Procedura vds-pro per finestrini da telecomando
    micdabe
    da micdabe » lunedì 24 settembre 2007, 12:00
    Fonte: forum francese Polo9n3.fr
    Autore:9n3tdi
    Fonte originale: http://www.seatpassion.com
    Assolutamente non testato da me e da prendere come studio!!!
    POUR FERMER LES VITRES AVEC LA TELECOMMANDE :
    Materiel necessaire
    -Un cable KKL (Port serie car MSDOS N'accepte pas USB).
    -Un Portable, ou metre la voiture dans votre chambre.
    Premier Chose a Faire
    Telecharger l'image de CD du programme VDSPRO
    -- merci de confirmer que le logiciel est gratuit et libre de droit, ou payant sous licence --
    Graver le programme avec Nero, moi j'ai utilisse une disquette comme ca on gaspille pas un CD.
    On decent a la voiture et on enleve la petite boite a gant on va tout de suite voir le conecteur OBD2.(Ouvrez le tiroir normallement e apres tirer ver les pedales sa sort tout seul, et pas de panic ca ce casse pas)
    Maintenant on conecte le cable au PC et a la voiture et vous mettez le contac,pas necessaire demarer, et vous devez inicier le progamme avec MSDOS (invite des commandes), comment? On va a BIOS et on met comme FIRST BOOT DEVICE le disquette (Ou CDROM ca depend ou vous avais gravé le VDSPRO.
    Troisième chose a faire
    Donc maintenant on est sur MSDOS et la petite bar clignote, on ecrit VAG comme ca
    A:\>vag
    Ca ce met en marche et ca vous apparait cela, simplement vous taper sur ESC:
    Pour solutioner cela on doit aller sur configuration (Alt+F) et taper sur CONECT:
    Maintenant ca apparait cela, vous seleccione le COM ( 1,2,3,4) ca depend ou est votre cable et vous laissez comme cela:
    CONFIGURER LA EEPROM
    On est enfin dans le menu VDSPRO. On vas alors au numero 46-Central confort-system module:
    Une fois sur le module on va au numero 11 LOGIN PROCEDURE:
    Maintenant on écrit 19283 et INTRO et voila, on est autorisés a ecrire sur la EEPROM:
    Encore une fois sur le menu principal il y a deux numero qui nous interresse le 26 et 27, on va dabord faire un truc:
    On va sur 26 et on tape 04361 et INTRO Et on notte les trois premier valeur dans la mienne etais 10 10 10:
    On sort on click sur 26 encore et on tape 04362 et on note les trois premier valeurs et on repete avec 04363 au numero 26.
    Tout cela sert pour si on veut laisser la voiture comme on voulez, pour securité.
    On retourne sur le menu principal et on tape sur le numero 27:
    On met les valeur tel que cet image et on click sur OK
    Encore 27 et:
    et encore 27:
    Donc les valeur a mettre sont:
    Adress: 04361 Value: 002
    Adress: 04362 Value: 002
    Adress: 04363 Value: 002
    TOUS SUR NUMERO 27-EEPROM SERIAL WRITE
    Et voila vous enlever la clé du contact et vous debroncher le cable de la voiture et verifier si ca marche.
    Maintenir le bouton de fermeture apuyé les vitres se ferment, meme chose avec bouton d'ouvrir et les vitres s'ouvrent.
    si quelque connait deja cette methode quelle nous donne ces impression
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » lunedì 24 settembre 2007, 13:57
    mittigoooo!!
    chi può e soprattutto ha il coraggio di provare?
    da m2312l » lunedì 24 settembre 2007, 15:18
    Io ne avevo trovata una identica su un altro sito quindi penso che funzioni... però non ho il cavetto seriale :012
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » lunedì 24 settembre 2007, 15:53
    m2312l ha scritto:Io ne avevo trovata una identica su un altro sito quindi penso che funzioni... però non ho il cavetto seriale :012
    Io non ho neanche Ms-DOS :003
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » lunedì 24 settembre 2007, 16:09
    ... e io non ho il portatile con la seriale... su 3 non ne facciamo 1 :005
    da m2312l » lunedì 24 settembre 2007, 16:21
    Goodhour ha scritto:... e io non ho il portatile con la seriale... su 3 non ne facciamo 1 :005
    Ahahah :003
    No seriamente... io ho sia il portatile con la seriale che MS-DOS... se qualcuno mi rimedia un cavetto seriale faccio la prova :003
    da paul.pupilla » lunedì 24 settembre 2007, 17:14
    e secondo loro poi funziona dopo questa procedura? :017
    da m2312l » lunedì 24 settembre 2007, 17:55
    paul.pupilla ha scritto:e secondo loro poi funziona dopo questa procedura? :017
    In teoria sì :017
    blackdemon
    Auto posseduta: polo 1.4 tdi
    da blackdemon » lunedì 24 settembre 2007, 21:42
    WoW...ma così facile? bah speriamo
    Polo 9N 1.4TDI 75CV Trendline
    Life is Polo :cuba
    W la :vw e la :golf e la :pig
    :003
    Goodhour
    nome: Giuseppe
    da Goodhour » lunedì 24 settembre 2007, 22:51
    Ahahah :003
    Si può sempre comprare, se funziona con 20 € se ne fanno 1000 di macchine... anzichè 50 € una sola...
    http://cgi.ebay.it/LETTURA-CODICI-ERROR ... dZViewItem
    25 € e passa la paura :003
    kronos85
    Auto posseduta: Polo 9n3 1.4TDI 70cv
    Re: Procedura vds-pro per finestrini da telecomando
    da kronos85 » lunedì 19 novembre 2007, 20:19
    alla fine qualcuno ha provato??? :017
    POLO 9n3 1.4 TDI 70cv 07/09/2005 attualmente 100.000 Km
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » lunedì 19 novembre 2007, 20:35
    No ancora nn abbiamo provato. Ma chissà nn scappi l'inventiva a qualcuno :010
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
