    da Federicodrdpro » sabato 17 dicembre 2011, 11:04
    Giuseppe lui ha una trendline, che non avendo la chiusura centralizzata di serie, non ha questa funzione, ma dovrebbe essere comunque attivabile :017
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » sabato 17 dicembre 2011, 11:32
    Federicodrdpro ha scritto:Giuseppe lui ha una trendline, che non avendo la chiusura centralizzata di serie, non ha questa funzione, ma dovrebbe essere comunque attivabile :017
    Pardon! non lo sapevo...
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    cava89
    da cava89 » sabato 17 dicembre 2011, 11:55
    Per chi è interessato sono riuscito ad far vedere la velocità sullo schermo dell' RCD 310.
    37.000km già cambio nuovo... ;-)
    da Federicodrdpro » sabato 17 dicembre 2011, 12:08
    Se si tratta di una attivazione via VAG, postala che sarà di certo utile a qualcuno :023
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » sabato 17 dicembre 2011, 13:30
    Esattamente! Non sono sicuro al 100 per 100..Oggi provo ad attivarla..vi farò sapere!
    mircoelmejo
    nome: Mirco
    da mircoelmejo » sabato 17 dicembre 2011, 14:08
    ciao ragazzi...qualcuno a provato a disattivare/attivare, tramite vag, l indicatore di marcia?
    Fari xenon 5000k, posizioni e luci targa a led, cerchi GTi, distanziali posteriori 16mm, rimappatura centralina by Spinello racing, filtro a pannello k&N, spint booster, listello posteriore cromato, eliminate scritte Polo e 1.4,molle eibach prokit -3 cm,battitacchi originali vw...
  • Gnomas
    Auto posseduta: VW Polo 1.2
    nome: Thomas
    da Gnomas » sabato 17 dicembre 2011, 15:22
    ragazzi ma dov'è il modulo per variare la durezza dello sterzo??
    io ho trovato steering assist e steering angle ma non mi fa entrare...
    e poi non riesco ad usare la "funzione" long coding che a quanto pare usate tutti!!! :013
    ah e poi se qualcuno sa dove si può chiudere la valvola EGR....!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 17 dicembre 2011, 19:16
    mircoelmejo ha scritto:ciao ragazzi...qualcuno a provato a disattivare/attivare, tramite vag, l indicatore di marcia?
    ciao.......sul modulo 17 Instruments sul Long coding Helper
    dovresti aver attivato il Multi Function Display prova a disattivare questa voce !!!
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 17 dicembre 2011, 19:29
    Gnomas ha scritto:ragazzi ma dov'è il modulo per variare la durezza dello sterzo??
    ciao il modulo sterzo è il 44(Steering Assist) poi la funzione "long coding" la si trova solo in certi moduli tipo il 09 cent elet oppure il 17 instrument
    Poi per la Valvola EGR bisogna vedere se la tua versione del VCDS dispone della label del tuo modulo motore 01!
  • Gnomas
    nome: Thomas
    da Gnomas » domenica 18 dicembre 2011, 1:07
    ok ma mi sembra di ricordare che al modulo 44 tenta di connettersi ma non riesce...in ogni caso quale sarebbe il channel su cui intervenire?
    e il channel della egr nel modulo 1 del motore??
    ah poi oggi pomeriggio ho attivato la chiusura automatica dopo i 15km/h e lo sblocco dopo aver tolto la chiave e stasera ho notato che non mi si apre più il portellone del baule...ho provato sia a chiave staccata dal quadro, che chiudendo e riaprendo l'auto ma nulla... :009
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » domenica 18 dicembre 2011, 21:29
    Ragazzi se non ricordo male qualcuno postò la traduzione in Italiano dei vari moduli in questa sezione! sapreste aiutarmi a trovarla?
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    brumbrum
    moto: motosega
    da brumbrum » domenica 18 dicembre 2011, 21:42
    alle prime pagine trovi la traduzione..mi corrego è propio in prima pagina scorri con la rotella dl topo
    Consumi...Immagine Immagine
