    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 21 dicembre 2011, 17:28
    Gnomas ha scritto:la 10.6 mi sembra...ma poi io non riesco ad usare la modalità long coding che usate tutti...io di byte e bit neanche l'ombra!!! :013
    poxxa paletta adesso ho capito il motivo :021 tu hai una polo 9n3 non una 6R quindi sei sulla discussione sbagliata comunque la 9n3 non ha il long coding e poi apri una nuova discussione con tutti i passaggi che hai fatto cosi vediamo di risolvere il tuo problema!!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » mercoledì 21 dicembre 2011, 19:44
    ah :005
    si lo so che ero sul topic della 6r ma pensavo fossero gli stessi comandi!! sorry
    comunque stasera ci dò un'occhiata a tutti i codici perchè mi sembra che ne avevo cambiato uno quando ancora non sapevo usarlo bene e vedrò di ripescarlo...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 23 dicembre 2011, 19:26
    oggi prima vaggata...ho diversi errori tipo luci e radio...per levarli devo farlo uno ad uno?
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » venerdì 23 dicembre 2011, 21:15
    TheDoCtoR ha scritto:ehm ma scusa come faccio a dimostrartelo visivamente?? :017 :017 :017
    scusa ti faccio un esempio, mettiamo che hai un errore nel modulo del motore (solitamente il primo, quindi modulo 01).
    nella schermata principale del VAG clicca sul tasto in alto a sinistra con scritto SELECT (è affianco a quello dell'autoscan), dopo aver cliccato ti compare una finestra con tutti i moduli presenti nell'auto. nel nostro esempio quello che ti interessa è lo 01-ENGINE, ci clicchi, il VCDS entra nel modulo, poi clicchi su FAULT CODES e ti comparà la lista degli errori di questo modulo...a questo punto clicchi CLEAR CODE e il gioco è fatto.
    scusa ma meglio di così non riesco a dirtelo...è praticamente passo passo quello che devi fare...
    ANDREA SEGUI COSA DICE THE DOCTOR :023
    Consumi...Immagine Immagine
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 23 dicembre 2011, 21:17
    urca è vero...grazie :004
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 27 dicembre 2011, 14:38
    Coming home:
    MODULO 09 CENT. ELECT., CODING, LONG CODING HELPER BYTE 10 BIT 2
    Per scegliere tra anabbaglianti e fendinebbia:
    MODULO 09 CENT. ELECT., CODING, LONG CODING HELPER BYTE 13 BIT 6
    non funziona nella mia...ho seguito quello scritto ed in più non mi va via l'errore della radio...qualcuno sà dirmi il perchè?
    GTI4Ever
    nome: Roberto
    da GTI4Ever » martedì 27 dicembre 2011, 23:04
    ciao ragazzi,ho dei problemi con la regolazione dei fari autoadattativi allo xeno.
    Dopo che ho montato l'assetto i fari si adattano ancora a quello originale e avrei bisogno di cambiare l'impostazione di default.. qualcuno sa dove posso andare a settare questa cosa tramite vag?Grazie
    Up effettuati:
    Valvola wastegate Forge
    Scarico completo Supersprint
    Intercooler maggiorato Forge
    Filtro aria Spritfilter
    christian_cleo
    Auto posseduta: Polo 1.2 TSI DSG
    nome: Christian
    da christian_cleo » mercoledì 28 dicembre 2011, 9:48
    da qualche parte avevo letto della possibilità di far abbassare automaticamente lo specchietto dx non appena si inserisce la retro
    qualcuno ne sa qualcosa?
    VW Polo 6R 1.2 TSI DSG highline 3p [btm]guarda tutte le foto,http://www.polovw.it/foro/gallery/menu.php?gallery=members&album_id=123[/btm]
    nero perla, climatronic, RNS 510 (mappe V8, comandi vocali, video in movim.), 6 altoparlanti, volante sportivo multifunzione, media-in, sensori di parcheggio, sensore press. pneumatici, cruise control, 6 airbags, luci di svolta, kit fumo, predisp. gsm, cerchi 17" boavista/denver, disatt. airbag passeggero, bluetooth touchscreen, listello post. cromato, battitacco cromato, antifurto volumetrico, tappetini optimat, vetri post. oscurati, scarico cromato, antenna peugeot, pedali cromati, spoiler da tetto
    VAG: blocco portiere a 15 km/h & sblocco all'estrazione della chiave, consumi in km/l, frecce a 5 lampeggi, tergigoccia anteriore, clacson a quadro spento
    Immagine Immagine Immagine
    christian_cleo
    nome: Christian
    da christian_cleo » mercoledì 28 dicembre 2011, 10:14
    peccato
    grazie lo stesso
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » mercoledì 28 dicembre 2011, 14:30
    Andrea 6r ha scritto:Coming home:
    nessuno mi sa' aiutare?
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » mercoledì 28 dicembre 2011, 16:52
    Ben ha scritto:
    christian_cleo ha scritto:da qualche parte avevo letto della possibilità di far abbassare automaticamente lo specchietto dx non appena si inserisce la retro
    Vale solo con il pack specchietti e dalla Golf in su; è la cosiddetta "funzione cordolo" :)
    so che funziona ....cioè e possibile attivarlo sull audi a1 cosi :
    -cliccare su centralina 52 door electronic passenger
    -cliccare si coding-07
    -poi su long coding helper
    -selezionare il byte 04
    -spuntare le caselle dei BIT 2 e BIT 3
    -cliccare su exit in alto a sinistra
    -cliccare su DO iT
    -confermare nella finestra di conferma codifica che si aprirà
    personalmente ho provato ma non mi apre la centralina specificata...bisogna che provi qualcuno con higline
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 28 dicembre 2011, 17:44
    Salve a tutti, premetto che sono arrivato a leggere fino a pagina 45 di questa discussione e che quindi se chiederò qualcosa di già affrontato sapete il motivo...sto per prendere un Cavo CLONE VAG v11.3 con VCDS v10.6.4, v11.2 beta e v11.3 beta...possiedo una Polo 1.6 TDI da 90 CV...presa il 30 maggio 2010 (MY2010)...volevo sapere (visto che la spesa non è pochissimo) se ci sono molti comandi che non avranno descrizione? qualche bit/byte che non si sa che sono su questa versione software del VCDS...a me preme molto più la diagnosi che il coding quindi vi chiedo se facendo controlli sui singoli moduli o un controllo totale di tutti i moduli con un AUTOSCAN possa uscire qualche problema che non è descritto dal software...insomma non vorrei trovarmi con un errore segnalato da qualche modulo espresso solo con qualche codice e non descritto brevemente a parole...in ogni caso vorrei capire in che problematiche posso imbattermi a livello di stabilità e labels prendendo le versioni che vi ho detto di software e cavo CLONE...grazie anticipatamente!
