Bloccato 164 messaggi
Elsawin? L'esperto risponde...
    bonnyvee
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
    nome: Riccardo
    Re: Elsawin? L'esperto risponde...
    da bonnyvee » mercoledì 5 marzo 2014, 19:44
    Domani guardo..!
    Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » giovedì 6 marzo 2014, 14:19
    adry ha scritto:Ciao a tutti sono nuovo del forum e vi chiedo aiuto per un problema che ormai mi affligge da tempo.
    Dopo aver sostituito tutti i motoposizionatori in concessionaria il mio climatronic sulla mia polo 9n del 2003 segnala errore.
    fatto il test in concessionaria e interrogando dopo essermi documentato il climatronic l'errore in questione è il 4f9 00 che in teoria riguarda un malfunzionamento della ventola abitacolo.
    ora vi chiedo gentilmente aiuto per capire che test fare per cercare di risolvere il problema (se può riguardare un falso contatto la meccanica della ventola o un fusibile) non so..
    Nel caso dovessi smontare il cruscotto ed accedere alla ventola per la rimozione, come faccio c'è una guida o qualcuno che mi può aiutare?
    grazie mille fin da subito e complimenti per il forum
    Allora ti do buone notizie :003
    se volessi smontare la ventola non devi (come immaginavo) tirare via il cruscotto ma solo il cassetto porta oggetti..!
    Nella guida hai sia la guida di smontaggio per la ventola che quella per smontare il cassettino..!
    fammi sapere se le guide ti sono state utili..!
    qui c'è il link per la guida :006
    https://mega.co.nz/#!LtInxRKb!8LBSK5J4yzdvgqYPMtbcbcoLOl32SlabzWF7j5kedME
    thejackal1 ha scritto:Vorrei sapere come smontare il cielo interno e se è sostituibile con il cielo di qualche altra polo... :008
    ecco qua...! guida per il sottocielo..come ti ho scritto via pm se ti serve aiuto per smontare le plastiche laterali fammelo sapere..! :006
    https://mega.co.nz/#!Oo4CRZqZ!j6b2TctHmvMHDjzCNDQkQL8aghLCPlB1ZGQHKP_h1E8
    cava89 ha scritto:Si riesce a sapere la coppia di serraggio dei dadi che tengono il portapinza della polo gti 6r...
    magari anche quelli della pinza (penso siano 30nm circa)
    Grazie in anticipo!
    Ti confermo che il fissaggio di quei perni nelle guide Elsawin viene indicato con 30Nm :024 :006
    cava89
    da cava89 » giovedì 6 marzo 2014, 19:25
    ok...ma i due dadi del portapinza? ti allego una foto
    sono i due dadi che tengono questo supporto..
    grazie
    37.000km già cambio nuovo... ;-)
    cava89
    da cava89 » giovedì 6 marzo 2014, 20:25
    loro la chiamano portafreno (numero 7)
    trovo strano che non mettano le due viti che la tengono...perchè si è obbligati svitarle per sostituire il disco freno.
    essendo di supporto alla pinza credo vadano strette sopra i 100nm ma non riesco a trovare nulla in giro.
    Magari si trova come guida sostituzione dischi..bohh :017
  • adry
    da adry » giovedì 6 marzo 2014, 20:31
    Grazie mille bonnyvee!un preciso!mi sembra fatta molto bene ora spulcio i vari passaggi e appena avrò modo e trovo la ventola sostitutiva mi cimento sulla sostituzione. :003
    davvero grazie!
  • adry
    da adry » giovedì 6 marzo 2014, 21:00
    Un'ultima cosa ti chiederei se per caso sai darmi con l'aiuto del codice telaio il codice della ventola in questione.
    Mi ero fatto dare dal concessionario il codice che tra l'altro è stato sostituito da quanto ha detto con un altro, purtroppo non trovo più il foglietto dove l' avevo appuntato se lo trovo e non sai dirmi lo posto così se può esser utile.
    grazie ancora
  • adry
    da adry » venerdì 7 marzo 2014, 5:59
    Che differenza c'è tra i vari software?
    da Bigno82K » venerdì 7 marzo 2014, 7:17
    Ti invito a non scrivere più post di seguito, ma ad editare il primo quando ti accorgi che hai altre cose da aggiungere e nessuno ha risposto nel frattempo.. grazie!
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » venerdì 7 marzo 2014, 11:00
    cava89 ha scritto:loro la chiamano portafreno (numero 7)
    allora forse le ho trovate..!
    scarica questo archivio..! è lo stesso di prima ma ti ho aggiunto un file con lo spaccato del gruppo ruota..quello che cerchi dovrebbe essere il numero 15..! dimmi se è quello giusto..!
    https://mega.co.nz/#!u9pFRJBC!M-A-aK32lKFVUv8M87QjZhwlR8zFQnUPaz86qfJEr8Y
    adry ha scritto:Un'ultima cosa ti chiederei se per caso sai darmi con l'aiuto del codice telaio il codice della ventola in questione.
    grazie ancora
    Il codice della ventola è 6Q1820015H ma ti consiglio comunque di chiedere al tuo ricambista..!
    adry ha scritto:Che differenza c'è tra i vari software?
    Elsawin serve a gestire la manutenzione
    Etka serve ad ordinare i ricambi
    Vcds serve a fare settaggi diversi in centralina
    :006
    EDIT: aggiunta nella pagina iniziale l'ubicazione della presa diagnosi per polo 6n del 1996
  • adry
    da adry » venerdì 7 marzo 2014, 12:08
    E' corretto te lo confermo ho chiesto stamattina.
    Grazie mille!
    Mi scuso con Bigno82K per non aver aggiunto, non sono pratico di forum spero con questa risposta non aver sbagliato ancora.
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » venerdì 7 marzo 2014, 12:13
    perfetto..!
    tranquillo quello che ti ha detto bigno è che quando ti accorgi di esserti dimenticato di scrivere qualcosa in un tuo messaggio (SE NESSUNO TI HA ANCORA RISPOSTO) piuttosto di scrivere un'altro messaggio puoi modificare quello vecchio con il tasto che c'è in alto a destra nel tuo messaggio con scritto MODIFICA..! adesso è tutto ok vai tranquillo :006
    cava89
    da cava89 » venerdì 7 marzo 2014, 18:13
    Perfetto :003 :003 :003 124nm! Ti ringrazio di nuovo Numero 1 :023
