    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » mercoledì 29 febbraio 2012, 16:00
    le monto pure io senza nessun problema e senza nessuna codifica
    Consumi...Immagine Immagine
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 16:35
    Scusate l'intrusione, ma come si fa a togliere gli errori? ne ho ancora alcuni di un anno e mezzo fa e vorrei levarli...
  • FabièGTI
    Auto posseduta: Polo 6r gti
    nome: Fabio
    da FabièGTI » mercoledì 29 febbraio 2012, 17:52
    Ben puoi postare una foto con le luci accese di notte? grazie
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » mercoledì 29 febbraio 2012, 17:54
    steel ha scritto:Scusate l'intrusione, ma come si fa a togliere gli errori? ne ho ancora alcuni di un anno e mezzo fa e vorrei levarli...
    vai sulla centralina dove hai l'errore, entri in fault codes e in basso c'è il tasto per cancellarli...se ti dà ancora errore vuol dire che devi sistemare qualcosa, altrimenti era un errore sporadico e casuale
    steel
    nome: Stefano
    da steel » mercoledì 29 febbraio 2012, 17:57
    Ok grazie!
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 29 febbraio 2012, 18:01
    Stefano basta che entri in ogni modulo, e vai su FAULT CODES, te li elenca e se vuoi cancellarli premi CLEAR CODES mi pare o giù di li!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • FabièGTI
    nome: Fabio
    da FabièGTI » mercoledì 29 febbraio 2012, 19:27
    Fantastica :-D Grazie
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 2 marzo 2012, 18:54
    ieri ho fatto una vaggata e ho cambiato il valore dello sterzo passando da 5 a 2...oggi l'ho provato bè' sembrava un altra cosa...molto preciso,sarà effetto placebo ma l'ho trovato duro nelle manovre...nei prossimi giorni vi dirò come si comporta in abbinamento alle molle :023
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » domenica 4 marzo 2012, 11:41
    vis_tsi ha scritto:Poi per la durezza del servosterzo, modulo 44
    io ho solo un codice 11250,
    per rendere più duro lo sterzo devo mettere 11240 o 11230 o 11220, giusto?
    io ho provato a fare cosi passando da 5 a 2 e mi sembra mi duro e preciso...sarà l'effetto placebo o è davvero cosi?qualcuno che conferma o smentisce?
  • dedi18
    Auto posseduta: GTD mk6
    moto: ktm SMR 990
    da dedi18 » lunedì 5 marzo 2012, 16:04
    ragazzi alla consegna dell'auto mi hanno detto che era predisposta per il collegamento con il cellulare ma che per utilizzarlo bisognava comprare quell'interfaccia touchscreen ke originale sta sui 200 e alla baia con 114-115 si prende all'asta, infatti prendendone uno nuovo dalla scatola mi fecero vedere ke senza il cellulare non si connetteva e con invece si. Secondo voi sarebbe possibile tramite vag abilitare la rete dell'auto senza quell'apparecchio in modo che il cellulare la veda? alla fine è solo un interfaccia e credo che la macchina sia impostata per bloccare il segnale in sua assenza non che sia essa stessa un'antenna anche perchè ha un collegamento senza fili o contatti.
    aggiungo che mi è appena arrivato il vag da don simon con una precisione unica quindi
    INIZIA IL DIVERTIMENTO AHAHHAHAHAHAHAH :004
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » lunedì 5 marzo 2012, 16:13
    dedi18 ha scritto:ragazzi alla consegna dell'auto mi hanno detto che era predisposta per il collegamento con il cellulare ma che per utilizzarlo bisognava comprare quell'interfaccia touchscreen ke originale sta sui 200 e alla baia con 114-115 si prende all'asta, infatti prendendone uno nuovo dalla scatola mi fecero vedere ke senza il cellulare non si connetteva e con invece si. Secondo voi sarebbe possibile tramite vag abilitare la rete dell'auto senza quell'apparecchio in modo che il cellulare la veda? alla fine è solo un interfaccia e credo che la macchina sia impostata per bloccare il segnale in sua assenza non che sia essa stessa un'antenna anche perchè ha un collegamento senza fili o contatti.
    Credo di no perché non è così facile "by-passare" gl'ostacoli che piazza VW sull'elettronica delle proprie auto così facilmente aggirando l' "obbligo" di acquistare quest'interfaccia per avere quel che vuoi :) ma potrei sbagliarmi...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 5 marzo 2012, 18:47
    Sono riuscito ad eliminare gli errori, solo che rifacendo l'autoscan continua a darmi questo:
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 139100385
    Coding: 3CB02BBF28210000003000007C2B1CD0B0C841FF60260000200000000000
    Shop #: WSC 31414 790 31414
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No: 1K8 951 171 A
    Component: DWA-Sensor 00 001 0103
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 15481 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.14.03
    Time: 13:44:01
    Cosa può essere? Sembra essere un modulo non codificato correttamente... si può correggere via vag?
    Inoltre qualcuno sa come si disattivano parzialmente le luci di svolta statiche? Vorrei tenerle, ma solo quando giro il volante, non anche quando metto la freccia!
