Lettura diagnosi vag...
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da TheDoCtoR » giovedì 12 febbraio 2009, 22:24
    la spia della batteria deve rimanere accesa finche non avvii il motore...
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » sabato 14 febbraio 2009, 7:15
    pariduzz86 ha scritto:il primo errore c'è l'ho pure io e al tagliando mi hanno detto che è un segnale interrotto che dovrebbe partire dall'alternatore e arrivare alla centralina :017 Io però non sono sicuro di stà cosa...
    ma tu quando accendi la macchina ti appare per qualche istante la spia della batteria? perchè a me non appare affatto :009
    Inoltre hai cambiato la batteria o hai su ancora quella originale?
    la spia della batteria rimane accesa... e la batteria è originale :009
    da pariduzz86 » sabato 14 febbraio 2009, 11:31
    cioè non ti si spegne mai? :017
    io proverei prima a testare la batteria e vedere se è da cambiare, ho il sospetto che quel problema sia una conseguenza della batteria andata, anche io ho la batteria da cambiare...
    Pigno
    da Pigno » sabato 14 febbraio 2009, 12:42
    ciao raga, finalmente ho comprato il cavo; :033
    mi potete dire le conversazioni utili per usarlo oltre a questa? qualche guida? :006
    da pariduzz86 » sabato 14 febbraio 2009, 12:48
    Pigno ha scritto:ciao raga, finalmente ho comprato il cavo; :033
    la guida stà sulla homepage del sito
    per gli argomenti leggiti un pò di tutto, molte info sono sparse quà e là per le varie discussioni...
  • nasa24
    da nasa24 » sabato 14 febbraio 2009, 13:33
    ragazzi oggi ho fatto la diagnosi con il vag, dato che io personalmente non ho il vag l'ho fatto fare dal mio meccanico, ecco la diagnosi
    Sabato,14,FEBBRAIO,2009,12:35:02:40670
    Versione del VAG-COM: ITT 704.1
    Versione di dati: 20071113
    Autofficina Migliori
    Tipo di Telaio 9N - VW Polo
    Interrogare la Memoria Guasti 01 02 03 08 09 15 17 19 37 44 45 46 56 76
    Nº d'Identificazione del Veicolo (VIN): WVWZZZxxxxxxxxxxxxxxx Chilometraggio: 81670km/50747miles
    Indirizzo 01: Motore Etichette: User\045-906-019-BNM.LBL
    N°. di Parte: 045 906 019 CA
    Componente: 1,4l R3 EDC 0400SG 7221
    Codifica: 00002
    Nº Officina: WSC 17038
    WVWZZZ9NZ6Y129288 VWZ7Z0D0866840
    Nessun Guasto riconosciuto
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: User\6R0-907-37x-ABS.LBL
    N°. di Parte SW: 6Q0 907 379 AF HW: 6Q0 907 379 AF
    Componente: ABS 8.0 front H04 0002
    Codifica: 0002190
    Nº Officina: WSC 00788
    Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: User\6Q0-820-045.LBL
    N°. di Parte: 6Q0 820 045
    Componente: Klimaanlage X0840
    Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette: User\6Qx-937-049-C.LBL
    N°. di Parte: 6Q1 937 049 D
    Componente: 00AF BN-SG. 1S34
    Codifica: 09374
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    01598 - Tensione batteria veicolo
    07-10 - segnale troppo piccola - Sporadico
    Indirizzo 15: Airbags Etichette: User\6Q0-909-605-VW5.LBL
    N°. di Parte: 1C0 909 605 K
    Componente: 16 AIRBAG VW51 0N 0008
    Codifica: 12598
    Indirizzo 17: Quadro Strumenti Etichette: User\6Q0-920-xxx-17.LBL
    N°. di Parte: 6Q0 920 803 D
    Componente: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V02
    Codifica: 01132
    Nº Officina: WSC 00000
    Indirizzo 19: Gateway CAN Etichette: User\6N0-909-901.LBL
    N°. di Parte: 6N0 909 901
    Componente: 0B7L GATEWAY CAN 1S34
    Codifica: 00014
    Indirizzo 44: Servosterzo Etichette: User\6Q0-423-156.LBL
    N°. di Parte: 6Q0 423 156 AB
    Componente: LenkhilfeTRW V270
    Codifica: 10150
    Indirizzo 46: Sistema Confort Etichette: User\6Q0-959-433.LBL
    N°. di Parte: 6Q0 959 433 E
    Componente: 5F Komfortgerát 0002
    Codifica: 00017
    Fine -------------------------------------------------------
    sembrerebbe che non ci siano guasti ma questo non mi convince
    Codifica: 09374
    xke?? epppure la batteria l'ho montata da nemmeno 1 mese ho la optima da 4.2 mi pare strano mi hanno dato dinuovo una batteria fallata???
    da pariduzz86 » sabato 14 febbraio 2009, 13:50
    prendi un tester e verifica la tensione direttamente sulla batteria...
  • nasa24
    da nasa24 » sabato 14 febbraio 2009, 14:10
    pariduzz86 ha scritto:prendi un tester e verifica la tensione direttamente sulla batteria...
    puo essere xke il motore era in moto?????
    da pariduzz86 » sabato 14 febbraio 2009, 15:46
    no
  • nasa24
    da nasa24 » sabato 14 febbraio 2009, 16:01
    no
    e allora sicuramente batteria ma non me posso rincazzare dinuovo con il venditore... santo dio so 2 batterie su 2 ke mi da fallate????? non è possibile
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » sabato 14 febbraio 2009, 16:26
    magari è un errore vecchio...cancellalo e vedi se ti si ripresenta
    {Toni}
  • nasa24
    da nasa24 » sabato 14 febbraio 2009, 16:37
    TheDoCtoR ha scritto:magari è un errore vecchio...cancellalo e vedi se ti si ripresenta
    ah.... è possibile ma... per cancellarlo devo riandare dal meccanico quindi oramai se ne riparla lunedi prox.... cmq è possibile che sia vecchio xke la batteria varta originale ke avevo fino ad 1 mese fa era completamente a terra.
Visitano il forum: Nessuno e 17 ospiti
