gioco con i comandi del cruise.
    Ho provato successivamente ad accedere al modulo engine 01 - coding 07 (trovato indicazioni sul web), ma il Long Coding Helper mi restituisce un errore e una volta aperta l'applicazione, non so cosa andare a toccare per il cruise.
    Dopo tutto questo, qualcuno è in grado di darmi qualche dritta?
    P.S.: La centralina che è installata sulla macchina è 6r0937087k (quindi teoricamente compatibile).
    Grazie in anticipo a tutti!
    Re: Attivare cruise control su 6R
    da claudio-dj » giovedì 12 settembre 2013, 18:21
    Io penso che tu abbia sottovalutato la cosa!!! Innanzitutto c'è già un topic che parla del cruise (o GRA)...e leggilo così ti rendi conto che non basta solo una semplice installazione meccanica!!!!
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=12828
    Quindi questo chiudo!!! :locked
