    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » giovedì 15 dicembre 2011, 16:29
    Gnurant ha scritto:hai ragione, la parola appropriata è fendinebbia, errore mio.
    detto questo, permettimi di rimaner convinto che tu abbia fatto un po' confusione, in quanto ho smanettato a lungo col vag e di una funzione così non v'è traccia, se non di quella da me citata.
    che tu dica "ho letto ma non ricordo dove" lascia il tempo che trova, è un po' come "al bar ho sentito che..." e "mio cuGGino ha detto che...."
    Tranquillo non ho fatto confusione... al massimo chi avrà scritto di aver eseguito tale attivazione!
    Ad ogni modo sarebbe davvero bella come attivazione se fosse vero no?
    Ultima modifica di giuppynet77 il giovedì 15 dicembre 2011, 17:34, modificato 1 volta in totale.
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 15 dicembre 2011, 17:20
    Ragazzi oggi prima vaggata per me! è andato tutto bene! è abbastanza intuitivo il software!
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » giovedì 15 dicembre 2011, 17:30
    DanyZaffa ha scritto:Ragazzi oggi prima vaggata per me! è andato tutto bene! è abbastanza intuitivo il software!
    Bene... complimenti!
    :023
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » giovedì 15 dicembre 2011, 18:20
    Mi piacerebbe provare il cdb! Ma ho provato ad attivarlo e non ho notato cambiamenti!
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » venerdì 16 dicembre 2011, 16:30
    Salve ragazzi! ho letto in giro che c'e la possibilità di attivare tramite vag la salita automatica dei finestrini tenendo premuto il tasto per chiudere l'auto sulla chiave! Chi mi sa dire dove si trova?
    Grazie
    marcoGTI91
    da marcoGTI91 » venerdì 16 dicembre 2011, 17:10
    Ben ha scritto:Leaving home (dura a che io ricordi 15 secondi circa)
    Si attiva da qui: LC, 10, 1, Leaving-Home (LH) attivo
    Condizione NECESSARIA per attivarlo: Xeno di serie (montati in fabbrica)
    Dopo di che avete due possibilità:
    - Portare un filo --> Opzione più economica in quanto si porta solo appunto un filo
    - Cambiare il deviatore --> Opzione più onerosa ma a mio avviso dà più soddisfazione se metterete lo specchietto fotocromatico con sensore LUCI e PIOGGIA (quello montato da Sonny e me!)
    ben cosa intendi per portare un filo?
    io ho la gti con gli xeno di serie e volevo attivare il leaving usando le luci statiche
    come faccio?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 16 dicembre 2011, 17:56
    DanyZaffa ha scritto:Salve ragazzi! ho letto in giro che c'e la possibilità di attivare tramite vag la salita automatica dei finestrini tenendo premuto il tasto per chiudere l'auto sulla chiave! Chi mi sa dire dove si trova?
    Grazie
    ciao dovrebbe essere questo:
    Modulo 09 Cent.elet -----> Long Coding Helper
    BYTE 03 ------> BIT 5
    Comfort Function for Power Windows via Remote Control active
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    DanyZaffa
    da DanyZaffa » venerdì 16 dicembre 2011, 19:05
    Grazie
    Domani controllo! Grazie mille per l'info! :023
    marcoGTI91
    da marcoGTI91 » venerdì 16 dicembre 2011, 19:09
    ragazzi prima vaggata fatta, all' inizio non capivo niente poi ho inizato a capire come muovermi.
    ho qualche problema:
    non riesco ad entrare nel modulo per variare lo sterzo, appena metto canale uno mi dice nout found ??
    poi, io ho montato il navigatore alpine che avevo sulla vecchia macchina, con la relativa centralina per interfacciarla con la linea can della macchina.
    funzionano tutti i servizi tranne il segnale odometrico :013 non mi ricordo dove ma mi sembra di aver letto che e possibile che tale segnale sia da attivare via vag. se e cosi come faccio???
    ps: quando mi chiede il security access che codice devo mettere?
    come mai e protetto? rischio di fare qualche danno??
    Ultima modifica di marcoGTI91 il venerdì 16 dicembre 2011, 21:10, modificato 1 volta in totale.
    poloarg
    Auto posseduta: 6R 1.6 TDI Comf. BM
    da poloarg » venerdì 16 dicembre 2011, 19:19
    marcoGTI91 ha scritto:non riesco ad entrare nel modulo per variare lo sterzo
    Nemmeno io! Help...
    Attivazioni VAG: Km/l, coming home, luci fisse spente, tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia, tergigoccia anteriore, autoblocco portiere a 15Km/h, autosblocco portiere al disinserimento chiave, funzionamento luci stop e clacson a chiave disinserita, riscaldamento specchietti automatico all'accensione lunotto termico, 4 lampeggi frecce comfort, modifica tono e aumento volume park assist.
    cava89
    da cava89 » venerdì 16 dicembre 2011, 19:53
    come faccio?
    esatto...che filo occorre?
    37.000km già cambio nuovo... ;-)
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » sabato 17 dicembre 2011, 10:56
    Grazie
    Scusa ma la tua non è una 6R?
    ti spiego...sul mio telecomando basta tener premuto il tasto di chiusura e vanno su i finestrini,oppure tu cerchi un altro tipo di chiusura? :017
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
