Lettura diagnosi vag...
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 2:24
    Nel dubbio vi scrivo anche qui :-) Il 2 gennaio scorso ho fatto un autoscan pulito pulito con zero errori registrati...questo: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=16221&start=0#p499559...oggi ho riattaccato il VAG a motore acceso per leggere qualche dato "Readiness - 15" e "Adv. Meas. Values" del modulo "01-Engine", "09-Cent. Elect." e "17-Instrumnts", tutto ok, poi ho spento il motore, riacceso solo il quadro e fatto un paio di output test al modulo "17-Instruments" facendo andare a fondo scala lancetta dei giri del motore e lancetta del tachimetro, facendo apparire due o tre spie sul quadro. Subito dopo un altro paio al modulo "9-Cent. Elect." facendo suonare il clacson, testando le luci posteriori dei freni e bloccando e sbloccando la chiusura centralizzata delle porte...nessun comportamento strano. Né nella lettura dei valori con "Readiness - 15" e "Adv. Meas. Values", né con l'Output Test ho interpellato in alcun modo il modulo "08-Auto HVAC", ossia quello relativo al Climatronic...dopo aver fatto questi Output Test che vi ho descritto ho staccato il VAG, acceso il motore, riattaccato il VAG e fatto un altro autoscan e qualcosa è cambiato: non risultano errori ma andando a leggerlo perbene ecco cosa vedo:
    Parte dell'autoscan di OGGI, DOPO gl'Output Test che vi ho descritto relativa al modulo "08-Auto HVAC":
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
    Component: Climatronic H08 0305
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Parte dell'AUTOSCAN del 2 gennaio relativa al modulo "08-Auto HVAC":
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No fault code found.
    La macchina era nelle stesse condizioni (di motore acceso e condizionatore acceso in modalità AUTO e Radio spenta) nei due momenti in cui sono stati fatti i due AUTOSCAN...la domanda è molto semplice e breve: cosa vogliono dire queste due righe in più dell'AUTOSCAN e da cosa potrebbero dipendere?
    Grazie in anticipo del supporto di cui necessito.
    Pigno
    da Pigno » sabato 7 gennaio 2012, 11:24
    ma lo scan al modulo HVAC va fatto a motore e clima spento. è la centralina a fare i test del clima :017
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 11:33
    Pigno ha scritto:ma lo scan al modulo HVAC va fatto a motore e clima spento. è la centralina a fare i test del clima :017
    E allora perché quando ho fatto l'autoscan il 2 gennaio con motore e clima acceso in modalità AUTO non ho avuto problemi? Inoltre, se ricordo bene, il 2 gennaio, poco prima di fare l'autoscan che ho pubblicato, ho provato ad entrare nel modulo del Climatronic "08-Auto HVAC" con Climatronic spento e motore acceso...non mi ci faceva entrare nel modulo...
    Pigno
    da Pigno » sabato 7 gennaio 2012, 11:39
    non saprei aiutarti, io con la 9n3 lo faccio sempre con tutto spento (tranne il quadro ovviamente) e lui fa tutti vari test compresa la ventola ecc..
    infatti circa due anni fa avevo una perdita di gas refrigerante e il vag mi indicava il problema di "pressione insufficente".
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 11:49
    Pigno ha scritto:non saprei aiutarti, io con la 9n3 lo faccio sempre con tutto spento (tranne il quadro ovviamente) e lui fa tutti vari test compresa la ventola ecc..
    Tu nomini test...ma io sto parlando dell'AUTOSCAN che non fa test ma interroga la memoria guasti di tutti i moduli della centralina...
    da pariduzz86 » sabato 7 gennaio 2012, 14:17
    è la stessa cosa... spesso si usa il termine test per indicare l'autoscan
    l'autoscan lo si può fare sia a motore acceso che spento, basta che la chiave si trovi in posizione III (quadro "tutto acceso o motore acceso")
    la diagnosi del clima la si può fare anche a clima spento se non sbaglio perché è comunque alimentato. quello che si va a leggere non è la condizione istantanea del clima, ma la memoria errori, idem per tutti gli altri apparecchi
    per quanto riguarda il tuo problema, non è un problema del clima, altrimenti ci sarebbero stati dei "fault code", mi sembra più un problema di comunicazione, magari rifacendo l'autoscan hai toccato qualcosa o hai attaccato il cavo mentre lavorava e ha segnato quella cosa... ma traducendola capisci che è come se il programma avesse espresso un dubbio sulla affidabilità della diagnosi:
    "Difetti non trovato
    o non supportato dal regolatore DTC
    o di un errore di comunicazione"
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 20:20
    Infatti oggi si è miracolosamente risolto tutto senza che facessi niente, ho fatto 4 o 5 autoscan intervallati da qualche visualizzazione dei dati della centralina (temperatura olio, output test, rpm, temperatura aria in ingresso) e ad intermittenza apparivano e non apparivano le tre righe sospette sempre e solo al modulo 08-Auto HVAC senza che avessi cancellato nessun errore, anzi, in 08-Auto HVAC non è mai risultato nessun errore quando aprivo il modulo appena dopo aver terminato un autoscan che avesse le tre righe sospette nel modulo 08-Auto HVAC...però al penultimo autoscan che ho fatto si è presentato questo:
    Saturday,07,January,2012,20:51:09:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 6N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56
    VIN: WVWZZZ6R*********
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 5689
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 001005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023D.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0005
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417300B6842C14E682D100421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 820F0E3BA49F
    Address 08: Auto HVAC Labels: None
    VCID: 326F1EFBD4BF
    No Faults Found
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 103100978
    Coding: 24B02BBF08A10000003000007D2B0CD00080410F60860000200000000000
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 71391008136253
    Coding: 100001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: FBF173DFC375
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag00G H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX001539R
    Coding: 003047
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A9F661B5C2F
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3572SRB40000B20C9956
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3582SRB40000B0A0A190
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3515RRB405B6Q5D6EP6S
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3525RRB40596Q5D6197%
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
    Component: KOMBI H13 0024
    Serial number: 00000002310740
    Coding: 140A00
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01004
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 002200
    VCID: F0EB54F39A33
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H13 X005
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F69178FC78D
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7088677
    Coding: 0500040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 15
    Mileage: 43314 km
    Time Indication: 0
    Date: 2019.14.11
    Time: 20:40:55
    Noto subito l'errore della modulo 56-Radio...vado ad aprirlo e a vedere i faul codes...tutto vuoto, non risulta niente quando un attimo prima dall'autoscan (questo che vi ho quotato qui sopra) risultava un errore (questo qui sopra in rosso)...e non avevo cancellato nessun errore in nessuna centralina. Ma che vuol dire quest'errore? Sembra un qualche problema a codificare il modulo 56-Radio più che un errore da esso registrato...voi che dite? Leggendo qui (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044) sembra che sia un errore di comunicazione tra modulo e programma più che un errore registrato dal modulo della centralina...voi che ne pensate?
    Registrato questo log stacco il VAG, spengo motore, lo riaccendo, riattacco il vag, faccio il test del cavo, riavvio per l'ultima volta l'autoscan e magicamente ritorna senza le tre righe nel modulo 08-Auto HVAC:
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    E senza manco più l'errore nel modulo 56-Radio SENZA CHE ABBIA CANCELLATO NESSUN ERRORE:
    Coding: 0500040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    Che sta succedendo? :014
    da pariduzz86 » domenica 8 gennaio 2012, 13:02
    una curiosità... ma che cavo usi? io col mio cinessimo da 10€ mai avuto questo tipo di problemi di comunicazione...
    o forse è il programma che usi che non essendo aggiornatissimo non riconosce qualche impostazione...
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » domenica 8 gennaio 2012, 13:12
    pariduzz86 ha scritto:una curiosità... ma che cavo usi? io col mio cinessimo da 10€ mai avuto questo tipo di problemi di comunicazione...
    v11.3 del cavo a VCDS 10.6.4...non so la sua provenienza...l'ho preso da un utente qui del forum...donsaimon...da qui:
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=4&t=12986
    Andrea 6r
    Re: Analisi log dell'AUTOSCAN
    da Andrea 6r » giovedì 9 febbraio 2012, 14:40
    ragazzi ho fatto uno scan alla touareg di papà...mi dà due errori mi aiutate? confido in ciamardo :003
    Part No: 7L6 907 040 AD
    Component: CLIMAtronic R/L 4326
    Coding: 0001030
    Shop #: WSC 00944 264 70172
    VCID: 72EFDEFB143F
    1 Fault Found:
    00353 - Function Return Message from Fresh Air Blower Regulator
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    Voltage: 3.35 V
    Voltage: 0.70 V
    Voltage: 14.00 V
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
    Part No SW: 7L6 937 049 AA HW: 7L6 937 049 AA
    Component: J519 1800
    Revision: -0004--- Serial number: --------------
    Coding: 600004003B021C000000000000000000
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 7BF1F3DF4375
    1 Fault Found:
    01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    wizard86pz
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 9 febbraio 2012, 14:55
    Andrea 6r ha scritto:ragazzi ho fatto uno scan alla touareg di papà...mi dà due errori mi aiutate? confido in ciamardo :003
    Coding: 0001030
    VCID: 72EFDEFB143F
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.10 V
    Voltage: 3.35 V
    Voltage: 0.70 V
    Voltage: 14.00 V
    VCID: 7BF1F3DF4375
    1 Fault Found:
    L'errore del modulo 08 dela Climatronic ti avvisa che la tensione rilevata dall'alimentatore elettrico del Climatronic è andata al di sotto di una certa soglia di minimo ("002 - Lower Limit Exceeded")...ti riporta i dati letti in quel momento con le relative tensioni...
    Riguardo all'errore del modulo 09 della centralina elettronica direi che è una semplice lampadina posteriore sinistra, forse di posizione visto che c'è quel "Parking" nella descrizione.
    Andando su http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes nessuno dei due codici errore sono menzionati, prova a cercare su google...
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 9 febbraio 2012, 14:59
    può essere quello del climatronic dovuto al fatto che era in funzione a quadro girato,ma la macchina era spenta?compare ogni tanto una scritta che lo invita a controllare la posizione anteriore,non la posteriore :017 ...
    Ultima modifica di Andrea 6r il venerdì 10 febbraio 2012, 7:43, modificato 1 volta in totale.
