VAG COM
    da gringo14 » martedì 19 dicembre 2006, 12:49
    I driver sono quelli che mi ha dato il venditore con il cavo, poi fra l'altro guardando da "periferiche" di "risorse del computer" (ci siamo capiti) non mi da nessun punto interrogativo giallo, quindi credo che il cavo funzioni :021
    Fra l'altro quando lo connetto alla macchina si accende anche un led rosso nel cavo che mi dice che è tutto ok...
    Quando faccio fare il test mi dice che il cavo è ok e la macchina no, insomma non vede la macchina... :021
    Il lato occulto dell'elettronica..... :013
    Polo1.4TDI
    da Polo1.4TDI » domenica 24 dicembre 2006, 15:27
    Davide's POLO9N 1.4 TDI
    Comfortline plus
    -SANTAMONICA-
    da paul.pupilla » domenica 24 dicembre 2006, 19:54
    take ho inviato la mail sto giro dovresti avere il necessario!
    Invece per quanto riguarda Davide, ho bisogno della mail, ,mi sa che non ce l'ho!!! :017 :002
    taketdi
    da taketdi » lunedì 25 dicembre 2006, 11:34
    Paul, sono sicuro che non ci crederai ma non l'ho ricevuta.
    Forse il server sega gli allegati troppo grandi e se non e' il tuo di server e' il mio.
    Io ho sia yahoo che libero .Prova con la jumbo di quest'ultimo.
    smommi chiocciola libero punto it.
    Grazie della pazienza e cerchero' di sdebitarmi il piu' presto possibile.
    Che la fata TURBINA sia con voi
    ........ e spinga sempre piu'forte.
    Anche io faccio parte del metaldamage un gioco online molto carino
    http://s2.metaldamage.it/c.php?uid=122236
    da gringo14 » giovedì 11 gennaio 2007, 9:02
    Ciao a tutti! In merito alla configurazione del cavo per la VAG COM io non ci sono ancora riuscito, perchè nonostante mi riconosca la porta del computer e superi il test della suddetta porta, non riesce a vedermi la macchina e quindi non me ne fa testare il funzionamento. ma mi è venuto un dubbio: quando quando installo i driver del cavo, il cavo deve anche essere collegato alla macchina o basta solo al pc? Perchè il mio problema è che nonostante il pc veda il cavo e mi dice che la porta funziona, anche se il cavo lo collego alla macchina col quadro acceso, non può fare il test perchè non riconosce e non vede la macchina...
    Come posso fare? :017
    da paul.pupilla » giovedì 11 gennaio 2007, 17:28
    quando installi i drivers non hai bisogno di tenere il cavo collegato alla presa OBD!
    Il fatto che non funzioni se vagcom ti da che il cavo è ok non so sinceramente da cosa possa dipendere!!!
    è molto strano!!!
    Se il cavo è OK anche la diagnosi dovrebbe funzionare! :017
    da gringo14 » venerdì 12 gennaio 2007, 7:21
    Hai dei consigli? :017 La cosa mi sta facendo impazzire!!! :021 :021
    Non so se possa dipendere dal cavo che è USB, ma a quanto capisco dai drivers è un seriale che emula una USB :017 Forse dovevo prendere il cavo seriale? :013
    da paul.pupilla » venerdì 12 gennaio 2007, 9:56
    no io uso un cavo usb che emula una seriale e va benissimo, quindi credo sia qualcos'altro il problema! :021 :017
    da gringo14 » venerdì 12 gennaio 2007, 10:24
    E cosa può essere paul, il PC? La macchina che ha un blocco particolare? Boh!! :013 Eppure il led del cavo si accende quando è collegato sia alla macchina che al pc... Forse sbaglio io qualcosa? Boh :017
    da paul.pupilla » venerdì 12 gennaio 2007, 10:41
    non conosci nessuno che abbia un'altro cavo???
    Secondo me il problema è il cavo, o i drivers del cavo che rompono le scatole!!! :017
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 12 gennaio 2007, 10:46
    Non è che il Vag non è compatibile col sistema operativo che hai sul pc? Che sistema operativo hai?
    da gringo14 » venerdì 12 gennaio 2007, 10:49
    Purtroppo non conosco nessuno che ha il cavo, sono io l'unico pazzo dalle mie parti... :003
    Comunque ho il Windows 2000 professional, quindi non credo che non sia compatibile...
