gae91 ha scritto:credo di aver eliminato gli errori ma mi da ancora status malfunction..
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 55 56
VIN: WVWZZZ6RZDY128655
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 023 MA HW: 03L 907 425 B
Component: 1,6l R4 CR td H33 9936
Revision: --H33--- Serial number:
Coding: 00114016002400080000
Shop #: WSC 00788 648 00255
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023MA 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MA.rod
VCID: 71E3A460A0B2056
No fault code found.
Readiness: 1110 1000
come faccio a farlo andare via?? devo fare un'po di km con la macchina sperando non sia niente cosi si elimina??
gae91 ha scritto:Ma se porto la macchina in vw mi risolvono il problema? Se ne accorgono che ho fatto delle modifiche e quindi potrei perdere la garanzia?
gae91 ha scritto:Piccole modifiche come chiusura porte coming Home e altre cosette..questi problemi derivano dal fatto che per sbaglio io avevo messo la benzina nel diesel e quindi ho dovuto cambiare filtro e fare lo spurgo agli iniettori..come posso risolvere? Nn voglio perdere la garanzia.!
