Bloccato 1998 messaggi
CODICI PEZZI VW
    Pigno
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Pigno » martedì 19 maggio 2009, 19:07
    salvyx87 ha scritto:
    Pigno ha scritto:si puo cambaire la plastica attorno alle 3 manopole dell'aria condizionata ecc??...
    che poi non è proprio plastica, è ricoperta da una specie di gomma che mi si è rovinata tutta :012
    sisi, e in conce costa 39 euro.. io per ora me la tengo :013 :013
    39€ per una placchetta ti plastica con 3 buchi? non ha neanche gli anelli cromati :011
    che ladri :011 :011
  • nasa24
    Re: CODICI PEZZI VW
    da nasa24 » martedì 19 maggio 2009, 19:09
    pariduzz86 ha scritto:
    nasa24 ha scritto:scusate gente me so scordato la pompa dell'acqua e tutto qullo a lei legata.. non so se ci servono guarnizioni varie o altre
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=18&t=4366&p=211975#p211975
    163 euro la cinghia??? ellamodo.......
    per il vcodice della pompa invece?? scusa se ti rompo ma prima o poi imparero ad usare etka :022
    il_pecchia
    Feedback: 22
    Re: CODICI PEZZI VW
    da il_pecchia » martedì 19 maggio 2009, 22:54
    il_pecchia ha scritto:
    il_pecchia ha scritto:salve volevo sapere il codice ed il prezzo di questo:
    e di quello che va dall'altro lato.
    Ovviamente è per la 3porte :003
    (con lo spazio per tweeter woofer e per il tastino)
    :024 :024
    mi ero scordato di dirvi che tempo fa passai in vw per sentire il prezzo di questo eeee: 154€ la coppia (LADRIII :009 )
    non mi sembra tanto da ladri, anzi... 154€ non sono poi così tanti, per quelli del 4 porte ci vogliono più di 100€ l'una nuove :012
    ok, li ho presi (la coppia) dalla Germania per 65€ (incluse spese) :023 :023 :023
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Ramon » giovedì 21 maggio 2009, 9:29
    ciao ragazzi, visto che non mi sembra il caso di aprire un 3d per una domanda (credo) semplice, ve la pongo qui.
    ho smontato il coprimotore della Polo per vedere che filtro dell'aria monto e ho preso appunto del codice (036 129 620 D, se servisse per i moderatori da mettere in coda nel primo post).
    Il mio quesito è: voglio cambiare il filtro per metterne uno a pannello K&N o BMC (quello che mi aveva offerto Pietro è veramente allettante ma sono un bel pò di soldi per un filtro)
    Qualcuno può fornirmi le dimensioni precise del filtro (magari da ETKA) cosi da poter risalire ai codici delle due marche di mio interesse?
    grazie a tutti in anticipo
    P.S. Per il K&N Thedoctor mi aveva indicato il 33-2221, sembra essere quello corretto ma vorrei esserne sicuro prima di acquistarlo...
    POLO SPORTLINE 16V 101CV
    Re: CODICI PEZZI VW
    da m2312l » giovedì 21 maggio 2009, 11:31
    purtoppo su etka non ci sono le misure :012
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Ramon » giovedì 21 maggio 2009, 11:36
    m2312l ha scritto:purtoppo su etka non ci sono le misure :012
    forse ho risolto però...
    mi son piazzato il codice in google copiandolo dal post e "miracolosamente" mi ha dato tra i primi risultati un PDF (air filter.xls) dove ci sono elencati una marea di codici filtro (fra i quali quello di mio interesse) con le relative misure.
    Le posto in caso potessero servire a qualcun'altro...
    288x188x42
    grazie mille cmq Mattè...
    Re: CODICI PEZZI VW
    da pariduzz86 » giovedì 21 maggio 2009, 11:42
    ma tu vuoi mettere un pannello (ovvero della stessa forma dimensione di quello originale) oppure un cono? :017
    cmq li trovi sui rispettivi siti dei produttori quelli adatti al tuo caso
    qeusti sono quelli giusti per la tua a pannello
    per quello K&N come ti hanno suggerito il codice è 33-2221
    http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2221
    BMC 318/01
    http://www.bmcairfilters.com/VisDetail.asp?ID=283
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Ramon » giovedì 21 maggio 2009, 11:46
    pariduzz86 ha scritto:ma tu vuoi mettere un pannello (ovvero della stessa forma dimensione di quello originale) oppure un cono? :017
    BMC 318/01
    si si, metto un filtro a pannello...
    so che sarebbe meglio un cono ma mi scazza dover modificare il coprimotore e soprattutto con il pannello non mi possono far storie le FdO...
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Ramon » giovedì 21 maggio 2009, 12:08
    cambia molto dall'uno all'altro?
    ultima domanda, chiudo l'OT
    Pigno
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Pigno » giovedì 21 maggio 2009, 19:22
    ma perchè ti serve la misura? basta che chiedi un (es.) filtro a pannello della BMC per: modello e motore della POLO no? :017 :003
    rootkit2411
    Feedback: 20
    Auto posseduta: 9n3 1.4TDI Sportline
    Re: CODICI PEZZI VW
    da rootkit2411 » giovedì 21 maggio 2009, 21:35
    Pigno ha scritto:ma perchè ti serve la misura? basta che chiedi un (es.) filtro a pannello della BMC per: modello e motore della POLO no? :017 :003
    infatti... basta fare così....
    Paolo
    Polo 9n3 '08 TDI Sportline
    Le mie modifiche - Foto della mia Polina
    Ramon
    nome: Ramon
    Re: CODICI PEZZI VW
    da Ramon » giovedì 21 maggio 2009, 21:50
    il mio dubbio veniva dal fatto che quando ho provato a cercare il filtro per la 9n3 1,4 101 cv.....non trovavo nulla.
    trovavo solamente per la versione da 75 cv e non sapevo se era lo stesso o meno. (ho pensato che per la versione più potente magari il motore avesse bisogno di un maggior apporto di aria e quindi di un filtro più grande)
    Quindi, prima di fare una cagata ho chiesto a voi che ne sapete sicuramente più di me e infatti la risposta è arrivata immediatamente :003 :003
    Nessuno conosce le differenza tra una marca e l'altra???
    K&N l'ho trovato a 43 € spedito, mentre il BMC a 64 (spedizioni escluse) quindi mi viene il dubbio che qualcosa di differente lo abbiano...
