    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » domenica 18 dicembre 2011, 21:45
    ciamardo ha scritto:
    mircoelmejo ha scritto:ciao ragazzi...qualcuno a provato a disattivare/attivare, tramite vag, l indicatore di marcia?
    ciao.......sul modulo 17 Instruments sul Long coding Helper
    dovresti aver attivato il Multi Function Display prova a disattivare questa voce !!!
    io la tenevo disattivata ed ora attiva ma mi pare non cambia bulla l'indicatore resta cmq ..e sinceramente a me piace :023
    Consumi...Immagine Immagine
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 19 dicembre 2011, 7:51
    ma quel bit serve per attivare/disattivare il computer di bordo :017
    non centra con l'indicatore di marcia consigliata :018
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » lunedì 19 dicembre 2011, 11:04
    cmq oggi ho scoperto che spuntando quel bit anche non avendo il cdb ...come si entra in riserva al posto della temperatura esterna compare i km residui
    da Federicodrdpro » lunedì 19 dicembre 2011, 11:18
    si, era già stato verificato, però poi quando vai a fare rifornimento ti rimane su km residui e l'unico modo che hai per tornare alla visualizzazione della temp è di disattivare il cdb via vag.
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » lunedì 19 dicembre 2011, 11:28
    mejo i km dei gradi :023
    da Federicodrdpro » lunedì 19 dicembre 2011, 12:38
    è una cosa molto soggettiva, io preferisco avere sotto mano la temperatura, per i km ci sono le tacchette e ormai ho imparato a regolarmi. Ma meglio di tutti è avere il pulsantion del cdb :p
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » lunedì 19 dicembre 2011, 21:21
    Gnomas ha scritto:ah poi oggi pomeriggio ho attivato la chiusura automatica dopo i 15km/h e lo sblocco dopo aver tolto la chiave e stasera ho notato che non mi si apre più il portellone del baule...ho provato sia a chiave staccata dal quadro, che chiudendo e riaprendo l'auto ma nulla... :009
    ho provato a disattivare e riattivare il blocco/sblocco automatico ma niente il baule non si apre....
    qualcuno mi sa dire cos'è?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 19 dicembre 2011, 23:15
    che versione del VCDS stai usando??? :017 perchè ci sono alcune versioni per lo più "beta" che creano questi problemi comunque prova a vedere se sul Byte 1 Bit 7 è spuntata la casellina.....
    LC,01,7,Central Locking/Rear Lid: Rear Lid Locking/Unlocking via Central Locking
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » mercoledì 21 dicembre 2011, 9:26
    Federicodrdpro ha scritto:si, era già stato verificato, però poi quando vai a fare rifornimento ti rimane su km residui e l'unico modo che hai per tornare alla visualizzazione della temp è di disattivare il cdb via vag.
    Pare cmq che si tolga da solo ..almeno a me fa cosi
    da Federicodrdpro » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:16
    si se la temperatura scende sotto ai 4 gradi. ;)
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » mercoledì 21 dicembre 2011, 10:21
    Federicodrdpro ha scritto:si se la temperatura scende sotto ai 4 gradi. ;)
    anche.(si si anche sotto i 4 gradi)...a me è tornato normale il giorno seguente cmq senza vag
  • Gnomas
    nome: Thomas
    da Gnomas » mercoledì 21 dicembre 2011, 16:28
    la 10.6 mi sembra...ma poi io non riesco ad usare la modalità long coding che usate tutti...io di byte e bit neanche l'ombra!!! :013
