    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 29 dicembre 2011, 19:48
    ciamardo ha scritto:
    Andrea 6r ha scritto:
    Andrea 6r ha scritto:Coming home:
    MODULO 09 CENT. ELECT., CODING, LONG CODING HELPER BYTE 10 BIT 2
    Per scegliere tra anabbaglianti e fendinebbia:
    MODULO 09 CENT. ELECT., CODING, LONG CODING HELPER BYTE 13 BIT 6
    non funziona nella mia...ho seguito quello scritto ed in più non mi va via l'errore della radio...qualcuno sà dirmi il perchè?
    un aiutino? :031
    Ciao se non funziona vuol dire che il tuo BCM(body control module) non supporta tale funzione
    e poi l'errore della radio se non scrivi di cosa si tratta non possiamo aiutarti :023
    ok giusto ecco la parte del modulo 56..grazie anche dell'info per il coming home
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2L0407999
    Coding: 0500040002
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 6BD1C39F3315
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 186
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:45
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 98
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:39
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 2 gennaio 2012, 15:49
    un aiutino?
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » martedì 3 gennaio 2012, 9:54
    scusate ragazzi ma Cos'è il coming home e Living home?
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 gennaio 2012, 10:02
    il coming è quando lasci l'auto --> Coming home = Arrivando a casa
    Il leaving è quando la rirpendi --> Leaving home = Lasciando casa
    ecco qui
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » martedì 3 gennaio 2012, 10:05
    si ma quali sono le loro funzioni?
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 gennaio 2012, 10:06
    te l'ho scritto sopra...vuoi sapere come si attivano?
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » martedì 3 gennaio 2012, 10:13
    si anche grazie, ma ciò che volevo sapere e cosa ti fanno queste funzioni? A cosa servono? Non cercavo la traduzione.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 gennaio 2012, 10:19
    Allora, partiamo dal fatto che sulla Polo puoi attivare via VAG il solo Coming home, cioè le luce quando scendi dalla macchina, dopo aver sfilato la chiave e fatto un colpo di abbaglianti e (a che io ricordi dura 30 secondi circa).
    Il Coming Home si attiva da qui: LC, 10, 2, Coming-Home (CH) attivo
    E vale sia che tu abbia gli xeno che non.
    Riguardo gli xeno: io mi riferisco io sono quelli DI SERIE (montati in fabbrica non aftermarket, sia che siano gli originali che di altre marche, tipo Dectane)
    Quanto alle varianti attivabili da qui: LC, 13, 6, Coming-Home (CH) / Leaving-Home (LH) Variante (0 = Fendinebbia (Luci Statiche con xeno) / 1 = Anabbaglianti)
    Nel dettaglio:
    Con gli xeno
    - usare le luci statiche (lampade alogene) --> opzione 0
    - usare gli xeno anabbaglianti --> opzione 1
    Senza gli xeno
    - usare i fendinebbia --> opzione 0
    - usare gli anabbaglianti --> opzione 1
    Leaving home (dura a che io ricordi 15 secondi circa)
    Si attiva da qui: LC, 10, 1, Leaving-Home (LH) attivo
    Condizione NECESSARIA per attivarlo: Xeno di serie (montati in fabbrica)
    Dopo di che avete due possibilità:
    - Portare un filo --> Opzione più economica in quanto si porta solo appunto un filo
    - Cambiare il deviatore --> Opzione più onerosa ma a mio avviso dà più soddisfazione se metterete lo specchietto fotocromatico con sensore LUCI e PIOGGIA (quello montato da Sonny e me!)
    Ad ogni modo il Display Full Fis della Polo (GTI o Bluemotion, gli unici due allestimenti ad averlo di serie!) non consente di modificare la durata/attivazione del CH/LH come invece accade su Scirocco/Golf
    questo è quello che ha scritto un altro utente...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 3 gennaio 2012, 10:28
    si perchè hai dato una bella spiegazione e me la sono rivenduta :003 :016
    sabba
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.0 MPI
    moto: Triumph Tiger Sport
    nome: Sauro
    da sabba » mercoledì 4 gennaio 2012, 11:12
    Riprendo la discussione per sapere due cose:
    1) è definitivamente certo che non è possibile attivare lo staging delle lancette?
    2) è definitivamente certo che non è possibile visualizzare la temperatura del liquido di raffreddamento?
    Per il primo punto si può anche soprassedere, perchè è solo un fattore puramente estetico, ma riguardo al secondo punto a mio personalissimo avviso questa mancanza progettuale "me pare proprio 'na strunzata".
    Qualcuno mi può confermare che (purtroppo) è così?
    :017
    Sabba
    Mastaro Fans Club socio N°213
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » mercoledì 4 gennaio 2012, 11:39
    Ok, ma anche avere l'indicazione a metà vuol dire sapere che c'è liquido e che lo stesso è in temperatura.
    Sempre meglio del nulla assoluto che esiste ora.
    Come si potrebbe visualizzare questa indicazione "a metà"?
    :017
    Sabba
    AlePalermo
    Auto posseduta: Polo 6r 1.4 BiFuel
    da AlePalermo » venerdì 6 gennaio 2012, 11:10
    Raga perchè mi entra solo nel modulo 1 e in tutti gli altri moduli mi da errore?? Aiutatemi :011
    Polo 1.4 85cv BiFuel my2011
    Immagine Immagine Immagine
    [btm]LA MIA MACCHINA,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=10502[/btm]
