Spia avaria lampade
    filippopolo
    Auto posseduta: POLO 1.6 TDi R - BMW
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    Spia avaria lampade
    da filippopolo » sabato 20 aprile 2013, 19:53
    Ciao a tutti.
    Dopo aver spippolato con il vdcs dentro la centralina della mia Polo, mi sono ritrovato con la spia accesa che indica un avaria luci/fanali.
    Qualcuno mi può aiutare a ritrovare la voce x spengere la spia?
    Ho ricontrollato più e più volte ma non ricordo cosa sono andato a variare e da quale modulo ho modificato. ..:smile:
    Grazie
    Filippo
    Re: R: Spia avaria lampade
    da bonzo86 » domenica 21 aprile 2013, 0:07
    In genere il check luci è nel modul 9 centr. Elett. Vai nel long voding e trovva la diagnostica prr le luci e disattivale. Ma hai messo lo xeno ed i led?
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » domenica 21 aprile 2013, 6:11
    No, è tutta originale. Oggi provo a vedere, e ti faccio sapere.
    In settimana monto gli xeno con gruppi ottici originali, i fari sono già arrivati aspetto solo gli adattatori x i cavetti.
    Ma una volta installati pensi mi diano problemi con il check? Devo fare una qualche variazione con il VCDS?
    Grazie x ora.
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Spia avaria lampade
    da ciamardo » domenica 21 aprile 2013, 8:19
    filippopolo ha scritto:Ciao a tutti.
    Grazie
    Filippo
    Ciao prima di "spippolare" con il VCDS sui vari moduli hai prima fatto un AUTOSCAN???? se la risposta è NO prova ad andare sulla carterlla principale del VCDS e trova la cartella DEBUG li ci dovresti trovare tutte le "spippolate" che hai fatto :003
    Comunque prova a guardare se sul modulo 09-cent eletr nel BYTE 18 hai il valore 0 ????? forse sta li il problema :017
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » domenica 21 aprile 2013, 14:40
    Ho riconyrollato
    Nel mod 09 ma lw voce rigusrdo sl check luci non sono spuntate e la spia nel quadro rimane accessa..
    da Federicodrdpro » domenica 21 aprile 2013, 14:57
    Può essere come dice Ciamardo. è capitata la stessa cosa a me. Nel Byte 18, c'è il menù a tendina e se selezionate la voce presente vi mette il Byte 18 a "00" e rimane accesa la spia delle luci.
    Non viene rilevato alcun errore ma la spia resta accesa e l'unico modo per spegnerla è rimettere la codifica di fabbrica nel Byte 18 del Modulo 09 manualmante, inserendo tutto il Coding e facendo Do it!
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » domenica 21 aprile 2013, 17:36
    Troppo complicato.
    Penso che. ...
    La porterò in VW..
    da Federicodrdpro » domenica 21 aprile 2013, 17:42
    Se fosse così, ci vorrebbe 1 minuto. Almeno conttolla sul Byte 18 che valore hai.
    Oppure posta l'autoscan che ti diciamo noi.
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » domenica 21 aprile 2013, 20:11
    Ok dai domani se riesco provo a guardare e a postsre la schermata del vdcs.
    Premetto che non sono molto ferrato con questo programma e non sò se ci riuscirò.
    Grazie tante per l'assistenza fino ad ora.
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 5:10
    Mi sembra che in teoria vada tutto ok,almeno per la spia avaria.
    Ecco l'autoscan:
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Monday,22,April,2013,06:35:30:37412
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 37 44 56
    VIN: WVWZZZ6R.....
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MG HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 8847
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00254016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MG 003005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MG.rod
    VCID: 77F79A78CED65B6
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No SW: 0AM 300 053 L HW: 0AM 927 769 D
    Component: GSG DSG AG7 431 3010
    Revision: 00043014 Serial number: CU501203045541
    Coding: 0000020
    VCID: 356B50705F5A696
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 BC HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0002
    Revision: --------
    Coding: 210228E3437100B2842D14E5C2D700421700
    VCID: 800571A417189CE
    Ultima modifica di filippopolo il sabato 24 maggio 2014, 14:49, modificato 1 volta in totale.
    filippopolo
    moto: Yamaha FZ1
    nome: Filippo
    da filippopolo » lunedì 22 aprile 2013, 6:12
    da bonzo86 » lunedì 22 aprile 2013, 9:59
    hai notato se ti si accendono le luci interne, quelle retroilluminazioni dei pulsanti? perchè io una volta ho avuto un problema muovendo un menù a tendina (solo scorrendolo) mi sono ritrovato nella casellina del byte 00, poi quando ho visto il long coding di un autoscan precedente c'era il valore 61 che poi ho messo manualmente e si sono accese tutte di nuovo! li per li mi sono davvero cagxto addosso!!!!!
