Lettura diagnosi vag...
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Analisi log dell'AUTOSCAN
    da ciamardo » lunedì 2 gennaio 2012, 21:00
    wizard86pz ha scritto:Salve a tutti, vorrei chiedere un parere a chi ha l'occhio più esperto di me nell'analizzare il log del mio primo AUTOSCAN...grazie in anticipo!
    Caspita macchina da rottamare :005 a parte gli scherzi vedo che errori non ci sono quindi sei a posto compreso il climatronic :003
    ah dimenticavo il VCDS riconosce tutte le polo 6R come 6N questo è normale come il rumore delle casse quando entra nel modulo 56 però questo avviene solo durante l'autoscan!!!! :006
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » lunedì 2 gennaio 2012, 23:54
    ciamardo ha scritto:@andrea 6r
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2L0407999
    Coding: 0500040002
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 6BD1C39F3315
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 186
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:45
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 98
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:39
    Per il primo errore guarda qui:
    Codice: Seleziona tutto
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00856
    per il secondo hai qualche cosa attaccato alla presa AUX???
    niente attaccato all'aux...per il primo errore può essere l'antenna a pinna? :017
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 gennaio 2012, 0:00
    ciamardo :031
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » giovedì 5 gennaio 2012, 9:24
    Andrea 6r ha scritto:ciamardo :031
    per la presa AUX prova ad escluderla tramite VCDS!!! Dal tuo coding del modulo 56 si evince che nel BYTE 0 hai attivo il BIT 0 e 2 allora prova ad ecluderli tutte e due e poi cancella gli errori cosi vediamo se ricompaiono!!!
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 gennaio 2012, 9:59
    dopo vaggo e ti faccio sapere...grazie :004
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 gennaio 2012, 19:23
    Coding: 0000040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 10996 km
    l'errore è rimasto però penso per l'antenna giusto?
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    da wizard86pz » giovedì 5 gennaio 2012, 19:28
    Andrea 6r ha scritto:Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Coding: 0000040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 250
    Mileage: 10996 km
    Prima erano due, uno era legato all'aux perché ora non c'è più...l'altro sarà per l'antenna...prova a staccarla :005
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » giovedì 5 gennaio 2012, 19:37
    ho provato quello che mi ha detto ciamardo e gli stavo chiedendo conferma e basta :019
  • brabj84
    Auto posseduta: Seat Leon
    da brabj84 » venerdì 6 gennaio 2012, 9:21
    Anche sulla Seat Leon durante lo scan dei moduli relativi alla radio c'è un piccolo ronzio, più un bip a dire il vero. Quindi probabilmente è normale :006
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » venerdì 6 gennaio 2012, 10:52
    Andrea 6r ha scritto:ho provato quello che mi ha detto ciamardo e gli stavo chiedendo conferma e basta :019
    eh si fai come dice wizard86...... vediamo se esce ancora :017
    brabj84 ha scritto:Anche sulla Seat Leon durante lo scan dei moduli relativi alla radio c'è un piccolo ronzio, più un bip a dire il vero. Quindi probabilmente è normale :006
    Si .........pensa che su alcune auto(tipo audi q7) quando analizza modulo 3-ABS brake si accende la spia con relativo allarme acustico dal rumore non indiferente .....direi un esperienza scioccante :005
    Andrea 6r
    da Andrea 6r » venerdì 6 gennaio 2012, 10:56
    quindi dici di staccare l'antenna?
    wizard86pz
    nome: André
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da wizard86pz » sabato 7 gennaio 2012, 2:16
    Si è capito il significato ed il perché di quelle righe
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error ocurred
    Perché ho manifestato lo stesso...vi prego di aiutarmi leggendo un minuto questa discussione: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=34&t=16282
    Grazie anticipatamente!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 8 ospiti
