Lettura diagnosi vag...
    Andrea 6r
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da Andrea 6r » venerdì 24 agosto 2012, 21:12
    non puoi mettere la spunta? :017
    Ggalez
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6TDI
    nome: Giulio
    da Ggalez » sabato 25 agosto 2012, 10:00
    Andrea 6r ha scritto:non puoi mettere la spunta? :017
    Non so, sono un perfetto imbecille col Vag. C'è qualche guida?
    Io ho banalmente cancellato gli errori, ma allo scan successivo li ritrovava tutti.
    VW Polo 1.6TDI Comfortline
    5 Porte, interni chiari
    Argento Riflesso
    Cerchi 15" Sima
    RCD 310
    Bracciolo Originale VW
    Cruise Control
    -Blocco portiere oltre i 15km/h
    -Sblocco portiere alla rimozione chiave
    -Fendinebbia con funzione cornering
    -Avvisatore cinture Off
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » lunedì 24 settembre 2012, 9:48
    ragazzi guardate quì....
    VCDS Version: Release 10.6.2 (x64)
    Data version: 20101123
    Monday,24,September,2012,10:44:01:10074
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 37 44 55 56
    VIN: WVWZZZ6RZAY203294
    01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYA) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 E HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 8830
    Revision: --H13--- Serial number: 00000000000000
    Coding: 00114014002400080000
    Shop #: WSC 00152 264 55417
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023E 003010
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023E.rod
    VCID: 285BFC93E28F
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 210224E3416D00B5842724EB82D500421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 4D956D07ADAD
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 212
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:12
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x12FD
    Hex Value: 0x259B
    Hex Value: 0x0090
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7E00
    Hex Value: 0x0000
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
    Part No SW: 6R0 820 045 E HW: 6R0 820 045 E
    Component: Climatic 24 0650
    Revision: 00 10 24
    VCID: 306B14F3DA5F
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:14
    16372 - Control Module; Unspecified Internal Error
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 10435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.14.27
    Time: 19:46:31
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 6R0 937 087 H HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0230
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 044100787
    Coding: 3CB02BBF08A30000003800007C2B1CD00080410F60860000200000000000
    Shop #: WSC 00152 264 18320
    VCID: 428F4E3B64F3
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
    Component: E221__MFL-TAS H05 0010
    Coding: 020000
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    6 Faults Found:
    03428 - Activation of Left Adaptive Light
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Time Indication: 0
    03429 - Activation of Right Adaptive Light
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Time Indication: 0
    03435 - Terminal 30 for Interior Light and Parking Light
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 200
    Time Indication: 0
    03224 - Play Protection Active
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 207
    Mileage: 21820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.10
    Time: 20:46:14
    00532 - Supply Voltage B+
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Time Indication: 0
    00968 - Right Turn Signals
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.01
    Time: 09:22:25
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 71391002523994
    Coding: 100001
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: FBF173DFC399
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 C HW: 6R0 959 655 C
    Component: VW10Airbag005 H09 0018
    Revision: -------- Serial number: 003DW00CPSVF
    Coding: 003035
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 428F4E3B64F3
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3572SRB40000AB4D0A28
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3582SRB40000AB490193
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3516GRB402LCT8IV03Q8
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3526GRB402LCT8IV8RKZ
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
    Component: KOMBI H03 0207
    Coding: 540800
    Shop #: WSC 12469 483 00190
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: 366722EB383B
    2 Faults Found:
    12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:14
    13639168 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 21249 km
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:47:46
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0230
    Coding: 002200
    VCID: F0EB54F39ADF
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:13
    01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:02
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H03 0207
    Serial number:
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
    VCID: EADF469BBC03
    Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
    Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
    Component: SG EXT.PLAYER H13 0090
    Revision: A1001003 Serial number: 7667724409
    Coding: 010000
    VCID: 2647F2ABE89B
    1 Fault Found:
    00457 - Control Module for Network (J519)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Time Indication: 0
    Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 C
    Component: RNS-MID H42 4020
    Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7K8267046
    Coding: 04000402040000980000
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------
    VCID: 2F69178FC761
    3 Faults Found:
    00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 212
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 212
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 180
    Reset counter: 174
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:14
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F69178FC761
    1 Fault Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 55: Xenon Range
    Cannot be reached
    Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    VCID: 2F69178FC761
    3 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 174
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 174
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 174
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:14
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: R: Lettura diagnosi vag...
    da wizard86pz » giovedì 27 settembre 2012, 11:01
    savlibnos ha scritto:ragazzi guardate quì....
    Chassis Type: 6N0
    VCID: 285BFC93E28F
    Revision: --------
    VCID: 4D956D07ADAD
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 26
    Reset counter: 212
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:12
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0007
    Hex Value: 0x0002
    Hex Value: 0x12FD
    Hex Value: 0x259B
    Hex Value: 0x0090
    Hex Value: 0x7F7F
    Hex Value: 0x7E00
    Hex Value: 0x0000
    Revision: 00 10 24
    VCID: 306B14F3DA5F
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:14
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 10435 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.14.27
    Time: 19:46:31
    VCID: 428F4E3B64F3
    Coding: 08BC30
    Coding: 08BC30
    Coding: 020000
    Coding: 08BC32
    Coding: 08BC32
    6 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 186
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Reset counter: 200
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 207
    Mileage: 21820 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.10
    Time: 20:46:14
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.01
    Time: 09:22:25
    Coding: 100001
    VCID: FBF173DFC399
    Coding: 003035
    VCID: 428F4E3B64F3
    Coding: 540800
    VCID: 366722EB383B
    2 Faults Found:
    U1111 00 [008] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 23
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:14
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 21249 km
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:47:46
    Coding: 002200
    VCID: F0EB54F39ADF
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 29
    Reset counter: 212
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 16:52:13
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 144
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:02
    Serial number:
    Coding: 000000
    VCID: EADF469BBC03
    Coding: 010000
    VCID: 2647F2ABE89B
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 184
    Time Indication: 0
    VCID: 2F69178FC761
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 212
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 8
    Reset counter: 212
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 174
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:14
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F69178FC761
    1 Fault Found:
    Cannot be reached
    VCID: 2F69178FC761
    3 Faults Found:
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 174
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 9
    Reset counter: 174
    Mileage: 21248 km
    Time Indication: 0
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Reset counter: 174
    Mileage: 21249 km
    Time Indication: 0
    Date: 2029.14.00
    Time: 00:23:14
    Bel casino...ma hai messo qualcosa tu in aftermarket?
    Inviato dal mio Galaxy S3 con Tapatalk 2.
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » giovedì 27 settembre 2012, 12:08
    K intendi? Ho messo i fari della dectane l'rns 510
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 27 settembre 2012, 17:53
    savlibnos ha scritto:K intendi? Ho messo i fari della dectane l'rns 510
    Intendevo se hai messo accessori dopo l'acquisto della macchina che prevedevano un'attivazione e/o integrazione delle loro funzioni tramite VAG...cmq ok, ma non so che dirti, aspetta qualcuno che ti sappia aiutare (più di me) :006
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » giovedì 27 settembre 2012, 20:31
    Ma sec te devo preoccupai???
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 27 settembre 2012, 20:35
    savlibnos ha scritto:Ma sec te devo preoccupai???
    Tralasciando gli errori presenti nell'AUTOSCAN, che problemi riscontri nell'uso della macchina?
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » giovedì 27 settembre 2012, 21:59
    Nessuno xd....
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 27 settembre 2012, 22:10
    savlibnos ha scritto:Nessuno xd....
    Allora direi che ti sei risposto da solo :)
    Visterne
    nome: Ernesto
    da Visterne » venerdì 28 settembre 2012, 8:05
    Straquoto! :023
    :029 POLO 6R 1.6 90cv TDI DSG HIGHLINE 5p :029
    ESTERNI: Nero Perla, Cerchi in lega 16" Cartagena, Cinque porte, Cristalli posteriori e lunotto oscurati, Fari Bi-Xeno adattivi con luci diurne a LED e lavafari, Tetto panoramico elettrico e Terminale di scarico cromato audi A3, Antenna a stilo sostituita con quella della peugeot/citroen, Luci targa a led VW, Sostituzione luci di svolta con philips bluevision plus, Volkswagen Extra Time 3 anni fino a 100.000 km.
    INTERNI: Interni in Alcantara/Similpelle, Comfort Pack, Tech & Sound Pack con navigatore satellitare RNS 310, Pacchetto Driving Comfort, Smoke Pack, Sostituzione luci interne a led, Montaggio pedaliera GTI, Luce Cassetto Porta Oggetto (Modifica Personale).
    VAG-COM: Eeeeeeeh un bel pò di cosucce :019
    :pray2 [btm]...La MiA pOleTtA fRaNceEsCa...,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=15714[/btm] :pray2
    savlibnos
    nome: saverio
    da savlibnos » venerdì 28 settembre 2012, 11:26
    Come mai mi legge tutti questi errori?
