Andrea 6r ha scritto:Quindi la mia Tsi non è limitata a 190?giusto?
ciao quel limite riguarda il 1.6 tdi purtroppo per altre motorizzazioni non è possibile saperlo visto che mancano le descrizioni del modulo motore con il VCDS!
einstein7385 ha scritto:Può essere che ci sia la limitazione...provate a vedere tra i canali adaptation se trovate qualcosa con impostato 190...però non modificate nulla se non avete la certezza sia il limite!
Nikka93 ha scritto:Si può attibare la funzione cordolo?
leonedellostretto ha scritto:Nikka93 ha scritto:Si può attibare la funzione cordolo?
cos'è????
per ora sul modulo 09 della Polo 6R non c'è traccia bisognerà aspettare eventuali aggiornamenti visto che ci sono ancora dei BIT sconosciuti!!! a titolo esemplificativo nelle Golf 6 lo si trova nel BYTE 4 ---->BIT 3
ciamardo ha scritto:leonedellostretto ha scritto:Nikka93 ha scritto:Si può attibare la funzione cordolo?
cos'è????
Sul VCDS si chiama "Mirror Lowering with Reverse Rear" in pratica quando si innesta la retro lo specchio di DX si abbassa in automatico cosi da poter vedere eventuali marciapiediper ora sul modulo 09 della Polo 6R non c'è traccia bisognerà aspettare eventuali aggiornamenti visto che ci sono ancora dei BIT sconosciuti!!! a titolo esemplificativo nelle Golf 6 lo si trova nel BYTE 4 ---->BIT 3
einstein7385 ha scritto:Potrebbe essere nascosta tra i bit sconosciuti! Come ha giustamente detto Ciamardo...attendiamo! Nella speranza che ci sia modo di decifrare i nuovi file clb...
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
