Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    Re: Come Aggiornare le Labels del VAGCOM
    da emanuele-roma » mercoledì 31 agosto 2011, 22:23
    emanuele-roma ha scritto:Ah quindi sono già pronte per il copia e incolla?!
    UP! :tunz
    .... Altra cosa, mi ha detto quello che mi ha venduto il cavo (che ricordo essere la 10.6.2) che mi puo fornite la 10.6.3 e dice che va benissimo lo stesso e NON si sprogramma il cavo :017
    E' vero? A questo punto installo la .3 che mi passa lui oppure aggiorno le labels della mia .2 a quelle della .4? :017
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » mercoledì 31 agosto 2011, 23:25
    metti la 10.6.3 e aggiorna le labels alla .4
    ma a questo punto chiedigli se puoi mettere direttamente la 10.6.4!
    emanuele-roma
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » giovedì 1 settembre 2011, 12:34
    VegetaSSJ5 ha scritto:metti la 10.6.3 e aggiorna le labels alla .4
    Si è corretto dicendo che con la .3 il cavo NON si sprogramma ma NON funziona. Perchè lui ha lo stesso mio e ha fatto una prova e sembrava andasse, invece non va.... :009
    A questo punto rimango con la 10.6.2 e aggiorno ste Labels. L'ultimo archivio postato qualche pagina fa è quello completo giusto? :004
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 1 settembre 2011, 13:01
    a scanso di equivoci questo è il link all'archivio: http://www.mediafire.com/?hqxamnze8elmmdq
  • RICCARDOP
    Auto posseduta: Porsche Boxster
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » giovedì 8 settembre 2011, 14:23
    Salve, mi e' appena arrivato il cavo vagcome clone cinese e penso di aver letto abbastanza attentamente tutto il post e quindi volevo sapere quando erano i casi in cui il cavo clone si sprogrammava e se con il 10.6.4 funzionava direttamente, e quando erano richieste l'aggiornamento delle labels visto che non ho problemi a lasciarlo in inglese !
    Grrazie
    Polo AW1 1.0 TGI Comfortline 5p mirror pack, climatronic, fendinebbia, bracciolo, ready2discover, Tech Pack, Parck Pilot, Volante e Cambio in pelle, We Connect & We Connect Plus
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 8 settembre 2011, 14:36
    devi disabilitare gli aggiornamenti del vcds altrimenti si sprogramma il cavo.
    se hai già la versione 10.6.4 non hai bisogno di installare le labels.
  • RICCARDOP
    nome: Riccardo
    da RICCARDOP » giovedì 8 settembre 2011, 14:43
    ok, perfetto e pero' non posso configurarlo finche' non ho fatto lap rima volta la prima connessio giusto ?
    e poi esattamente dove trovo per disattivare gli aggiornamenti ?
    GRazie
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 8 settembre 2011, 15:49
    sì credo che se non effettui la prima connessione e non fai il test di comunicazione non ti faccia fare praticamente nulla il vcds, nemmeno configurare gli aggiornamenti. cmq se non ricordo male l'impostazione degli aggiornamenti si trova proprio nella schermata che permette di fare il test del cavo.
    da Federicodrdpro » martedì 13 settembre 2011, 11:24
    Avendo la versione 11.2beta va fatto questo aggiornamento delle labels? :017
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » martedì 13 settembre 2011, 11:47
    ovviamente no! va fatto solo per le versioni inferiori alla 10.6.4
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 22 settembre 2011, 20:18
    Ua Ben...tutte le label? Ma sei un pc umano? :003 Dici sul serio? Io mi sono tradotto le label del motore della mia che erano solo in tedesco, e non ti dico che lavoraccio...
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » venerdì 23 settembre 2011, 10:16
    si potrebbe provare con google translate, ma ho i miei dubbi sulla qualità del risultato finale...
