perchè non mi si attivano alcune funzioni?VAG
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: perchè non mi si attivano alcune funzioni?VAG
    da ciamardo » lunedì 7 maggio 2012, 19:23
    paolod3 ha scritto:Nemmeno sulla mia highline del 2009 si accendono,e non c'è stato verso,ho provato di tutto,e con le varie versioni di vcds man mano che uscivano.Una volta mi pareva di aver letto che ci sono delle centraline apposta ma non ho approfondito
    ciao puoi postare la tua porzione del tuo modulo 09 cent elet????
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Francesco2690
    da Francesco2690 » lunedì 7 maggio 2012, 20:35
    a me hanno detto proprio che bisognerebbe cambiare proprio la centralina per poterle attivare.. e che il pacchetto è incluso nelle polo del 2012 quelle prima se lo volevi te lo dovevi aggiungere . quindi nisba de nasba ciccia
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 7 maggio 2012, 20:41
    posto il mio :003 ,che neanche io ci riuscivo
    Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0230
    Revision: BF046001 Serial number: 0394 125111509
    Coding: 3CB029BF08A10000002808003C6F1CD8F04841FF60060000200000000000
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    VCID: 428F4E3B641F
    Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
    Component: J386__TSG_FT 007 1621
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
    Component: J387__TSG_BT 007 1621
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
    Component: E221__MFL-TAS H07 0013
    Coding: 020000
    No fault code found.
    Francesco2690
    da Francesco2690 » lunedì 7 maggio 2012, 20:46
    e ora funzionano?
    steel
    nome: Stefano
    da steel » lunedì 7 maggio 2012, 20:57
    Se può servire posto anche il mio! Come dicevo la mia polo è di settembre 2010, le luci di svolta erano già attive ma non so se erano incluse o sono state aggiunte in fase di ordine!
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 139100385
    Coding: 3CB02BB828630400923000003C2B1CD0B0C841FF60A20000200000000000
    Shop #: WSC 31414 790 31414
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No: 1K8 951 171 A
    Component: DWA-Sensor 00 001 0103
    Coding: 000000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H03 1301
    Coding: 000000
    Coding: 000000
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
  • paolod3
    moto: Speed Triple 1050
    da paolod3 » martedì 8 maggio 2012, 6:38
    Scusate ragazzi,sono stato un pò assente,dopo posto anche il mio
    Francesco2690
    da Francesco2690 » martedì 8 maggio 2012, 12:22
    questa è la mia apparentemente sembrerebbe la stessa, e mi hanno detto che se li volevo mettere dovevo porprio cambiarla ma non c credo pe me nn so boni ad attivarlo.
    Part No SW: 6R0 937 087 F HW: 6R0 937 087
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0221
    Revision: BF046001 Serial number: 0345 216102375
    Coding: 24B02BBF08A10000003000003D2B0CD00040410F60060000200000000000 (code vecchio)
    VCID: 408531A46A13
  • paolod3
    da paolod3 » martedì 8 maggio 2012, 15:51
    eccomi qua! questo è il mio e non funzionano in nessun modo!!
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6R0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 6R0 937 087 B HW: 6R0 937 087 B
    Component and/or Version: PQ25 BCM H08 0025
    Software Coding: 3CB02BB808210000003000003C2B9CD800C0410F600000002000
    Work Shop Code: WSC 12469 483 00190
    VCID: 3C7DDD28BF70869
    Se riesco ad "entrare" in una cavolo di officina vw vi aggiorno io!!!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 8 maggio 2012, 16:12
    paolod3 ha scritto:eccomi qua! questo è il mio e non funzionano in nessun modo!!
    che versione del VCDS stai usando??? :017
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 8 maggio 2012, 16:28
    Nel dubbio è meglio ricordare un'altra volta a tutti che la versione da usare è la 10.6.4 che è l'unica veramente stabile!
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 8 maggio 2012, 17:24
    Allora per la questione luce di svolta ecco alcune considerazioni:
    prima di tutto dobbiamo sapere che nelle Polo 6R il "Famoso" modulo 09: Cent. Elect o (J519) o BCM(Body Control Module) è suddiviso in varie versioni:
    085-086= Low end
    087=Entry -------> Polo Comfort Line -Higline
    088=Mid ------> Polo Bluemotion???
    089=HIGH -----> Lo si trova su di solito su Polo GTI o Polo con XENON di serie
    La funzione Cornering viene supportata da tutte le versioni del modulo 09 però come si è visto in alcune versioni funziona e alcune no sopratutto nelle versioni che montano la 087!!
    Per chi monta il BCM 087:
    Luci di svolta OK
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207 -----> :023
    Luci di svolta NON Funzionanti!!!
    La cifra in colore rosso riguarda la versione firmware del BCM quindi si presuppone che la volkswagen per differenziare i modelli nel tempo abbia VOLUTAMENTE eliminato questa funzione infatti i BCM 087 con firmware aggiornati con la versione 0221 e 0230 il cornering ligth non FUNZIONA!!! :039
    steel
    nome: Stefano
    da steel » martedì 8 maggio 2012, 17:50
    Uhm... strano... La macchina l'ho ritirata a fine dicembre 2011 e al momento della consegna mi hanno fatto l'aggiornamento firmware!
    Poi mi sembre una cavolata togliere volutamente delle funzioni con un aggiornamento! Sarebbe una cosa da denuncia, se la vendono con determinate funzioni non possono toglierle successivamente!
Visitano il forum: Nessuno e 19 ospiti
