    Deck3012
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI 75cv
    da Deck3012 » lunedì 17 ottobre 2011, 8:27
    Ciao ragazzi!
    c'è qualcuno che mi può dire dove posso fare delle modifiche in zona Udine o dintorni??
    Anche se c'è uno di voi..chiaramente sotto ricompensa..:-)
    Grazie
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » lunedì 17 ottobre 2011, 9:07
    ragazzi ma a cosa vi riferite per "numero di lampeggi" configurabili via vag?
    Deck3012
    da Deck3012 » lunedì 17 ottobre 2011, 9:20
    credo sia il numero di volte che si attivano le freccie con la funzione "confort", ossia senza far scattare la leva...
    da Federicodrdpro » lunedì 17 ottobre 2011, 9:28
    Si, esatto. sfiorando la freccia, di default fa 3 lampeggi ed è possibile impostarne fino a 5, io l'ho portata a 4, mi sembra sufficente. :023
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » lunedì 17 ottobre 2011, 10:34
    bene... è possibile disabilitare questa funzione?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 17 ottobre 2011, 10:42
    VegetaSSJ5 ha scritto:bene... è possibile disabilitare questa funzione?
    non sono sicuro ma... :017 nel modulo 09 --------->Long code
    LC,12,5,Comfort Turn Signals active(byte 12-bit 5)
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    da Federicodrdpro » lunedì 17 ottobre 2011, 11:06
    Per caso sapete se è possibile abilitare i sensori di parcheggio con il VAG? :017
    da Federicodrdpro » lunedì 17 ottobre 2011, 17:11
    Nono Ben, parlo dei 4 sensori che vanno messi sul paraurti, se li acquisto privatamente, posso attivarli con il vag?
    P.S. Ora non li ho! :023
  • ParadiseEagle87
    Auto posseduta: 6R Highline 1.6 TDI
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » mercoledì 19 ottobre 2011, 18:29
    Ragazzi oggi ho provato a vaggare un pó e mi sono accorto di avere poche cose da poter vaggare. Ad es non ho il comuni/leaving nome, sensori luce/pioggia ecc ecc. O magari si trovano in un altra sezione? Io ero nel modulo 9 e da li poi sceglievo i channel
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 20 ottobre 2011, 16:17
    ParadiseEagle87 ha scritto:Ragazzi oggi ho provato a vaggare un pó e mi sono accorto di avere poche cose da poter vaggare. Ad es non ho il comuni/leaving nome, sensori luce/pioggia ecc ecc. O magari si trovano in un altra sezione? Io ero nel modulo 9 e da li poi sceglievo i channel
    ciao che versione stai usando?? perche sul Long coding alias tasto "coding" si trova un sacco di roba :006
    VegetaSSJ5
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » giovedì 20 ottobre 2011, 16:45
    Ragazzi qualcuno ha provato su una Polo 6r ad entrare in 01- Engine --> Security access? Io provo ad inserire la password 12233 , ma dice che è sbagliata!!!
    (per parzializzare la egr su un 1.2 TDI)
  • ParadiseEagle87
    nome: Johnny
    da ParadiseEagle87 » giovedì 20 ottobre 2011, 16:54
    10.6.4 se non vado errato
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
