Re: perchè non mi si attivano alcune funzioni?VAG
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 10:59
da topanaroma
ho dei problemi con il led che ti avvisa che ci sono delle lampadine fulminate....provato tutti i modi per risolvere problema( con vag com),seguito da andrea6r.
dopo varie verifiche ho guardato i fendi nebbia.la mia domanda e' se ci sono 2 lampadine(1 fendi nebbia e 1 fendi direzzionale) oppure solo quella di nebbia.nel manuale ci sono 2 e io mi riccordo che oltre i fendi nebbia ce anche quella direzionale.dopo che ho fato le modifiche nel vag com adesso mi sono accorto che il fendi nebbia funziona anche come direzionale ( come alle nuove golf).
Voi ne avete piu di una? grazie
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 11:10
da Andrea 6r
andiamo con oridine
che modifiche hai via vag?cosa hai attivato?
la polo da noi esce con una sola lampada,il fendinebbia che se attivato via vag fà anche la luce quando giri,luce di svolta
la seconda lampada è stata messa da qualche utente come "modifica" e fà da luce diurna,cioè quelle luci che quando giri il quadro si accendono...da noi l'unica che esce di serie con la doppia lampada del fendinebbia è polobluemotion..
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 11:23
da topanaroma
vado a controllare se veramente ho una seconda lamapdina,oltre quella della nebbia...
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 11:40
da steel
Ma che problema hai con il check luci? Ti avvisa sempre o non ti avvisa proprio? Hai provato a controllare tutte le lampadine, sia interne che esterne?
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 13:32
da topanaroma
steel ha scritto:Ma che problema hai con il check luci? Ti avvisa sempre o non ti avvisa proprio? Hai provato a controllare tutte le lampadine, sia interne che esterne?
si..il problema e'questo....e ho controllato tuttooo...non riesco a capire che cosa succede...mi metto anche a verificare i fusibili....non si sa mai :012
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 14:03
da steel
Non credo possa essere un fusibile, se ce ne fosse uno bruciato la relativa lampadina non funzionerebbe
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 14:08
da Federicodrdpro
Non ho capito che problema hai. Hai la spia accesa fissa nel tacho?
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 15:47
da Andrea 6r
bravo,allora ha controllato e mi ha detto ce non ha trovato nessuna lampada bruciata mi ah chiesto se c'era un modo per disattivare la lampada che segnala quelle bruciate e gli ho detto di si..
errori Vag. Possibile avere un coding 14 mpi comfortline?
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 16:09
da topanaroma
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZCY040486
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 024 CN HW: 03C 906 024 BH
Component: CGGB MM4HV 8994
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 6CD3C083361B
1 Fault Found:
28823 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 9703 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:39
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000100
Load: 0.0 %
Lambda: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 37.0°C
Absolute Pres.: 1005.8 mbar
RPM: 0 /min
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 210224E3217100B2842924EA84D700401100
VCID: 87191F2F8FBD
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
Part No SW: 6R0 820 045 G HW: 6R0 820 045 G
Component: Man AC 02 0101
Revision: 0002S 02
VCID: 326F1EFBD4BF
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 6R0-937-08x-09.clb
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Revision: BF046001 Serial number: 0434 172111395
Coding: 3CB02BBF08B30000003008006D2B0CD00048002F60860000200000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: 458555277531
Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Coding: 18BC30
Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Coding: 08BC30
Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Component: J388__TSG_HL 008 1611
Coding: 08BC32
Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 008 1611
Coding: 08BC32
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 860 H HW: 6R0 920 860 H
Component: KOMBI H03 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 140000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 397D29D709C9
1 Fault Found:
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 9703 km
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:39
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Coding: 002200
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 58
Mileage: 9703 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:38
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0505
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
49-00 - No Communications
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 5M0 035 156 D HW: 5M0 035 156 D
Component: Radio 553 0555
Revision: R0553006 Serial number: VWZ5Z1L0539436
Coding: 0000020002
VCID: 2A5F069BFC6F
End ---------------------------------------------------------------------
Ciao a tutti. Avete ideea come risolvere questo errore....cancellandolo con il vag non risolve(riapare alla prossima scansione) e uscito anche il simbolo del airbag nel bordo....(oltre quello delle lampadine fulminate).
Re: errori Vag. Possibile avere un coding 14 mpi comfortline
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 16:14
da topanaroma
in piu per colpa della spia, che indica le lampadine fulminate, mi sono messo a controllare tutti fusibili e non vorrei che ho messo alcuno nel posto sbagliato.
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 18:29
da topanaroma
con il airbag ho risolto....ho cercato la lista dei fusibili sul forum e ho cambiato il fusibile del airbag.
Inviato: domenica 20 maggio 2012, 18:35
da topanaroma
adesso ho questo :(((((((
Sunday,20,May,2012,21:21:28:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 6N0
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Sporadic communication error 1000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
Coding: 0000071
VCID: 6CD3C083361B
Readiness: 0110 0001
Revision: --------
VCID: 87191F2F8FBD
Revision: 0002S 02
VCID: 326F1EFBD4BF
Coding: 3CB02BBF28210000003008006D2B0CD00048000F60860000200000000000
VCID: 458555277531
Coding: 18BC30
Coding: 08BC30
Coding: 08BC32
Coding: 08BC32
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag022 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX00RF6W3
Coding: 003232
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A9F661B5C2F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3575HRB405D0JR9K39HT
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3585HRB404V0JE3C5141
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3515RRB40570L9U4F8MW
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3525RRB40570L9U48PP3
Coding: 140000
VCID: 397D29D709C9
1 Fault Found:
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 9703 km
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:39
Revision: BF046001
Coding: 002200
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 9703 km
Time Indication: 0
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:38
Serial number:
Coding: 000000
VCID: EADF469BBCEF
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F69178FC78D
Coding: 0000020002
VCID: 2A5F069BFC6F
