  • Kold666
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: Aprilia Tuono V4R
    da Kold666 » mercoledì 13 luglio 2011, 21:20
    Beh il byte 12 è l'attivazione delle Luci di svolta invece questo del Byte 21 ho trovato questa spiegazione in "inglish"
    "When the lights are switched on and the car drives less than 20 km/h (or is it 15km/h?) the fog lights
    can be activated by the car to act as cornering lights. This happens when the steering wheel is turned a certain
    number of degrees and/or when the blinking lights are switched on. This means the cornering lights are also
    activated when the car is waiting for a traffic light, the wheels are straight and the blinker is on. Some people find
    this silly and rather have the cornering lights not active at that time. Use this bit to disable this option. The cornering
    lights are still activated when the wheel angle is large enough."
    grazie, corro a disattivare anche sta schifezza :005
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » venerdì 15 luglio 2011, 8:55
    Ciao a tutti. domani proverò a vaggare la mia polo per la prima volta e sinceramente non so se ci riuscirò. Io userò il vcds 11.2. quando andrò in coding o adaptation troverò il nome(ovv in inglese) delle labels da vidimare?
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 15 luglio 2011, 9:16
    Certo, troverai tutte le descrizioni dei bit da attivare/disattivare e dei vari canali di adaptation! Tranquillo! Ce la farai! :003
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
  • Ben
    da Ben » venerdì 15 luglio 2011, 9:29
    Nn ricordo una cosa: le labels ci sono sulla 10.6 che si usa col cavo clone?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » venerdì 15 luglio 2011, 9:50
    Ben le labels per la 6R sono state aggiornate nella 11.2 e quindi sono presenti anche nella 10.6.4 e nella 11.3! Qualsiasi di queste tre sono aggiornate! In ogni caso se hai un cavetto vecchio le puoi sempre aggiornare con il metodo descritto qui
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » sabato 16 luglio 2011, 15:57
    peccato che il software si installa e i driver no...maledetto windows 7 64bit...lo elimino subito!
  • Kold666
    da Kold666 » lunedì 18 luglio 2011, 9:27
    i driver si installano a 64bit.
    Dopo aver installato il software, vai nella cartella VCDS e fai doppio click su DPins64 (mi pare).
    Oppure dopo aver collegato il cavetto, vai su dispositivi e stampanti, tasto destro su ROSS-HEX-USB, proprieta, cambia impostazione, installa driver e manualmente punti sulla cartella VCDS....
    fast driver
    Auto posseduta: Polo 6r TDI
    da fast driver » lunedì 18 luglio 2011, 15:21
    Inviterei i moderatori a ripulire il post da tutti commenti inutili che finiscono in O.T. sporadici che si trovano nelle pagine precedenti, in modo da rendere tutto il post leggibile alle nuove Vag-funzioni scoperte dagli utenti....
    Grazie anticipatamente
    Trattori Decisamente Incazzati
    VAG 11.3
    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » lunedì 18 luglio 2011, 22:00
    fast driver ha scritto:Inviterei i moderatori a ripulire il post da tutti commenti inutili che finiscono in O.T. sporadici che si trovano nelle pagine precedenti, in modo da rendere tutto il post leggibile alle nuove Vag-funzioni scoperte dagli utenti....
    io consiglierei inoltre di mettere anche le info utili (quasi faq) in un post (tipo il primo o il secondo). ad esempio il post precedente, ovvero l'installazione dei drivers del cavo su sistemi a 64 bit, la metterei "in rilievo"...
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » giovedì 21 luglio 2011, 13:32
    Finalmente ho collegato il cavo alla mia poletta....ho esaminato il modulo 9...ho attivato la chiusura porte/ apertura automatica e tramite il channel 43 portato i lampeggii da 3 a 5...ma tutte le altre labels, ovviamente in inglese :013 , che significato hanno? Dato che oggi non ho niente da fare vi elenco tutte le voci che non ho attive....magari possono servire anche ad altri:
    1. Remote control whit "Terminal 15 ON" active
    2. Central locking re-locking (after 30 seconds) active
    3. Rain closing active
    4. Acoustical locking confirmation (horn) active
    5. Acoustical unlocking confirmation (horn) active
    6. Anti-theft-system sounder/sirenen port active (0=Simple-horn installed / 1=backup siren (lin) installed)
    7. Siren tone type (0= frequency modulated / 1=discontinuoud)
    8. Siren Alarm type (0= 10 Alarms(GB/Irland) / 1=1 Alarm (Row))
    9. Anti-theft-system installed
    10. Anti-theft-system deactivation via ignition lock active
    11. Anti-theft-system delay start (0= with door opening / 1 = with unlocking)
    12. central Locking/rear : slidung door left installed
    13. Central Locking/rear: slidung door right installed
    14. Remote control inactive
    15. rain/light sensor (RLS) installed
    16. inclination sensor for anti-theft system installed
    17. interior monitoring for anti-theft system installed
    18. Sounder/siren for anti-theft system (via LIN) installed
    19. Multi-function-steering-wheel (MFSW) installed
    20. Rear power windows installed
    21. Leaving home (LH) active
    22. Coming home (CH) active
    23. Lamp diagnostics for Back-up light active
    24. Parking light ON with "Terminal 15 ON"
    25. daytime running light (DRL) adjustable (Manually AND/OR Instrument cluster)
    26. Turn/Cornering lights installed/active
    27. Brake lights OFF while Terminal 15 OFF
    28. Coming-Home (CH) / Leaving Home (LH) variant (0= Fog lights / 1=Low beam)
    29. Light sensor function active
    30. Headlight Wishers installed
    31. Rain sensor function active
    32. Tear wiping active
    33. Speed dependent wiper stage activation active
    34. Push-to-talk function via multi-function-steering-wheel (MFSW) active
    35. Rear windows heather activation (via) CAN active
    36. Mirror heating ON while rear windows heater ON
    37. Heated front windows stalled
    38. Lamp diagnostics for low beam active
    39. Lamp Diagnostics for rear fog light(s) active
    40. Horn with "terminal 15 OFF" inactive
    41. Battery separating relay actice
    Tra poco finirò di scrivere le labels...evito che si cancelli tutto :016 ...intanto voi esperti potete mettervi a lavoro :003 ....grazie
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » giovedì 21 luglio 2011, 14:54
    ciccante88 ha scritto:24. Parking light ON with "Terminal 15 ON" le luci di parcheggio a quadro spento si disabilitano
    27. Brake lights OFF while Terminal 15 OFF se premi il freno si accendono gli stop a quadro spento
    40. Horn with "terminal 15 OFF" inactive Ti fa funzionare il clacson quando hai il quadro spento
    41. Battery separating relay actice boh, ma questa è na cosa che non c'è su tutte le polo, hanno messo tipo un relè di sicurezza sulla batteria che attiva tutto il resto dell'elttronica su comando della centralina, mi pare
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » giovedì 21 luglio 2011, 16:53
    Ecco qui le labels rimanenti...cmq vi ringrazio per la traduzione delle altre...
    42. Lamp diagnostics for turn lights active
    43. Lamp diagnostics or fog lights andor cornering\turn lights active
    44. Lamp diagnostics for tail light aktiv
    45. Lamp diagnostics for brake lights active
    46. Fog lights inactive with high beams active
    47. Assistnt driving light (ADL) active
    48. Interlock display (clutch message) instrument cluster active
    49. Trasport protocol fur CAN-databus powertrain (0= TP 1.6 / 1= TP 2.0)
    come ho già detto queste riguardano solamente il modulo 9.
    Esplorano il modulo 17, instrument, ho notato che sono presenti solamente 3 byte:14,0A e 00(vuoto)
    Nel byte 14 devo scegliere da un menu a tendina una delle voci presenti, come mostrano le foto.
    Nel byte 0A ci ono queste due voci non selezionate
    50. Brakepad warning active/installed
    51. Washer fluid warning active/installed
    E' normale che nel modulo 17 ci siano cosi pochi labels?
