Lettura diagnosi vag...
    gae91
    Auto posseduta: polo 6r TDI
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da gae91 » sabato 13 aprile 2013, 9:50
    la macchina non ha girato solo con benzina nel serbatoio c'era gasolio..in base a che cosa stabiliscono che il motore ha girato con benzina e si posso essere verificati dei danni?? adesso faccio un'altro pieno magari di blu diesel e vedo come va..seno la porto in vw e mi faccio cambiare gli iniettori..
    ho letto che col vag non rimangono traccie mentre col vas si..
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 13 aprile 2013, 11:32
    gae91 ha scritto:la macchina non ha girato solo con benzina nel serbatoio c'era gasolio..in base a che cosa stabiliscono che il motore ha girato con benzina e si posso essere verificati dei danni?? adesso faccio un'altro pieno magari di blu diesel e vedo come va..seno la porto in vw e mi faccio cambiare gli iniettori..
    Hai ragione, il fatto che assieme alla benzina ci fosse anche gasolio attenua un po' la svista che hai avuto...ma quanto gasolio c'era al momento del rifornimento? E soprattutto, quanta benzina hai messo? Se ne accorgono se mentre ti smontano gli iniettori vedono le tracce lasciate dalla combustione di gasolio + benzina sulle punte degli iniettori. Ogni accesso effettuato tramite VAG e VAS è conteggiato dalla centralina. Questo contatore non può essere in nessun modo azzerato (né dal VAG, né dal VAS), ma può essere letto solo dal VAS.
  • polozza92
    Auto posseduta: polo 9n
    nome: flavio
    da polozza92 » lunedì 15 aprile 2013, 22:17
    ecco a voi cosa e venuto fuori quando abbiamo fatto la diagnosi
    premetto che abbiamo cancellato tutti gli errori ma mi rimane ancora la spia avaria motore accesa la spia airbag e non vanno comunque i fari.
    help grazie ragà.
    qualkuno sa aiutarmi?
    Monday,15,April,2013,18:36:02:37412
    VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 9N - VW Polo
    Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
    VIN: WVWZZZ9NZ2D035541 Mileage: 147140km/91428miles
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Part No: 03E 906 033
    Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
    Coding: 00071
    Shop #: WSC 31414
    VCID: DDBB68D07DA1
    WVWZZZ9NZ2D035541 VWZ7Z0A4626177
    7 Faults Found:
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-10 - - - Intermittent
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Intermittent
    17811 - EGR System: Regulation Deviation
    P1403 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-00 - -
    18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1649 - 35-10 - - - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
    P1650 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
    Part No: 6Q0 907 379 E
    Component: ABS FRONT MK60 0103
    Coding: 0001097
    Shop #: WSC 31414 000 00000
    VCID: 3F87325817ED
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 6Q0 820 045
    Component: Klimaanlage X0840
    VCID: EAD1330CBCEF
    3 Faults Found:
    01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    28-10 - Short to Plus - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.lbl
    Part No: 6Q1 937 049 B
    Component: BORDNETZ-SG. 1S31
    Coding: 25758
    Shop #: WSC 31414
    VCID: 3A71434C0CCF
    10 Faults Found:
    00903 - Fuse for Heated Outside Mirrors (S196)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01309 - Power Steering Control Module (J500)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01316 - ABS Control Module
    00966 - Fuse for Blinkers (S151)
    00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41)
    00900 - Fuse for Signal Horn (S194)
    00899 - Fuse for Wiper Motor (S128)
    01598 - Drive Battery Voltage
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 S
    Component: 09 AIRBAG VW5 03 0007
    Coding: 12345
    Shop #: WSC 31414
    VCID: 47972AB84F3D
    1 Fault Found:
    Address 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 6Q0 920 800 P
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
    Coding: 01131
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 3A71434C0CCF
    4 Faults Found:
    01176 - Key
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 1S31
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 31414
    VCID: F0E521649A33
    4 Faults Found:
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6Q0 423 156 K
    Component: LenkhilfeKYO X908
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 31414
    VCID: 37775A783FDD
    2 Faults Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 6Q0 959 433 H
    Component: 1G Komfortgerát 0001
    Coding: 00067
    Shop #: WSC 31414
    VCID: 408531A46A13
    Part No: 6Q2959802A
    Component: 1G Tõrsteuer.FS TFK 0003
    Part No: 6Q2959801A
    Component: 1G Tõrsteuer.BF TFK 0003
    No fault code found.
    End ------------------------------------------------------------
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 16 aprile 2013, 15:58
    in base a quello che hai scritto in vw vedono che io ho attacato il cavo vag vero??
    ho gia fatto fuori due pieni di gasolio come fanno ad esserci ancora residui di conbustione tra gasolio e benzina??
    EDIT
    AUTOSCAN di qualche minuto fa:
    Tuesday,16,April,2013,18:56:57:37412
    VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
    Data version: 20111111
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 55 56
    VIN: WVWZZZ6RZDY128655
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
    Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
    Component: 1,6l R4 CR td H33 9936
    Revision: --H33--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003007
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA.rod
    VCID: 71E3A460A0B2056
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 379 AS HW: 6R0 907 379 AS
    Component: ESP9.0i front H01 0002
    Serial number: --------------
    Coding: 21DD2885412500C8841A146E825600420905
    Shop #: WSC 01383 785 00200
    ASAM Dataset: EV_Brake1ESP90iBOSCH 003020
    ROD: N/A
    VCID: 8F2742985646F36
    No ASAM data for: "EV_Brake1ESP90iBOSCH" (VW25)
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 H HW: 6R0 907 044 H
    Component: Climatronic H11 0711
    Revision: V0000000
    VCID: 387559448B4894E
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
    Part No SW: 7H0 937 090 HW: 7H0 937 090
    Component: BCM PQ25 Max4 H72 0708
    Revision: B9072001 Serial number: 0531 308120878
    Coding: 7DB02B3F08A1000000300F917E6B9DD05A88472F60051040200000030000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: EBDF36080A9E6F6
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 008 1611
    Coding: 18BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
    Component: J388__TSG_HL 008 1611
    Coding: 18BC32
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
    Component: J389__TSG_HR 008 1611
    Coding: 18BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 C HW: 7E0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H11 0013
    Revision: -------- Serial number: 47361228600639
    Coding: 108001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01008
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: 3E794F5CA16CAAE
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag01M H10 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX01FN6U+
    Coding: 00314D
    Shop #: WSC 00000 768 00200
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A91138CEDA416E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3575HRB405V1KR0E29CS
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 3585HRB405H1L6HKD1BK
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 3515RRB400A4UMKU90NG
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 3525RRB400C4UMKUFPH1
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 K HW: 6R0 920 861 K
    Component: KOMBI H03 0306
    Serial number: 00000013733846
    Coding: 140E01
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01720
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 3D7B4850AC6AB16
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7H0 937 090
    Component: GW-K-CAN TP20 H72 0708
    Revision: B9072001
    Coding: 002200
    VCID: F0E5216423B88CE
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H03 0015
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01003
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_VW25.rod
    Part No: 6R0 423 156 C
    Component: LenkhilfeTRW V278
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 30656164F7384CE
    Address 55: Xenon Range (J431) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
    Component: LWR-ECU H02 0070
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 0110000001000000
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
    ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VW25.rod
    VCID: F7F71A784ED6DB6
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 3C8 035 195 F HW: 3C8 035 195 F
    Component: RCD510 H03 5018
    Revision: -----20S Serial number: VWZ4Z3M1149018
    Coding: 05000400020001
    VCID: 2B5F76084A1E2F6
    TUTTO OK..non mi da nessun errore..è ritornato tutto come prima..che dite adesso finisco il secondo pieno poi posso portarla in vw e insistere per farmi aggiornare la macchina al softwer 9977 visto che ho il 9936?
    da bonzo86 » martedì 16 aprile 2013, 17:32
    Secondo me si...cmq ti ho mandato un mp l'hai visto?
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » martedì 16 aprile 2013, 19:54
    Si si l'ho visto ma non avuto tempo di rispondere..domani se riesco ti rispondo e ti racconto tutto. .grazie per l'interessamento! !
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » mercoledì 17 aprile 2013, 9:30
    gae91 ha scritto:in base a quello che hai scritto in vw vedono che io ho attacato il cavo vag vero??
    Si, possono vederlo se vogliono controllare.
    gae91 ha scritto:ho gia fatto fuori due pieni di gasolio come fanno ad esserci ancora residui di conbustione tra gasolio e benzina??
    Le tracce rimangono ma ci vorrebbe un lavoro fatto apposta guardando bene sugli iniettori e sul cielo del pistone. Quest'ultimo non lo vedranno affatto.
    gae91 ha scritto:TUTTO OK..non mi da nessun errore..è ritornato tutto come prima..che dite adesso finisco il secondo pieno poi posso portarla in vw e insistere per farmi aggiornare la macchina al softwer 9977 visto che ho il 9936?
    Volevi dire 9970, vero?! Perché se invece volevi dire 9977 sembra che sia uscita nuova versione software mai vista prima.
  • polozza92
    nome: flavio
    da polozza92 » mercoledì 17 aprile 2013, 10:59
    raga qualkuno mi riesce a dare una mano??
    da claudio-dj » mercoledì 17 aprile 2013, 12:43
    Hai un bel casino!!! è difficile darti una risposta :017
  • Iceman73
    Auto posseduta: 1.6 BMT Highline
    moto: Yamaha Fazer FZS 600
    nome: Ezio
    da Iceman73 » sabato 20 aprile 2013, 10:35
    Ragazzi scusate la mia domanda forse banale...
    Con il VAG dove riesco a leggere la versione software della mia centralina?
    Viene riportata per caso nell'autoscan?
    Grazie a tutti!
    gae91
    moto: hornet 600
    nome: gaetano
    da gae91 » sabato 20 aprile 2013, 11:09
    Chassis Type: 6N0
    si lo trovi nell'autoscan..te l'ho evidenziato in rosso quello è il codice del softwer
  • Iceman73
    nome: Ezio
    da Iceman73 » sabato 20 aprile 2013, 11:18
    Grazie, gentilissimo.... finalmente posso leggerlo...
    Io continuavo a cercarlo nell'address 09... :003
