Funzioni attivabili VAG Polo 6C
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Funzioni attivabili VAG Polo 6C
    da ciamardo » sabato 10 marzo 2018, 18:37
    lori92 ha scritto: I codici sono quelli della 6r presi sul thread funzioni attivabili polo 6r in quanto su questo ci sono solo alcuni che mi servivano.
    Ecco dove è il problema ....i codici della 6R non vanno bene sula 6C :018 , la 6C ha una gestione dell'elettronica simile alla Golf 7 , fatalità lo staging è una delle poche sono rimaste invariate :003
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • lori92
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI
    nome: Lorenzo
    da lori92 » sabato 10 marzo 2018, 20:56
    Quindi i codici per la golf 7 sono identici alla polo 6c?
    - Codifica per coming leaving home solo con DRL e puntino:
    -Modulo 09
    -Security access-> 16
    -Unlock code 31347
    -Adaptation-> Funzione 10
    (8)-Leuchte6ABL LC5-Lichtfunktion C 6 -> settare Coming Home oder Leaving Home aktiv
    (10)-Leuchte6ABL LC5-Dimmwert CD 6 -> lasciare 0
    (11)-Leuchte6ABL LC5-Dimming Direction CD 6 -> settare minimize
    (8)-Leuchte7ABL RB1-Lichtfunktion C 7 -> settare Coming Home oder Leaving Home aktiv
    (10)-Leuchte7ABL RB1-Dimmwert CD 7 -> lasciare 0
    (11)-Leuchte7ABL RB1-Dimming Direction CD 7 -> settare minimize
    Così si accendono U e puntino
    La codifica va oltre e fa vedere il canale delle DRL da tenere a 100 (io ho messo 127)
    La codifica continua, dice anche come spegnere il puntino a led.
    - Attivazione visualizzazione litri rimanenti al pieno serbatoio (compare una grafica aggiuntiva nel CDB nella sezione "dati")
    1. Selezionare modulo 17 (Instrument)
    2. Selezionare coding 07
    3. Byte 10
    4. Attivare il bit 4 e dare l'ok.
    - Attivazione Coming home automatico (quando spegni la macchina e apri la portiera si accendono le luci anteriori e posteriori)
    1. Selezionare il modulo 09 (cent. elect.)
    2. Security acess -> Funzione 16
    3. Inserisci il codice di accesso 31347
    4. Adaptation -> Funzione 10
    5. (1) Comfort Illuminazione Coming Home Select Verbaustatus
    6. Impostare su "automatic"
    - Attivazione apertura/chiusura auto american style con suono clacson:
    1. Selezionare modulo 09 (Cent. Elect.)
    5. Cercare: (1)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung entriegen (colpetto di clacson in apertura macchina)
    6. Cercare: (2)-Acknowledgement Signals -Akustische Rueckmeldung verriegeln (doppio colpetto clacson in chiusura macchina)
    7. Puoi scegliere se attivarle entrambe o solo una, in ogni caso impostando il valore su "On"
    8. Cercare: (7)-Acknowledgement Signals -Menuesteuerung akustische Rückmeldung (questo renderà visibile nel menù del navi la funzione dando la possibilità di attivare/disattivare il suono senza passare ogni volta dal vag!)
    - Coming/Leaving home su fendinebbia (invece che su xeno):
    5. Cercare sotto "Comfort-Illumination" e impostare il valore su "Fog Light"
    - Visualizzazione stato di carica della batteria (S.O.C. - State Of Charge):
    2. Adaptation 10
    3. Selezionare il canale "No_VOLTAGE DISPLAY"
    4. Modificare in ACTIVE e dare l'ok (per visualizzare la carica, a quadro spento tenere premuto qualche secondo il tasto di azzeramento kilometraggio parziale e turnerà un menù [modifica ora e data] nel quale comparirà lo stato di carica).
    - Attivazione Coming home senza l’optional luci (quando si apre la portiera o si usa il telecomando per sbloccare le portiere, si accendono fendinebbia e luci posteriori) [thanks to iugin]
    Fendinebbia:
    • Selezionare il modulo 09 (cent. elect.)
    • Security acess -> Funzione 16
    • Inserisci il codice di accesso 31347
    • Adaptation -> Funzione 10
    • Leaving home fendinebbia SX:
    • Leuchte 12NL LB45 lichtfunktion C12: not active ----> selezionare "interior light"
    • Leuchte 12NL LB45 dimmingwert CD12: 126
    • Leuchte 12NL LB45 dimming-direction CD12: ----> maximize
    • Leaving home fendinebbia DX
    • Leuchte 13NL RB5 lichtfunktion C13: not active ----> selezionare "interior light"
    • Leuchte 13NL RB5 dimmingwert CD13: 126
    • Leuchte 13NL RB5 dimming-direction CD13: ----> maximize
    Fari posteriori esterni al baule
    • Leaving home fari posteriori (lato freno posteriore)
    • Lato sinistro:
    • Leuchte 20BR LA71-Lichtfunktion E 20: Not active ---> selezionare "interior light"
    • Leuchte20BR LA71-Dimmwert EF20 ----> modificare con "28"
    • Lato destro:
    • Leuchte 21BR RC8-Lichtfunktion E 21: Not active ---> selezionare "Interior light"
    • Leuchte 21BR RC8-Dimmwert EF 21 ——>modificare con "28"
    - Attivazione Coming home senza l’optional luci (quando si apre la portiera o si usa il telecomando per sbloccare le portiere, si accendono fendinebbia, luci posteriori e led targa; è possibile comunque decidere cosa far illuminare, si può optare solo per i fendinebbia piuttosto che i led targa piuttosto che i fari posteriori) [thanks to iugin]
    Fendinebbia:
    Fari posteriori esterni al baule:
    • Lato sinistro:
    • Lato destro:
    led targa:
    • Leuchte25KZL HA59 C25:Not active ----> interior light
    • Leuchte25KZL HA59-Dimmwert CD 25,0 ----> 126 (per le luci targa a LED)
    - Attivazione Coming Home Golf 7 Manuale con leva abbaglianti [Thanks to maredaamare]:
    • Selezionar Cent. Elect. 09
    • 16 Security Access e inserire 31347;
    • Adaptation 10
    • (1)Comfort Illumination - Coming Home Verbaustatus --> Selezionare Manuale (Valore default not installed)
    • (2)Comfort Illumination - Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung --> Selezionare Active (Valore default not active)
    • (3)Comfort Illumination - Menueeinstellung Cominghome --> Inserire a vostro piacimento i secondi di funzionamento del Coming Home (max 90).*
    • (4)Comfort Illumination - Coming Home Leuchten --> Qui Selezionate "Low Beam” se volete anabbaglianti oppure " Fog Light” se volete i fendinebbia.
    • (5)Comfort Illumination - Coming Home Einschaltereignis --> Qui selezionate Driver Door (ovvero apertura porta guidatore) (Valore default Igniton)
    * Sul Cdb sotto il menu luci comparirà la voce Comin home dove potrete settare la durata del funzionamento delle luci. Tuttavia non è consigliato modificare il valore, solo e soltanto se durata superiore a 30 secondi, perchè altrimenti si setterà al massimo a 30 secondi e da lì in poi potrete impostare da off a MAX 30 secondi con scarti di 5 sec nonostante imposterete un valore + alto tramite VAG.
    - Codifica per accendere il led con il pallino insieme alle diurne sui fari xeno:
    • Selezionare il modulo 09 Elect.
    • Security Access 16 --> Codice Accesso 31347
    • Adaptation --> Funzione 10
    • Selezionare (8)-Leuchte8FL LB39-Lichtfunktion C 8 e selezionare Daytime running lights
    • Selezionare (8)-Leuchte9FL LRB2-Lichtfunktion C 9 e selezionare Daytime running lights
    • Selezionare (10)-Leuchte8FL LB39-Dimmwert CD 8 e inserire 100 (scegliete 70 o meno per una intensità minore)
    • Selezionare (10)-Leuchte9FL LRB2-Dimmwert CD 8 e inserire 100 (scegliete 70 o meno per una intensità minore)
    - Attivazione Coming home senza l’optional luci su fanale interno al portellone posteriore (Luci di posizione):
    (quando si apre la portiera o si usa il telecomando per sbloccare le portiere, si accendono fendinebbia, luci posteriori e led targa)
    Selezionare Modulo 09 (Central electronics)
    Selezionare Modulo 16 (Security Access) Inserire 31347
    Selezionare Modulo 10 Adaptation
    Cercare la voce
    Faro SX
    (16)-Leuchte 23SL HLC10-Lichtfunktion G 23 Impostare: Interior light (di Default No Active)
    (18)-Leuchte 23SL HLC10-Dimmwert GH 23 Impostare: 28 [Secondi di accensione del Coming] (di Default 0)
    Faro DX
    (16)-Leuchte 24SL HRA65-Lichtfunktion G 24 Impostare: Interior light (di Default No Active)
    (18)-Leuchte 24SL HRA65-Dimmwert GH 24 Impostare: 28 [Secondi di accensione del Coming] (di Default 0)
    Ho trovato questi codici per il golf 7 dite che sono compatibili con la polo 6c?
    pologti6c
    Auto posseduta: POLO 6C
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » domenica 29 aprile 2018, 16:34
    Ragazzi, Avrei bisogno di di aiuto per degli errori sia delle luci diurne che della targa gli errori sono i seguenti:
    6 Faults Found:
    8202 - Bulb for Left DRL
    B121D 15 [009] - Open or Short to Plus
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 251
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 14:59:24
    8458 - Bulb for Right DRL
    B121E 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 251
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 14:59:24
    9738 - Bulb for Left Parking Lamp
    B12E8 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 251
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 15:02:35
    9994 - Bulb for Right Parking Lamp
    B12E9 15 [009] - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 251
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 15:02:35
    12307 - License Plate Light
    B12CA 01 [009] - Electrical Failure
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 251
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 15:02:35
    526359 - Control Module Incorrectly Coded
    U1014 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: km
    Date: 2018.04.29
    Time: 14:59:18
    Praticamente le luci sia diurne che la targa non funzionano con macchina accesa con selettore luci su 0, ma funziona tutto normalmente se si mette il selettore luci su posizioni, e se si accendono i fari si spengono le luci diurne e il resto funziona. Aiutooooo :(
  • Giuseppe6R
    Auto posseduta: Polo 1.4 benzina
    nome: Giuseppe
    da Giuseppe6R » mercoledì 18 luglio 2018, 13:33
    Estrai il selettore (metti su 0 premi ruota su posizione e tira) controlla se sono stati isolati i fili 3 e 6
  • cross77
    Auto posseduta: Polo Cross 1.2
    nome: Mauro
    da cross77 » mercoledì 2 giugno 2021, 18:28
    Ho cercato in tutto il forum e non ho trovato altra sezione utile alla mia domanda. Vorrei capire se il performance monitor (ovvero l'indicatore del turbo, temp. acqua olio ecc) si possa attivare sulla polo 6c (05/2017 polo cross 1.2 tsi).
    Ho fatto alcune ricerche su youtube e sembra di funzionare su golf 7, poi chè ho letto in una discussione precedente che i codici sono simili per la 6c mi chiedevo se qualcuno ha sbloccato questi codici sulla propria polo.
    allego le foto dei codici supportati dove ho appreso da un tizio che mostra come fare
    https://www.youtube.com/watch?v=37-6WEJ8CGo
    ad ogni buon fine allego i codici supportati dalla mia polo:
    00040100
    00050000
    00060100
    00060200
    00060300
    00060400 ( monitor prestazioni)
    00060800
    00060900
    00070100
    00070400
    Grazie
    woba
    Auto posseduta: polo 1.4 TDI
    nome: maurizio
    da woba » giovedì 15 giugno 2023, 9:48
    Ho sentito che è possibile variare in positivo o negativo l'indicatore del consumo medio di carburante
    qualcuno ha provato? su youtube ci sono esempi su audi
    sarebbe interessante per rendere preciso lo strumento, nel mio caso ho medie fasulle di 34 km/l contro i 25 reali
    polo 1.4 tdi 2016 ( quindi credo 6C)
    Grazie
  • Revenant
    Auto posseduta: Polo Cross 2015
    nome: Antonio
    da Revenant » martedì 6 maggio 2025, 13:04
    Salve,
    ho cercato in lungo e in largo per il forum ma non trovo come abilitare le luci cornering sulla Polo 6C, qualcuno potrebbe supportarmi o darmi qualche dritta in merito?
    Grazie in anticipo
