Lettura diagnosi vag...
  • mauro13983
    Auto posseduta: VW Polo
    nome: Mauro
    Re: Lettura diagnosi vag...
    da mauro13983 » venerdì 2 settembre 2011, 16:17
    grazie della spiegazione ora è +chiaro (io manco sapevo che esistesse sta cosa... sono rimasto ai motori 4 tempi di 20 anni fa! :-) )
    juanpalmy ha scritto:Spiegazione dell'EGR :
    ...e quindi fanno si che la temperatura all’interno del cilindro si abbassi di quel tanto, calcolato in sede di progetto, che serve a portare gli scarichi alla percentuale desiderata gli ossidi.
    ma se la valvola non funziona oltre ad avere gli scarichi non conformi alle direttive euro... non è che il motore ne risente se si scalda di +?
    da pariduzz86 » venerdì 2 settembre 2011, 17:53
    se la egr è chiusa aumentano gli ossidi di azoto, ma questo dato non viene rilevato in revisione, quindi nessun problema "legale"
    idem per le temperature motore... ci mette di più a scaldarsi ma una volta a temperatura la temperatura non raggiunge mai livelli eccessivi
  • mauro13983
    nome: Mauro
    da mauro13983 » domenica 4 settembre 2011, 8:06
    ah!ottimo grazie!
  • khael
    Auto posseduta: 1.2 bmt 89g
    nome: Simone
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da khael » mercoledì 19 ottobre 2011, 15:30
    ci serve l'esorcista l'ho detto...
    ps: da fabio (effeauto) c'è una audi a6 col tuo stesso problema :P
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da gringo14 » venerdì 21 ottobre 2011, 10:02
    Guarda.... Sarà che mi sono fissato con questa cosa qua, ma io sono sempre più convinto che il problema non è la macchina ma chi ti mette le mani...... :017 :012
    Partendo dal presupposto che tu abbia provato ad azzerare gli errori e quindi ti si sono ripresentati allo scan successivo......
    Domande:
    (Modulo 8) Per caso avete fatto qualche ponte sfruttando i cavi che arrivano ai connettori del climatronic? Che ne so, quando avete installato cose tipo sensori, radio, mediaplayer, telefono, ecc??? (non ricordo adesso cosa avevi e non avevi di serie).... Sembra che sia staccato qlc cavo di massa..... :017
    (Modulo 37 e 56 che entrambi riguardano la radio) Premesso che il navigatore ti funziona, hai per caso cambiato l'antenna?? Magari hai adattato la pinna VW (che vi ricordo non è per FM)? comunque il problema sta nell'antenna :023
  • khael
    nome: Simone
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da khael » venerdì 21 ottobre 2011, 10:26
    37 e 56 dovrebbero in realtà fare capo allo stesso modulo; e l'open circuit sull'antenna dovrebbe essere un "problema noto" a molti...
    o sbaglio?
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da gringo14 » venerdì 21 ottobre 2011, 10:35
    Quindi il problema al modulo 8 è risolto??? Se è così magari è stato perchè hai staccato e sostituito il pannello del clima senza scaccare la batteria e la centralina se ne è accorta.... Cmq fuori un problema! :023
    Confermo che 37 e 56 sono un unico modulo (navigatore e radio che stanno tutti nella stessa carcassa)..... Se è un problema noto a tutti (quelli che hanno cambiato l'antenna) il problema è proprio l'antenna che non è adatta allo scopo.... Ora onestamente (non avendo la 6r non ricordo (e non vi so dire) come funziona l'antenna Diversity, ma per quelle che sono le mie conoscenze, la vostra antenna da tetto originale comprendeva anche la radio (oltre a quella del lunotto), adesso magari con la nuova pinna (che vi ricordo nasce per GPS/telefono) la radio non ce l'ha.... Ed ecco spiegato il problema.....
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da gringo14 » venerdì 21 ottobre 2011, 10:43
    Hai modo di provare a rimettere l'antenna originale, resettare l'errore e riprovare a fare lo scan??? Secondo me non vale la pena nemmeno provare.... Il problema dell' "Open circuit" è relativo al fatto che tu in questo momento con la pinna montata non hai più una doppia antenna per la radio....O meglio, ce l'hai, (quella del telefono adattata) ma trattandosi di un antenna diversa che sicuramente funziona anche in modo diverso da quella FM ecco svelato l'arcano..... :023
    wizard86pz
    moto: 1.6 TDI (90 cv)
    nome: André
    Re: Il mio AUTOSCAN
    da wizard86pz » mercoledì 28 dicembre 2011, 21:38
    Ben ha scritto:Si il pannello del climatronic l'ho sostituito solo a quadro spento!
    La centralina credo che monitorizza cmq anche a quadro spento...lo stesso le arriva energia dalla batteria...
    wizard86pz
    nome: André
    Analisi log dell'AUTOSCAN
    da wizard86pz » lunedì 2 gennaio 2012, 18:38
    Salve a tutti, vorrei chiedere un parere a chi ha l'occhio più esperto di me nell'analizzare il log del mio primo AUTOSCAN...grazie in anticipo!
    Monday,02,January,2012,18:09:46:10074
    VCDS Version: Release 10.6.4
    Data version: 20110418
    Chassis Type: 6N0 *qui non so perché ha scritto 6N anche se ho scelto 6R prima di avviare l'AUTOSCAN*
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 44 56
    VIN: numero di telaio
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 5689
    Revision: -------- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 001005
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023D.rod
    VCID: 2759FFAFEF7D
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0005
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417300B6842C14E682D100421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 820F0E3BA49F
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
    Component: Climatronic H08 0305
    Revision: V0000000
    VCID: 326F1EFBD4BF
    *non risultano errori al modulo del Climatronic nonostante ciò: http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=49&t=16124*
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 103100978
    Coding: 24B02BBF08A10000003000007D2B0CD00080410F60860000200000000000
    VCID: 3E773ACB10E7
    Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 71391008136253
    Coding: 100001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: FBF173DFC375
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag00G H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX001539R
    Coding: 003047
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
    VCID: 4A9F661B5C2F
    Driver's Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3572SRB40000B20C9956
    Passenger Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3582SRB40000B0A0A190
    Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3515RRB405B6Q5D6EP6S
    Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 3525RRB40596Q5D6197%
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
    Component: KOMBI H13 0024
    Serial number: 00000002310740
    Coding: 140A00
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01004
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 002200
    VCID: F0EB54F39A33
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H13 X005
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 366722EB38D7
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11230
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F69178FC78D
    *durante la lettura dei defalut codes c'è stato un ronzio a volume basso alle casse dello stereo...è normale?*
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5M0 035 186 AA HW: 5M0 035 186 AA
    Component: Radio RCD310 016 0049
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2K7088677
    Coding: 0500040002
    VCID: 6BD1C39F3315
    Andrea 6r
    Re: Analisi log dell'AUTOSCAN
    da Andrea 6r » lunedì 2 gennaio 2012, 20:05
    il rumore delle casse lo ha fatto anche a me però io ho un errore nella radio e non va via :013
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 2 gennaio 2012, 20:51
    @andrea 6r
    Revision: 01000000 Serial number: VWZ1Z2L0407999
    Coding: 0500040002
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 6BD1C39F3315
    2 Faults Found:
    00856 - Radio Antenna
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 186
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:45
    03138 - Input AUX IN
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 98
    Mileage: 7366 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.14.00
    Time: 12:12:39
    Per il primo errore guarda qui:
    Codice: Seleziona tutto
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00856
    per il secondo hai qualche cosa attaccato alla presa AUX???
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
