Lettura diagnosi vag...
    thealbert
    nome: alberto
    Re: R: Lettura diagnosi vag...
    da thealbert » lunedì 27 maggio 2013, 6:07
    Queste sono le uniche pagine che riguardano i sensori nel modulo navigation!
    Ho provato a spuntare e non spuntare il bit 3 ma non cambia nulla!
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da claudio-dj » lunedì 27 maggio 2013, 10:56
    E hai provato anche a cambiare l'opzione nella prima foto? :017
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » lunedì 27 maggio 2013, 11:30
    L'opzione della prima foto non mi da altre scelte, c'è solo quella!
    da claudio-dj » lunedì 27 maggio 2013, 11:40
    Hai provato pure a resettare l'rns?
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » lunedì 27 maggio 2013, 16:05
    Sì, le ho provate tutte, a questo punto mi arrendo e la porto in vw!
    Anche se non mi fido molto di loro!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 27 maggio 2013, 18:53
    thealbert ha scritto:Sì, le ho provate tutte, a questo punto mi arrendo e la porto in vw!
    seprando che ti risolvino il problema :019
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » mercoledì 19 giugno 2013, 20:00
    Ragazzi sera, questo errore cosa può essere? Mi è apparsa la spia abs lampeggiante per qualche secondo appena dopo aver finito il lavoro per installare il cdb.. all'accensione successiva non ci son stati più problemi. Con il vag ho trovato questo errore:
    00474 - Control Module for Immobilizer
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.17
    Time: 00:00:00
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x1221
    Hex Value: 0x149C
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7F00
    da claudio-dj » mercoledì 19 giugno 2013, 20:08
    cancella l'errore e riprova! :017
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » mercoledì 19 giugno 2013, 20:33
    Ok! Se non lo fa più è tutto apposto?
    da claudio-dj » mercoledì 19 giugno 2013, 20:38
    esatto! Capita che dopo aver staccato la batteria e fatto cambiamenti la centralina si debba adattare...
  • Giagar
    Auto posseduta: VW Polo
    da Giagar » sabato 27 luglio 2013, 21:01
    Salve
    Qualche tempo fà mi si è accesa la spia ceck in 3-4 occasioni (gas di scarico), a volte lampeggiava a volte rimaneva fissa :017
    Oggi ho eseguito finalmente la scansione con cavo VAG 11.11
    Sono stati rilevati 6 codici di errore al motore, alcuni dei quali riferiti ad una mancata combustione nel cilindro 2 e 3, ma sicuramente ciò si è verificato l'ultima volta che ho acceso il motore che non è partito al primo colpo...
    Comunque questo è lo scan (Polo 6N2):
    Grazie
    VCDS Version: Release 11.11.0
    Data version: 20111111
    Saturday,27,July,2013,20:13:08:37412
    Chassis Type: 6N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 15 17 19 25 41 45 46 55 56
    Address 01: Engine Labels: 030-906-032-AUD.lbl
    Part No: 030 906 032 CE
    Component: ME7.5.10 3541
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 4FA702988DC6336
    6 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 35-10 - - Intermittent
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    16687 - Cylinder 3
    P0303 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 A
    Component: 2P AIRBAG VW5 03 0006
    Coding: 12880
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 356B50700F5A696
    No fault code found.
    Address 17: Instruments Labels: 6N0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6N0 920 804 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT TRW V12
    Coding: 00141
    Shop #: WSC 00775
    VCID: 2F676218ED06536
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN
    Coding: 00020
    Shop #: WSC 00788
    VCID: F0E52164B0B88CE
    Address 25: Immobilizer Labels: 6X0-953-257.lbl
    Part No: 6X0 953 257
    Component: IMMO 0008
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: FDFB0850F7EAF16
    WVWZZZ6NZ1Y274733 VWZ1Z0A1360487
    thealbert
    nome: alberto
    da thealbert » domenica 28 luglio 2013, 10:50
    Ciao ragazzi,non so se è una coincidenza,ma da quando ho sostituito il tacho con quello gti mi da questo errore,ho provato a cancellarlo ma appare di nuovo,cosa può essere???
    Sunday,28,July,2013,09:04:04:37412
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7H0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 7H0 937 089 F HW: 7H0 937 089
    Component and/or Version: BCM T5GP Li4 H50 0251
    Software Coding: 3CB02BBF08A1000001380E916CEB8FD15A40672F60057041200000010000
    Work Shop Code: WSC 00788 648 00255
    VCID: 39735C40B0428D6
    1 Fault Found:
    03789 - Terminal 75 Limp Mode Active
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 21
    Mileage: 11711 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.11
    Time: 09:43:15
