perchè non mi si attivano alcune funzioni?VAG
  • paolod3
    moto: Speed Triple 1050
    Re: perchè non mi si attivano alcune funzioni?VAG
    da paolod3 » martedì 8 maggio 2012, 18:50
    io ora uso la 11.11.3 ma a suo tempo avevo provato anche con la 10.6...
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 8 maggio 2012, 19:02
    quale 10.6? perchè anche la 10.6.5 dà parecchi problemi... è importante che sia la 10.6.4
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 8 maggio 2012, 20:58
    ecco il perche :013 ...come si può provare ad aggiornare la bcm? :017
  • paolod3
    da paolod3 » martedì 8 maggio 2012, 21:46
    Steel secondo me to stai focalizzando su una cosa che non è il vero problema,non ricordo l'esatta versione del programma,ma io con la 10.6.chi lo sa ho attivato diverse cose,quale chiusura porte,km/l ecc ecc,e tutte hanno funzionato e tutt'ora continuano a funzionare,quindi non vedo perché non avrebbe dovuto attivarmi anche i Fendi direzionali.il problema secondo me risiede proprio nella bcm che per qualche oscuro motivo non è abilitata. L'unico modo sarebbe un aggiornamento della stessa andrea6r,ma questo richiede da parte della concessionaria una connessione al server centrale vw,e se non c'è la giusta motivazione dubito fortemente che te lo facciano.gli aggiornamenti centraline sono mirati a determinati parchi auto che presentano un determinato problema.la concessionaria che aggiorna una centralina diciamo così tanto per fare,si deve assumere la responsabilità economica di eventuali danni che possono derivarne,e anche su questo dubito fortemente della loro bontà ;-)
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » martedì 8 maggio 2012, 21:59
    però mi ci rode di questa cosa...se ci fosse qualche modo lo faccio al volo :010
    Francesco2690
    da Francesco2690 » mercoledì 9 maggio 2012, 11:17
    èègià è proprio così la bcm aggiornata.. magari ad un prossimo aggiornamento centralina se ci sarà si sistemeranno.. bhà cmq nn vedo il motivo del fatto che prima non dovevano esse attivate e mo si..
    da Federicodrdpro » giovedì 17 maggio 2012, 13:48
    Io ho:
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    E la funzione dei fendinebbia c'è ed è attiva di serie.
    Quello che non riesco ad attivare è:
    - Coming home
    - Tear wiping
    ciamardo ha scritto:La cifra in colore rosso riguarda la versione firmware del BCM quindi si presuppone che la volkswagen per differenziare i modelli nel tempo abbia VOLUTAMENTE eliminato questa funzione infatti i BCM 087 con firmware aggiornati con la versione 0221 e 0230 il cornering ligth non FUNZIONA!!! :039
    Ma la versione firmware 0251 si :023
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
