Funzioni attivabili VAG Polo 6C
  • Tsi86
    Auto posseduta: Polo 1.0 Tsi
    nome: Fabio
    Re: Funzioni attivabili VAG Polo 6C
    da Tsi86 » lunedì 22 maggio 2017, 8:39
    Nessuno può aiutarmi per tre funzioni attivabili su polo 6c con VCDS 16.8?
    1) Chiusura finestrini / tettuccio in caso di pioggia
    2) Lancette a fondo scala appena si accende l'auto
    3) Clacson funzionante a motore spento
    Grazie a tutti
    Ciao
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 22 maggio 2017, 17:14
    Ciao , per la richiesta n. 2) vai sul modulo 17-instrument ---> CODING -----> LongCodingHelper ---->seleziona BYTE 1 ---> Attiva il BIT 0 "Staging"
    Invece per la richiesta n.1 devi creare un backup delle ADAPTION del modulo 09 -cent eletrc e postarlo qui , perchè bisogna vedere che tipo di BCM ha la tua polo !!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Tsi86
    nome: Fabio
    da Tsi86 » domenica 4 giugno 2017, 8:05
    Scusami se rispondo solo ora, ma non ho avuto tempo prima, grazie per le info.
    Staging delle lancette attivato e la chiusura dei finestrini in caso di pioggia ho notato che me l'hanno già attivata in automatico.
    Mi chiedevo e mi servirebbe veramente tanto se si potesse vedere sul display sopra al volante o sulla radio la pressione della turbina ( come si può vedere per il golf GTI ), qualcuno sa come attivarla e se si può?
    In questi giorni sto smanettando con il VCDS e qualcosa ho capito su varie funzioni....
  • hamlet84
    Auto posseduta: Nuova Polo 1.4 90CV
    nome: DS
    da hamlet84 » giovedì 8 giugno 2017, 20:26
    pologti6c ha scritto:
    ciamardo ha scritto:
    pologti6c ha scritto:che qualcuno di voi sappia è possibile attivare il living home senza avere i fari automatici ?
    Intendi senza il sensore luce montato??? se SI per il golf 7 esiste una codifica simile ma per il Coming Home senza avere il sensore luci.
    Comunque guarda dal tuo Backup del Modulo 09 se trovi questi voci o qualcosa di simile (in grassetto sono i nuovi Valori che devi eventualmente modificare)
    (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus automatic
    (2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung active
    (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome [b]10 s[/b]
    (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten Low beam
    (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis Driver door
    :006
    Grazie mille ciamardo, ma il caming home lo gia attivato e funzione bene, mi interessava il living ma mi sa che senza il senzore luce non funziona, io infatti ho provato a settare questi tre valori in questo modo :
    IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,EAMBLED
    IDE04926-ENG126569-Comfort illumination-lho_aktiviert,ACTIVE
    IDE04926-ENG126570-Comfort illumination-lho_zeit,10 s
    ma all'apertura non succede nulla, perchè io sapevo che per farlo funzionare andava lasciato il selettore luci su AUTO, penso sia quello il problema, tu che pensi ?? :039
    Ciao a tutti,
    sulla mia polo 6c 2015 ho provato ad attivare il Coming Home tramite VAG senza successo (premetto che non ho il mirror pack).
    In pratica ho attivato questi parametri sul modulo 09:
    (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome 10 s
    ma l'unica cosa che ho ottenuto è che sul display del Composition, nel menu impostazioni dell'auto, è apparso la voce Coming Home, con il valore impostato a 10 secondi.
    Tuttavia se spengo la macchina e chiudo la porta non succede nulla.
    Bisogna fare qualcos'altro?
    Da qualche parte avevo letto che bisognava dare un colpo di abbagliante prima di uscire dall'auto. Ho provato ma senza risultato.
    Grazie in anticipo per il supporto
    Teamgilbertocorse
    Feedback: 100
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Teamgilbertocorse » domenica 10 settembre 2017, 12:47
    ciao ragazzi richiedo se per caso è possibile ora a distanza di mesi l abbassamento dello specchietto destro durante l inserimento della retromarcia !!
  • lucaoli
    Auto posseduta: Polo 6C Confortline
    nome: Luca Oli
    da lucaoli » mercoledì 20 settembre 2017, 15:45
    Ciao a tutti, sapete se esiste una codifica che permette di tenere accese contemporaneamente le luci di posizione(w5w) e quelle diurne(w21w) ? Grazie :D
  • sixdas
    nome: Salvatore
    da sixdas » martedì 13 febbraio 2018, 12:43
    Ciao a tutti, sono da pochi giorni possessore di una polo 6c. Mi piacere attivare piccole cose, ma sinceramente non ho capito che cavo acquistare è sopratutto bisogna acquistare anche il software? Mi piacere attivare lo specchietto che si abbassi quando si fa retromarcia. Ho letto che bisogna avere il mirror pack, come si fa a capire se c'è?
    Grazie
    hausmeister
    nome: mauro
    da hausmeister » martedì 13 febbraio 2018, 18:50
    Se quando spegni e chiudi l'auto si chiudono anche gli specchi, hai il mirror pack. Gli specchi si aprono automaticamente quando accendi l'auto.
    Ciao e Buona Serata.
  • sixdas
    nome: Salvatore
    da sixdas » mercoledì 14 febbraio 2018, 11:43
    Ciao, no ho gli specchietti che si chiudono automaticamente, ma solo il riscaldamento... Altra cosa con il vag sarebbe possibile cambiare i colori delle luci dei vari comandi, adesso sono rossi..
  • lori92
    Auto posseduta: POLO 1.4 TDI
    nome: Lorenzo
    da lori92 » giovedì 8 marzo 2018, 20:08
    Ciao ragazzi ho portato l'auto dall'elettrauto per far attivare alcune funzioni tipo
    - standing lancette
    - bip alla chiusura e apertura dell'auto
    - coming leaving home
    - Litri mancanti
    - spegnere la spia delle luci targa a led senza resistenza
    Ma è riuscito ad attivare solo staging e spegnere la spia targa a led. Come mai le altre funzioni non si attivano? Alcuni utenti sono riusciti
    Grazie in anticipo
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 10 marzo 2018, 8:51
    lori92 ha scritto: Ma è riuscito ad attivare solo staging e spegnere la spia targa a led. Come mai le altre funzioni non si attivano? Alcuni utenti sono riusciti
    Grazie in anticipo
    Ciao , per caso il tuo elettrauto ha usato un vcds originale con l'ultima versione??? E poi quali codifiche ha usato???
    Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
  • lori92
    nome: Lorenzo
    da lori92 » sabato 10 marzo 2018, 13:29
    Ciao Ciamardo, mi pare abbia usato una versione non originale ma il tipo di versione non ti so dire. I codici sono quelli della 6r presi sul thread funzioni attivabili polo 6r in quanto su questo ci sono solo alcuni che mi servivano.
    Te li elenco:
    Stanging lancette modulo 17 instrument- coding- longcodinghelper- byte 1-bit 0
    Litri mancanti modulo 17 instrument- adaption- attivare "volume to be replenished"
    Chiusura e apertura a colpo di clacson modulo 09 - coding-longcodinghelper-byte 5- bit 1 e 4
    Clacson a motore spento modulo 09- coding 07- longcodinghelper-byte 17- bit 3
    Leaving coming home modulo 09 - coding 07- byte 10- bit 1 e 2 ( per scegliere anabbaglianti o fendi modulo 09- coding 07- longcodinghelper- byte 13- bit 6( 0 alogene 1 anabbaglianti xeno))
    Per spegnere la spia luci targa led gli ho fatto vedere un video su Youtube.
    Praticamente è riuscito ad attivare solo staging e spegnere la spia.
    Ho letto sul forum che alcune auto non accettano tutte le modifiche o bisogna digitare il codice più volte fino a quando lo accetta. Non saprei cosa può essere
