    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 8 marzo 2012, 8:17
    Attila99 ha scritto:Per chi ha l'RCD 310 montato di serie dici che c'è qualche possibilità di fare la stessa modifica ?
    quoto
  • dedi18
    Auto posseduta: GTD mk6
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » giovedì 8 marzo 2012, 9:35
    CERTO!! a brevissimo vi faccio la guida, vorrei solo essere sicuro che la centralina BT sia quella sotto al sedile ant passeggero, perchè ovunque essa sia se avete l'rns ma vi manca la centralina BT dovete cmq acquistarla.
  • sandrino
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI DSG 5P
    nome: Sandro
    da sandrino » giovedì 8 marzo 2012, 10:21
    dedi complimenti per aver risolto il problema, Ci sono passato anche io (non per lo stesso problema , ma sempre relativo a a Rns 510 e Bluetooth) e non c'e' cosa piu' gratificante di riuscire a risolvere il problema da solo!! scusa, per curiosita mi potresti dire il codice della centralina Bluetooth monti e come è collocato sotto il sedile?
    Grazie
  • dedi18
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » giovedì 8 marzo 2012, 11:06
    grazie sandro, appena scendo posto il codice della centralina bt e faccio le foto x una mini guida allo sblocco.
    http://www.youtube.com/watch?v=AdACJkvl ... e=youtu.be 200EURO risparmiati!! ahahhahah
  • sandrino
    nome: Sandro
    da sandrino » giovedì 8 marzo 2012, 12:33
    Grande!! Complimenti!Non capisco perche vW si ostina a non integrare il Bluetooth direttamente nel sistema Rns, evitando quindi di mettere quella orribile(scusa eh ma è quello che penso) basetta.Io prorio perchè non mi piaceva , non feci installare l'optional bluetooth al momento dell'acquisto. Pooi dopo varie cose , ho acquistato il mitico RNS 510 con centralina Bluetooth vw 7P6 , quindi comandi al volante, comandi vocali..tutto.
  • dedi18
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » giovedì 8 marzo 2012, 13:22
    ma se avessi saputo che mi rovinavano la plancia con quell'orribile basetta anche io avrei rifiutato, ma mica me lo hanno detto gli str**Zi?!! ieri l'ho anche levata manualmente smontando il cassettino ma resta 1 buco tremendo!
    :013 :013 :013
  • bradtiz
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI
    nome: Tiziano
    da bradtiz » giovedì 8 marzo 2012, 13:30
    Ciao a tutti, riporto cosa scrivono sul forum degli sciroccati a proposito del modo con cui (tramite VAG) si dovrebbe poter cambiare sfondo all'RCD510:
    devi entrare sul canale 39 o 57 --> coding --> long coding helper e poi cercare il byte dove troverai una finestrella con le 3 opzione:
    - SPORTSLINE
    - HIGHLINE
    - PREMIUM
    Scegli quella che vuoi, poi exit ---> done
    Tieni presente che la schermata cambierà solo dopo aver tenuto ferma e spenta la macchina per almeno 15 min.
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » giovedì 8 marzo 2012, 16:49
    dedi18 ha scritto:grazie sandro, appena scendo posto il codice della centralina bt e faccio le foto x una mini guida allo sblocco.
    CHIAMARE MOMO!
    vuole chiamare momo?
    Siiiii!
    ahahahah
  • dedi18
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » giovedì 8 marzo 2012, 19:45
    ahahahahhahha e vabbuò qlk1 dovevo kiammà ahahahahahhahahahahhah
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » venerdì 9 marzo 2012, 9:26
    Ieri sera la mia prima vaggata, devo dire che è andato tutto bene, grazi all'aiuto di tutto il forum, di gnurant e ben in particolare :004
    Questo è l'autoscan prima delle modifiche ma mi dice che ci sono 4 malfunzioni, cosa possono essere?
    Thursday,08,March,2012,19:28:06:10074
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090830
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 02 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 55 56
    VIN: WVWZZZ6RZBY******
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MG HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 8847
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00254016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MG 003005
    ROD: N/A
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L906023MG" (VW25)
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 02: Auto Trans Labels: None
    Part No SW: 0AM 300 050 P HW: 0AM 927 769 D
    Component: GSG DSG AG7 411 2321
    Revision: 00041014 Serial number: CU501104105905
    Coding: 0000020
    Shop #: WSC 01324 785 00200
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210228E3416D00B2842714EA82D300421300
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 E HW: 6R0 907 044 E
    Component: Climatronic H09 0609
    Revision: V0000000
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 143
    Mileage: 25 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.29
    Time: 09:02:43
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 7H0 937 089 D HW: 7H0 937 089
    Component: BCM T5GP Li4 H47 0230
    Revision: BS047001 Serial number: 0398 105110884
    Coding: 24B02BBF08A10000083808B17C2B0DD05A80670F60051041200000000000
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 007 1611
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 007 1611
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 591 A HW: 7P0 959 591
    Component: J245 PS72.016 H07 0006
    Coding: 081001
    Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
    Component: E221__MFL-TAS H07 0013
    Coding: 020000
    Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 007 1611
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 007 1611
    Coding: 08BC32
    1 Fault Found:
    03434 - Output for Terminal 30G Interior Lights
    007 - Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 118
    Time Indication: 0
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: None
    Part No SW: 6R0 919 475 B HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0012
    Revision: -------- Serial number: 47301110202462
    Coding: 108101
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag022 H09 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX00KEZPH
    Coding: 003232
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 F HW: 6R0 920 861 F
    Component: KOMBI H05 0304
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 140E00
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 089
    Component: GW-K-CAN TP20 0230
    Coding: 002200
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: None
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0304
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: None
    Part No SW: 5N0 035 342 D HW: 5N0 035 342 D
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0150
    Revision: A1001003 Serial number: 7669841581
    Coding: 020000
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 146
    Mileage: 9 km
    Time Indication: 0
    Date: 2001.14.01
    Time: 15:57:47
    Address 37: Navigation
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    Gnurant
    da Gnurant » venerdì 9 marzo 2012, 11:15
    sembra tutto ok, puoi resettarli:
    l'errore nel modulo 08 del climatronic risale alla consegna, quando aveva 25 Km, nel montare il satellitare prima della consegna probabilmente han staccato un po' di fili e poi li han riattaccati
    anche l'errore 09 è relativo alle luci interne, se funzionano resetta pure tutto!
    il modulo 2E dice solo che era stato codificato in modo errato, anche lui si puo resettare.
    il modulo 37 del navi non ti fa accedere, ma come il modulo 55 e 56, mi sembra strano rimanga segnato errore...sei sicuro del fault code?
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » venerdì 9 marzo 2012, 13:44
    Per il resto tutto ok tutto funziona al proprio posto, ma come li resetto gli errori?
    Per il....il modulo 37 del navi non ti fa accedere, ma come il modulo 55 e 56, mi sembra strano rimanga segnato errore...sei sicuro del fault code?....ho ricontrollato nel log salvato in pc e mi dice errore, appena vaggo, elimino gli errori ed eseguo un nuovo autoscan.
