Lettura diagnosi vag...
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da Murdok » giovedì 2 aprile 2009, 17:16
    m2312l ha scritto:
    Murdok ha scritto:si quello l'ho visto anche io. solo che la temp sul fis è segnata regolarmente. Poi puo essere per colpa di quello che non funziona il riscaldamento?
    quasi sicuramente
    però mi a confermato che la temp viene indicata correttamente sul fis :017
    Don't Be Evil
    Pigno
    da Pigno » domenica 5 aprile 2009, 19:39
    raga, il problema che si era presentato con la prima diagnosi e che avevo eliminato è tornato;
    dalla prima ne avevo fatte altre e tutto ok, oggi invece è tornato e non si elimina :022
    Codice: Seleziona tutto
    Address 08     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 820 045
       Component: Klimaanlage        X0840
    1 Fault Found:
    00819 - High Pressure Sensor (G65)
                07-00 - Signal to Low
    che faccio? :017
    ho fatto anche la procedura che controlla solo il clima ma esce sempre questo negli errori
    Control Module Part Number: 6Q0 820 045
      Component and/or Version: Klimaanlage        X0840
               Software Coding:
                Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    da m2312l » domenica 5 aprile 2009, 21:28
    presumo sia rotto il sensore
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » lunedì 6 aprile 2009, 8:31
    quoto :012
    Don't Be Evil
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 6 aprile 2009, 9:42
    ma se dice che la temp la segna giusta non saprei :017
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Pigno
    da Pigno » lunedì 6 aprile 2009, 20:47
    quindi ? :017
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » domenica 3 maggio 2009, 10:18
    ciao ragazzi. dato che da un po non facevo una diagnosi ho pensato bene di farla qualche minuto fa.
    ovviamente ci sono novità :012
    una positiva ma strana e una negativa forse.
    quella positiva è che non c'è più l'errore del motoposizionatore...ma è possibile? dubito che le cose si aggiustino da sole e l'errore l'avevo azzerato mesi fa!
    quella negativa invece è questo nuovo errore
    Address 01     -------------------------------------------------------
       Controller: 03C 906 013 B
       Component: MED7.5.11       G   4884
       Coding: 00071
       Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
                P1290 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    ora l'ho pulito e spero non si ripresenti :011
    {Toni}
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    da lucabi » lunedì 1 giugno 2009, 8:28
    Oggi ho fatto una scansione e mi risulta questo errore:
    Vagcom ha scritto:Controller: 6Q1 937 049 F
    Component: 0009 BN-SG. 2S36
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00046
    1 Fault Found:
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    Riguarda la batteria vero?
    Ho pulito l'errore.
    Qualche settimana fa la batteria è rimasta staccata un paio di giorni ed è andata completamente giù.
    Se l'errore non si ripresenta alla prossima scansione significa che era proprio riferito a quella, altrimenti se si ripresenta è la proprio la batteria... confermate ciò che penso? :017 :003 grazie :023
    Black 6C GTI DSG
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » lunedì 1 giugno 2009, 10:53
    ecco la mia scansione dopo aver montato le luci agli sportelli. Per ora li ho cancellati tutti, ora la uso un po e poi rifaccio la scansione
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
       Controller: 045 906 019 CA
       Component: 1,4l R3 EDC G000SG  7537
       Coding: 00002
       Shop #: WSC 00788
       WVWZZZ9NZ6Y229738     VWZ7Z0F3515584
    1 Fault Found:
    18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
                P1855 - 35-00 - -
    Readiness: N/A
    Address 03     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 907 379 AF
       Component: ABS 8.0 front   H04 0002
       Coding: 0002190
       Shop #: WSC 00788
    No fault code found.
    2 Faults Found:
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
                30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
                29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 09     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q1 937 049 D
       Component: 00BK BN-SG.         1S34
       Coding: 09870
       Shop #: WSC 00788
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 920 822 K
       Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
       Coding: 01532
       Shop #: WSC 00000
    Address 19     -------------------------------------------------------
       Controller: 6N0 909 901
       Component: 0B7L GATEWAY CAN    1S34
       Coding: 00014
       Shop #: WSC 00788
    Address 44     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 423 156 AB
       Component: LenkhilfeTRW        V270
       Coding: 10140
       Shop #: WSC 00788
    Address 46     -------------------------------------------------------
       Controller: 6Q0 959 433 E
       Component: 64 Komfortgerát     0002
       Coding: 00018
       Shop #: WSC 00334
    End   -------------------------------------------------------
    Don't Be Evil
    Pasq21
    Auto posseduta: Scirocco 2.0 TDI
    moto: ex Polo 1.9 TDI
    nome: Pasq21
    da Pasq21 » venerdì 5 giugno 2009, 15:02
    Sintax-Problem :017
    Scusate ragà oggi ho ricollegato il Vag dopo più di un anno dall'ultima volta, ma non sono riuscito a fare una mazza :018
    In pratica entro nel programma, collego il cavo accendo il quadro, ma quando vado a fare il test delle porte USB mi dice che non sono disponiibili, poi ho provato a collegare il cavo in un'altra porta e mi ha chiesto di installare i driver nonostante c'ho il programma attivato.....boh che faccio :017
    Intanto volevo azzerare il service e l'ho fatto manualmente solo che non capisco perchè l'ultima volta mi funzionava perfetto e invece oggi dopo un anno ma senza fare nessuna modifica al coputer mi dice che le porte non sono disponibili.....mo lo meno :003
    Immagine :tunz
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » venerdì 5 giugno 2009, 23:51
    forse si è perso solo i driver, è per quello che te li chiede. Io proverei a reinstallarli e poi rifare il test delle porte usb, credo che debba funzionare
    Don't Be Evil
    Pasq21
    nome: Pasq21
    da Pasq21 » martedì 9 giugno 2009, 19:54
    Perfetto, ho reinstallato i drivers ed è tornato tutto normale :023
    L'unica cosa è che ho sgamato che il cdb della mia povera Polina stava impostato con l'olio normale e le distanze dei tagliandi erano la minima 15000km e la massima ...15000km :012 e poi i giorni massimi...?....365gg :013 ma sti maledetti mi hanno fatto fare un tagliando all'anno con olio LL (in fattura :017 ) e non mi adattano il cdb..? Sono convinto che lo azzeravano col pulsantino dei parziali senza curarsi di fare come si deve :018 ...almeno spero. :015
    Immagine :tunz
