    VegetaSSJ5
    Auto posseduta: Polo 6r 1.2 TDI
    nome: Armando
    da VegetaSSJ5 » sabato 2 luglio 2011, 14:13
    Ben grazie per la risposta....
    1- per le cinture sono ben consapevole che vanno allacciate. io le allaccio sempre, però ci sono circostanze in cui non la metto: ad esempio per aprire il cancello a casa ho un po' di strada da fare, e ogni volta di dovermi mettere sempre la cintura e poi toglierla e poi rimettermela dopo mi scoccia... senza contare poi i passeggeri, che magari non vogliono mettere la cinta e cominciano a rompere più loro del cicalino... si può togliere il cicalino con il vag?
    2- bene! :-)
    3- mi pare strano si possa manipolare il comportamento dei fari e non quello dei fendinebbia... spero che qualcuno mi confermi si possa fare anche questo...
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 2 luglio 2011, 14:40
    Si possono fare tutte e tre le cose...per la prima però lo fai a tua completa responsabilità!
    Per la seconda c'è una discussione che spiega come disattivarle
    Per la terza si può fare via vag, "cornering function" va disattivata!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » sabato 2 luglio 2011, 14:42
    per il poco che so i fendinebbia che si accendono alla svolta sono gestibili tramite vag... l'ho comprato il vag, lunedì dovrebbe arrivarmi! mi servirebbe sapere una cosa importante....si può fare un backup delle impostazioni originali dell'auto? al massimo se si dovesse rompere il clacson reimposto tutto come all'inizio!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » sabato 2 luglio 2011, 14:53
    no...in linea di massima no...per il coding se ti salvi l'auto scan e c'è tutto il codice con cui è programmata la centralina, ma per le altri impostazioni no!
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » sabato 2 luglio 2011, 14:58
    potrei segnarmi le modifiche e in caso di necessità manualmente portare tutto com'era prima...gurda se devo andare a piedi per i prossimi anni :003 ...
  • Ben
    da Ben » sabato 2 luglio 2011, 16:52
    VegetaSSJ5 ha scritto:Ben grazie per la risposta....
    Vegeta te la metto così: se ti fermano per un controllo e trovano uno di loro senza cintura sai ki multano/tolgono i punti per nn aver fatto rispettare l'obbligo visto ke è il conducente a guidar l'auto! A TE! E le cinture son obbligatorie pure dietro! E quando porto i miei/amici sulla GTI nn parto finché tutti nn sono cinturati!
    Senza contare ke se puta caso tamponi e scoppia un airbag davanti e sei senza cintura, ti fai parecchio più male ke se l'avessi! Poi fai tu...
    Per il problema del cancello risolvi così: vai ad uno sfascio e ti procuri una fibbia da mettere/togliere all'occorrenza
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 2 luglio 2011, 21:19
    Ben ha scritto:Per il problema del cancello risolvi così: vai ad uno sfascio e ti procuri una fibbia da mettere/togliere all'occorrenza
    oppure ti compri queste................... :003 costano 3$ :033
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Ben
    da Ben » sabato 2 luglio 2011, 21:26
    Io voglio una con Autorobot e l'altra coni Distructors! Figata cmq!
  • Kold666
    Auto posseduta: POLO GTI
    moto: Aprilia Tuono V4R
    da Kold666 » mercoledì 13 luglio 2011, 11:04
    nel modulo 09 avrei bisogno di sapere a cosa servono queste opzioni:
    LC,02,2,Remote Control with "Terminal 15 ON" active
    LC,11,6,Lamp Diagnostics for Back-Up Light active
    LC,11,7,Lamp Diagnostics for Lisense Plate Light active
    LC,12,1,Daytime Running Light (DRL) adjustable (Manually AND/OR Instrument Cluster)
    LC,14,0,Headlight Wishers installed
    LC,14,2,Service Position for Front Wiper active
    LC,14,3,Comfort Function for Rear Wiper active
    LC,14,4,Tear Wiping active
    LC,23,0,Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d
    LC,23,6,Function "Daytime Running Light (DRL)" active
    il "Terminal 15" se ho intuito bene è l'interruttore di accensione quadro quando si gira la chiave per cui
    il byte 02 disabilita il telecomando se il cruscotto è acceso?
    i "Lamp diagnostics" non capisco cosa sono invece.
    del "LC,21,2,Cornering/Turn Lights via Turn Signal active" non capisco la differenza con quello del byte 12.
  • Sonny
    Auto posseduta: Polo GTI-Audi S3 8P
    nome: Sonny
    da Sonny » mercoledì 13 luglio 2011, 18:42
    secondo me il lamp diagnostic e il controllo luci che quando si brucia una lampadina lo segnala
    Polo GTI 6R 1.4 TSI 180CV
    Bixenon Led-Climatronic
    Post Montaggio GRA-Luci Interne e Targa Led VW Golf Mk6-Specchietto fotocromatico+Sensore Luci/Pioggia-Comandi al volante Golf GTI Doppi-RNS 510+Bluetooth Premium con comandi vocali+Retro Cam Scirocco+Sensori parcheggio-Scarico completo by Scara-Filtro aria sprint filter-Intake Scara-Cerchi OZ ultraleggera 7,5x17''- 18''-Barra Antirollio Post Whiteline-Ant Eibach-Bilstein B14-Freni 323x28 Brembo 4POT
  • Kold666
    da Kold666 » mercoledì 13 luglio 2011, 21:16
    Codice: Seleziona tutto
    si, vero! strano che di default siano tutti disattivati a parte le luci posteriori...
    LC,14,2,Service Position for Front Wiper active : posizione verticale per manutenzione quando si preme leggermente il comando.
    LC,14,3,Comfort Function for Rear Wiper active : mettendo la retromarcia con le spazzole tergicristallo attive, parte quella posteriore.
    LC,14,4,Tear Wiping active : ulteriore spazzolata ritardata dopo il lavaggio del parabrezza
    LC,14,0,Headlight Wishers installed : lavafari....per cui doveva essere WASHERS ;)
    LC,12,1,Daytime Running Light (DRL) adjustable (Manually AND/OR Instrument Cluster) : provato stasera e non vedo cambiamenti.
    LC,23,6,Function "Daytime Running Light (DRL)" active : non succede nulla ad attivare/disattivare...
    LC,23,0,Alternative Voltage Supply for High Beam and Terminal 58d : non ho capito cos'e'
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » mercoledì 13 luglio 2011, 21:16
    Casomai il contrario perchè se non sbaglio con l'impostazione di fabbrica il TELECOMANDO funziona solo a quadro spento invece se si spunta il bit lo si abilita anche con il quadro acceso
    dovrebbe essere una "diagnostica delle Lampadine" che si effettua appena accendi il quadro
    Beh il byte 12 è l'attivazione delle Luci di svolta invece questo del Byte 21 ho trovato questa spiegazione in "inglish"
    "When the lights are switched on and the car drives less than 20 km/h (or is it 15km/h?) the fog lights
    can be activated by the car to act as cornering lights. This happens when the steering wheel is turned a certain
    number of degrees and/or when the blinking lights are switched on. This means the cornering lights are also
    activated when the car is waiting for a traffic light, the wheels are straight and the blinker is on. Some people find
    this silly and rather have the cornering lights not active at that time. Use this bit to disable this option. The cornering
    lights are still activated when the wheel angle is large enough.
    A proposito ho trova una GUIDA in INGLESE per IBIZA 6J ma che pratica monta le stesse centraline della POLO 6R!!
    http://www.megaupload.com/?d=9EJ5SAWF
    Ultima modifica di ciamardo il mercoledì 13 luglio 2011, 21:25, modificato 1 volta in totale.
