  • locals
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: gianluca
    da locals » venerdì 4 novembre 2011, 10:41
    ragazzi ho ritirato l'auto dopo il problema dei telecomandi dovuti alla vaggata...io non ho detto niente e mi hanno detto che non accettava l'attivazione del telecomando hanno dovuto resettare la centralina e riprogrammarla da zero...ora io non sò da che è dovuto ma informatevi se la vostra auto è compatibile con il cavo che usate...dopo la vaggata nemmeno il vw riuscivano a riattivare i telecomandi hanno dovuto ressettare il tutto detto questo passata in garanzia il lavoro era di 70 euro ciao ragazzi e buonagiornata
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 4 novembre 2011, 12:54
    frankiegarage ha scritto:Grazie Alberto! mi si sono aperti nuovi mondi!
    Sai una cosa ieri con il vag ho attivato il cdb ( anche se io non ce l'ho) e con l'auto appena sono entrato in riserva .... magicamente mi sono comparsi i kilometri che potevo ancora fare ( al posto della temperatura esterna) ho fatto rifornimento e mi rimane sempre il valore dei chilometri in totale che posso fare con quel carburante.....
    E' abbastanza logico ..... ma ieri mi è sembrata una magia!
    Scusate se mi permetto di riprendere questa discussione di pag.20 ma voi avete attivato quanto citato tramite VAG? semplicemente perchè a me compaiono i km da percorrere con riserva senza aver attivato nulla con il VAG!!!
    Può essere perchè la mia polo è una my 2012?
    VOLKSWAGEN POLO 6R my 2012 - 1.2 tdi
    - Chiusura porte a 15Km/h.
    - Aumento lampeggi da 3 a 5.
    - Aumento volume nell'abitacolo dei sensori di parcheggio.
    - Cambio tono sensori di parcheggio.
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luce bracciolo (modifica personale).
    - Luce porta oggetti ant. (modifica personale).
    - Luci anabbaglianti Diurne nei fendi.
    - Luci vano piedi.
    - Placche volante (realizzazione personale).
    - Console persconalizzata in tinta.
  • ParadiseEagle87
    Auto posseduta: 6R Highline 1.6 TDI
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » venerdì 4 novembre 2011, 13:19
    Si appunto. Anche a me é così
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 4 novembre 2011, 17:27
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210224E3417100B4842624EB82D400421300
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 87191F2F8FBD
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 48
    Reset counter: 216
    Mileage: 64 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.14.20
    Time: 20:31:12
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x30FD
    Hex Value: 0x25AA
    Hex Value: 0x007F
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7E00
    Ragazzi aiutatemi per favore...ho fatto un autoscann ed è uscito questo,Secondo voi è un errore? cosa può essere e come si ripara?
    Non ho mai eseguito la procedura per la riparazione quindi se potete siate chiari nei dettagli,grazie di cuore!
    P.S. Gli errori eventualmente si riparano sempre allo stesso modo che mi descriverete?
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » venerdì 4 novembre 2011, 17:34
    verifica se fa bene contatto il cavo...
    da Federicodrdpro » venerdì 4 novembre 2011, 17:46
    Giuseppe hai ancora il modulo aggiuntivo?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 4 novembre 2011, 17:57
    per il fault code non è grave, mi sa che ti hanno semplicemente staccato qualche cavo e rimesso poi a posto senza eliminare gli errori nelle centraline. Per gli hex value successivi, mai visti prima, secondo me il cavetto non comunica bene con l'auto...
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 4 novembre 2011, 21:42
    Il modulo è stato staccato perchè a giorni devo recarmi in Vw per alcune verifiche e non vorrei scoprissero qualcosa!
    Ad ogni modo posso eliminare tramite VAG questi errori? mi dareste una dritta per favore?
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    giuppynet77
    nome: Giuseppe
    da giuppynet77 » venerdì 4 novembre 2011, 21:45
    Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
    Revision: BF046001 Serial number: 0434 179112935
    Coding: 34B02BBF08A10000003008006D2B0CD00080412F60860000200000000000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    VCID: 458555277531
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 08BC32
    1 Fault Found:
    00967 - Left Turn Signals
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 218
    Mileage: 4712 km
    Time Indication: 0
    Date: 2003.14.10
    Time: 13:01:41
    P.S. Sbaglio o questo è un altro errore???
    - Attivazione km/l.
    - Sprint booster.
    - Luci vano piedi.
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » lunedì 7 novembre 2011, 20:25
    Si, anche questo è legato al fatto che hai staccato i cavi. Puoi cancellare tutto tranquillo!
  • locals
    nome: gianluca
    da locals » martedì 8 novembre 2011, 10:41
    davvero ben?cavolo...comunque mi hanno detto che queste centraline sono rognose e capita spesso errori del genere...comunque ho risparmiato e ho risolto alla fine!!!!adesso il telecomando funziona benissimo...per i km residui quando entra in riserva a me non dice nulla ho una my 2011 comfort...ciauzzzz
  • DONYna
    Auto posseduta: POLO 1.2 TDI exNEW Y
    moto: Beverly 125 '05
    nome: Donato
    da DONYna » martedì 8 novembre 2011, 11:06
    ragazzi non hoil cdb però mi piacerebbe vedere la velocità in modo digitale, si potrebbe fare qualcosa?? senza vag sono riuscito a vedere non i km/h ma in mph al posto dei km totali... in movimento si vede mph mentre da fermo si vedono i km totali dell'auto! qualcuno in zona prov di napoli nei raggi di madonna dell'arco ha il vag?
