  • xmax
    Auto posseduta: Polo 6r H.Line
    nome: Raffaella
    da xmax » martedì 13 marzo 2012, 21:52
    speriamo, appena posso la provo altrimenti non me lo spiego il motivo
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 13 marzo 2012, 23:57
    Tranquillo prova quella 10.6.4 e risolvi
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    da emanuele-roma » mercoledì 14 marzo 2012, 8:36
    Quoto tutti. Io uso la 10.6.4 e non ho (per ora almeno) riscontrato problemi :023
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    Kawabanga
    moto: KawaZX9R+ZXR750+Z500
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 15 marzo 2012, 15:53
    Sbaglio o in questo post si parla della possibilità di modificare la risposta dei freni...?? :017 :017
    http://www.tigerstyle.co.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=56&t=54137&start=195#p430985
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 15 marzo 2012, 16:17
    Sembra proprio di sì, pare che l'autore abbia ottenuto una maggiore sensibilità del freno agendo sul brake assist... con l'xds non ho capito bene cos'è cambiato.
    Ci vorrebbe qualche temerario che si metta ad armeggiare con i freni per confermare :003
    Kawabanga
    nome: Max
    da Kawabanga » giovedì 15 marzo 2012, 16:19
    Quell'utente di modifiche ne ha fatte proprio tante alla sua GTI...!!! :003 :003 :003
  • xmax
    nome: Raffaella
    da xmax » giovedì 15 marzo 2012, 18:19
    ragazzi, come da vostri consigli ho rimesso la 1.6.0.4 ed effettivamente errori non ne vengono e le "vaggate" risultano salvate correttamente a differenza di prima che salvava ma in realtà non lo faceva. solo che cmq non funziona niente di quello che ho fatto..... coming e living home con fendinebbia, luci fendi alla svolta e con indicatore di direzione, impostare i km/l. nessuna di queste cose funziona anche se sono attive.... qualche suggerimento? in più, lo staging delle lancette appena premo sul menù a tendina da errore... non si può attivare vero? :D ultima cosa.... esiste una codifica da fare per far chiudere tutti i vetri (in automatico senza tenere il tasto premuto) quando chiudo l'auto col il telecomando? ho una montagna di codici ma quella mi manca
    GRAZIE!!!
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 15 marzo 2012, 18:42
    Allora... di coming/leaving home e dello staging si è parlato un sacco... l'unico fattibile è il coming home attivabile con un colpetto di abbaglianti... per il leaving devi avere i fari allo xeno originali, il sensore luci/pioggia (o un modulo esterno) e il devio con la posizione auto. Lo staging come dici te non è attivabile, ci vuole un quadro strumenti particolare.
    Per la cosa dei vetri se non sbaglio bisogna installare un modulo aggiuntivo della GT.
    Per il resto non saprei... che versione è il tuo cavo? La macchina da quanto ce l'hai?
  • xmax
    nome: Raffaella
    da xmax » giovedì 15 marzo 2012, 18:50
    grazie per la risposta
    cavolo, mi ero scritto tutto, ma non di dare un colpetto con gli abbaglianti...... :D vale anche se ho impostato i fendinebbia vero?
    per i fendi in svolta con o senza freccia?
    per i vetri ok, tanto metterò l'allarme tra qualche mese quindi poi lo farà lui, era per sapere se si poteva fare direttamente
    sopra al cavo c'è scritto 11.1 il sw è 10.6.4
    la macchina è del 12/2011
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 15 marzo 2012, 18:57
    Non so dirti se il problema dipenda dal cavo... io ho l'11.8, ma non dovrebbe cambiare niente.
    Quello delle luci di svolta è un lavoro che devo fare anch'io quando avrò tempo... comunque si dovrebbe andare sul modulo 09, byte 21 e togliere la spunta ai bit 2 e 7 (le diciture "cornering/turn lights via turn signal active" e "Front fog lights (with turn lights) installed").
    Per il coming home non credo cambi qualcosa tra fendi e anabbaglianti, comunque se cerchi in questo topic "coming home" ti escono tutti i post in cui se ne è discusso :023
  • xmax
    nome: Raffaella
    da xmax » giovedì 15 marzo 2012, 19:38
    io per le luce svolta statiche ho una guida che mi dice byte23, ci sono anche le immagini, ma il mio menù non è quello della guida al byte 23 (perchè togliere la spunta? non dovrei metterla?) ho provato a cercare la schermata che c'è sulla guida ma da me non ci sta .
    domani riprovo col colpetto di abbaglianti, speravo si potesse fare in automatico, anche se lo faceva di giorno amen :D
    steel
    nome: Stefano
    da steel » giovedì 15 marzo 2012, 19:41
    Ah scusa... avevo capito che le volevi disattivare! Ma sei sicuro che non vanno? Le mie erano già attive sia col volante che con le frecce! (ovviamente devi avere gli anabbaglianti accesi, se no non vanno)
    Per il byte dipende dalla versione del software della centralina... ad esempio io non ho il menu a tendina come fa vedere in prima pagina! nel byte 23 ho tutt'altre funzioni!
    Per avere il coming e il leaving in automatico come dicevo prima servono i fari allo xeno originali, il sensore luci/pioggia e il devioluci con funzione auto... una bella fregatura :(
