Cicalino portiera aperta
    Loste
    Re: Cicalino portiera aperta
    da Loste » mercoledì 27 agosto 2008, 13:32
    quindi da quanto ho capito... io che non ho il cdb anche se imposto canada come paese non cambia nulla??
    cameo
    Auto posseduta: Polo 9N 1.4TDI Trend
    moto: Honda Hornet 600
    da cameo » lunedì 1 settembre 2008, 21:36
    Ragazzuoli, ho fatto un paio di test per capirci qualcosa di più. Ho impostato il paese su "Canada" su die auto diverse. Schematizzo:
    - 9N con cdb (la mia :007 ): se apro la portiera del guidatore, din-din-din-din-din-din... il cicalino suona. E ovviamente la spia di portiera aperta si illumina. Se apro una delle altre porte, solo la spia e niente cicalino.
    - 9N3 senza cdb: se apro la portiera del guidatore..... din-din-din-din... anche qui il cicalino suona. Ovviamente senza spia. Aprendo un'altra portiera, silenzio.
    Quindi direi che il funzionamento è identico a quello che tutti abbiamo di segnalazione dei fari accesi.
    Polo 9N 1.4 TDI 75cv Trendline MY05
    Loste
    da Loste » martedì 2 settembre 2008, 5:50
    ora devo provare assolutamente sulla mia! 9n senza CDB! speriamo che suoni!!! anche se solo la portiera del guidatore non è il massimo ma non avendo neanche la spia sarebbe meglio che niente!
    ci sono cambiamenti a mettere come paese canada? :017
    cameo
    da cameo » martedì 2 settembre 2008, 5:55
    Loste ha scritto:ora devo provare assolutamente sulla mia! 9n senza CDB! speriamo che suoni!!! anche se solo la portiera del guidatore non è il massimo ma non avendo neanche la spia sarebbe meglio che niente!
    dovrebbe suonare, ma solo la portiera del guidatore come sulle due macchine che ho provato io. L'altro cambiamento nel mettere Canada dovrebbe essere l'ora am/pm anziché 24 ore.
    Loste
    da Loste » martedì 2 settembre 2008, 6:09
    ma tu l hai fatta come modifica definitiva oppure hai riportato tutto come era prima?
    da gringo14 » martedì 2 settembre 2008, 6:14
    cameo ha scritto:Ragazzuoli, ho fatto un paio di test per capirci qualcosa di più. Ho impostato il paese su "Canada" su die auto diverse. Schematizzo:
    Con il FIS però suona aprendo qualsiasi porta, anche il baule posteriore... Non dipende dalla macchina ma dal quadro strumenti, perchè la mia macchina originalmente non aveva il CDB, ed oltre al quadro strumenti ed al cablaggio dei pulsanti sulle leve non ho aggiunto nessun sensore....
    Loste
    da Loste » martedì 2 settembre 2008, 6:17
    nino dici che sulla mia suona?
    da gringo14 » martedì 2 settembre 2008, 6:26
    Loste ha scritto:nino dici che sulla mia suona?
    Francamente non lo so STE, perchè quando avevo su ancora il tacho originale, non sapendo dell'esistenza di questa funzione non ho provato... Quando ho messo il FIS ho fatto tutte le prove del caso e funziona con qualsiasi porta aperta...
    La mia è solo una speranza che la tua suoni, perchè anche tu come me non hai il CDB di serie, e come ho scritto su io ho cambiato solo il tacho e le leve (con i relativi cablaggi dei tastini per scorrere nei menù del CDB)... Il CDB sta tutto nel tacho.... Quindi se provando la tua macchina non suona mettiti l'anima in pace, perchè otterrai queste funzioni solo cambiando tacho...
    Cmq STE, non è per montarmi la testa o per far rosicare qualcuno... Lo dico solo perchè lo penso veramente... Anche se ormai ho il FIS da mesi, tutte le volte che entro in macchina non faccio altro che guardarlo e godere della sua bellezza... :055 Non mi sono ancora abituato al fatto che ormai guardare quel display è una normalità....
    L'unica cosa che posso fare è ringraziare il forum d'esistere ed in particolare gli autori della guida per il montaggio e soprattutto l'Amico che me l'ha montato :055 Un grande!!!! :055 L'ho stressato in una maniera incredibile e mi ha fatto un lavoro perfetto anzichè mandarmi letteralmente a quel paese per quanto gli sono stato addosso!!! :055
    cameo
    da cameo » martedì 2 settembre 2008, 17:23
    Loste ha scritto:ma tu l hai fatta come modifica definitiva oppure hai riportato tutto come era prima?
    Sono tornato alla visualizzazione Japan (km/l :047 ), ho fatto solo un test.
    Comunque fidati che funziona anche senza cdb :023
    Loste
    da Loste » lunedì 8 settembre 2008, 6:34
    @ gabri se hai voglia provi a fare questo tentativo? :003
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » lunedì 8 settembre 2008, 7:11
    Loste ha scritto:@ gabri se hai voglia provi a fare questo tentativo? :003
    ci posso provare :003 prima però devo vedere se la mia lo fa in automatico, mi pare di ricordare che Nino mi aveva detto che con il CdB questa funzione era inclusa :017 o forse mi sbaglio :017
    cameo
    da cameo » lunedì 15 settembre 2008, 9:59
    Stiwy81 ha scritto:ci posso provare :003 prima però devo vedere se la mia lo fa in automatico, mi pare di ricordare che Nino mi aveva detto che con il CdB questa funzione era inclusa :017 o forse mi sbaglio :017
    Ti sbagli... ho il cdb, e solo con il paese "canada" il cicalino suona a portiera aperta. Quello che ha il cdb è la spia sul tacho.
