Lettura diagnosi vag...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da Stiwy81 » sabato 14 febbraio 2009, 20:09
    pariduzz86 ha scritto:
    Stiwy81 ha scritto:
    pariduzz86 ha scritto:ma tu quando accendi la macchina ti appare per qualche istante la spia della batteria? perchè a me non appare affatto :009
    Inoltre hai cambiato la batteria o hai su ancora quella originale?
    la spia della batteria rimane accesa... e la batteria è originale :009
    cioè non ti si spegne mai? :017
    io proverei prima a testare la batteria e vedere se è da cambiare, ho il sospetto che quel problema sia una conseguenza della batteria andata, anche io ho la batteria da cambiare...
    no, la spia rimane accesa finchè non accendo l'auto, poi si spegne dopo alcuni decimi di secondo (com'è giusto che sia) :017
    da pariduzz86 » sabato 14 febbraio 2009, 20:57
    Stiwy81 ha scritto:no, la spia rimane accesa finchè non accendo l'auto, poi si spegne dopo alcuni decimi di secondo (com'è giusto che sia)
    ok allora le mie ipotesi erano infondate :017
    l'unica speranza per ora è amtteo che sa usare a dovere elsawin... io non riesco a capire dove andare a ripescarmi dove si trova stò benedetto cavetto :013
    da m2312l » sabato 14 febbraio 2009, 21:26
    secondo me più che il cavetto il problema è il regolatore di tensione dell'alternatore... comunque il cavetto che dite si trova sulla destra dell'alternatore, dalla parte opposta alla cinghia
    da pariduzz86 » domenica 15 febbraio 2009, 7:47
    m2312l ha scritto:secondo me più che il cavetto il problema è il regolatore di tensione dell'alternatore... comunque il cavetto che dite si trova sulla destra dell'alternatore, dalla parte opposta alla cinghia
    grazie matteo :023
    cmq che cos'è il regolatore di tensione dell'alternatore? :017
    da m2312l » domenica 15 febbraio 2009, 8:10
    E' un circuito elettronico che raddrizza la corrente e stabilizza la tensione a 13,5v (altrimenti la tensione aumenterebbe e diminuirebbe con i giri del motore). Quel circuito comunica con la centralina e gli dice la % di carico dell'alternatore stesso... evidentemente gli manda un segnale sballato
    da pariduzz86 » domenica 15 febbraio 2009, 8:12
    m2312l ha scritto:E' un circuito elettronico che raddrizza la corrente e stabilizza la tensione a 13,5v (altrimenti la tensione aumenterebbe e diminuirebbe con i giri del motore). Quel circuito comunica con la centralina e gli dice la % di carico dell'alternatore stesso... evidentemente gli manda un segnale sballato
    dici che va sostituito direttamente per verificarlo o una verifica col tester ci potrebe togliere qualche dubbio? :017
    da m2312l » domenica 15 febbraio 2009, 8:14
    il fatto è che non ho idea di che natura debba essere quel segnale... se variabile in tensione, in corrente oppure se ha una forma d'onda particolare, quindi non ti saprei dire... :017
    da pariduzz86 » domenica 15 febbraio 2009, 8:22
    m2312l ha scritto:il fatto è che non ho idea di che natura debba essere quel segnale... se variabile in tensione, in corrente oppure se ha una forma d'onda particolare, quindi non ti saprei dire...
    pazienza, vorrà dire che aspetterò il mese prox e se monterò l'assetto in vw gli dirò di controllarmi pure quello, sperando non mi asparino un'altra cifra assurda... vorrei cambiare anche batteria...
    lucabi
    Feedback: 3
    Auto posseduta: 6C GTI
    moto: SV 650
    da lucabi » mercoledì 18 febbraio 2009, 16:22
    Vag Com ha scritto:VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 9N1 - VW Polo
    Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 045 906 013
    Component: R3 1,4L EDC 0000SG 9554
    Coding: 0003071
    Shop #: WSC 00046
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 907 379 AS
    Component: ESP 8.0 front H05 0003
    Coding: 0002368
    Shop #: WSC 00046
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0850
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q1 937 049 F
    Component: 0009 BN-SG. 2S36
    Coding: 09358
    Shop #: WSC 00046
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 920 825 G
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V06
    Coding: 01132
    Shop #: WSC 00000
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: 01K1 GATEWAY CAN 2S36
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 00046
    Address 44 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 423 156 AB
    Component: LenkhilfeTRW V270
    Coding: 10120
    Shop #: WSC 00046
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 6Q0 959 433 E
    Component: 64 Komfortgerát 0002
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 00046
    End -------------------------------------------------------
    Fresca fresca di Vag :003
    Black 6C GTI DSG
    da pariduzz86 » mercoledì 18 febbraio 2009, 16:55
    sono contento per te :004
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » giovedì 2 aprile 2009, 9:35
    ragazzi un'aiuto per un amico anche se non centra nulla con la polo. In pratica a una a4 e ha il problema che non funzionano piu i riscaldamenti. Ha il clima automatico bi-zona, a macchina calda mettendo i riscaldamenti ad HI esce aria tiepida, mentre se accellera e la tiene su di giri esce un po piu calda. Ha controllato il radiatore e altre cavolate ma non ha trovato nulla. Ieri abbiamo fatto la scansione, questo è il risultato:
    Codice: Seleziona tutto
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
       Controller: 03G 906 016 FE
       Component: R4 1,9L EDC 0000SG  9820
       Coding: 0000071
       Shop #: WSC 08110
    Readiness: N/A
       Controller: 8E0 820 043 BJ
       Component:   A4 Klimaautomat   2832
       Coding: 00000
       Shop #: WSC 00000
       Controller: 8E0 907 279 L
       Component: int. Lastmodul  ECE 0504
       Coding: 10001
       Shop #: WSC 06325
    Address 16     -------------------------------------------------------
       Controller: 8E0 953 549 S
       Component: Lenksáulenmodul     0611
       Coding: 00012
       Shop #: WSC 06325
       Controller: 8E0 920 901 B
       Component: KOMBI+WFS 3     H12 0110
       Coding: 0006141
       Shop #: WSC 01001
    2 Faults Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
                010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    01304 - Radio
                004 - No Signal/Communication
       Controller: 8E0 959 433 BQ
       Component: Komfortgerát T01    3332
       Coding: 07024
       Shop #: WSC 06325
    Don't Be Evil
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 2 aprile 2009, 10:12
    direi che è andato il sensore della temperatura esterna...quello che da noi è vicino al fendi
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
