    da panzer » domenica 18 dicembre 2016, 21:37
    Ciao mimopaloma, in realta stai facendo confusione tra due cose diverse: per la 6r sono esistiti un "pack teck & sound" che era un semplice pacchetto di accessori e un "allestimento tech & sound" (chimiamolo così per chiarezza anche se non era un vero e propio allestimento distinto) che era una sorta di edizione speciale.
    La VW ha venduto per diverso tempo l'allestimento chiamato "tech & sound", che non era un allestimento a se stante ma era in pratica un accessoriamento speciale fatto su base trendline aggiungendo quello che hai detto tu. La potevi ordinare solo bianca o nera e solo con motore 1.2 diesel 75cv o 1.2 benzina 60cv. Probabilmente VW stessa faceva degli stock di auto allestite in questa maniera, la possibilità di aggiunta di ulteriori accessori in fabbrica era limitata (o forse impossibile, non ricordo bene) ma era molto conveniente. Secondo me soprattutto in versione diesel 1.2 ti trovavi un diesel che spingeva bene e consumava poco, molto meglio del benzina, e una valida serie di accessori ad un prezzo interessante. In giro almeno nelle mie zone se ne vedono valanghe di questo tipo!
    Il "pack tech & sound" invece non aveva limitazioni e poteva essere richiesto per la trendline per qualsiasi colore (ho ancora il catalogo) e anche col motore benzina 70cv, ma ovviamente la stragrande maggioranza preferiva l'"allestimento tech & sound" (nei periodi in cui era disponibile) pur potendo scegliere solo tra due colori, visto che era molto più conveniente!
    Mi scuso per il lungo ot ma mi sembrava il caso di chiarire. ;)
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » lunedì 19 dicembre 2016, 13:40
    Confermo la scomparsa del consumo in lt/h, inoltre nonostante abbia disattivato l'avviso delle cinture, ogni tanto suona ancora il jingle che avvisa della temperatura esterna bassa (a 4 gradi Celsius), mentre altre volte correttamente non suona. A questo punto ho ripristinato l'impostazione di default e cambiato l'unità di misura da Adaptation.
    Un'altra cosa che non riesco ad attivare, oltre al celebration delle lancette (che poi ho scoperto essere attivabile solo dalle my2012 in poi), è il fuel replenishment, in quanto selezionando la voce dedicata mi restituisce errore "non disponibile".
    vts60
    da vts60 » lunedì 19 dicembre 2016, 14:00
    Il fuel replenishment deve essere supportato dal tacho.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • miki4789
    da miki4789 » martedì 27 dicembre 2016, 21:21
    Ciao a tutti, ho un problema con il mio cavo vag 15.7, mi fa fare autoscan, entrare in alcuni moduli come 09, 44 ecc ma non mi fa entrare in 16 steering wheel, 17 instruments, radio, telephone ecc. Mi da l'errore no response from controller. Volevo attivare l'autoradio sostituita alla rcd310 e vedere se era possibile attivare i comandi vocali dal volante, secondo voi è fattibile come cosa? vi posto anche l'autoscan
    Chassis Type: 6R (6N0)
    Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 25 2E 44 56
    VIN: WVWZZZ6RZAY258715 Mileage: 130430km-81045miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    Address 01: Engine (J623-CAYB) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 D HW: 03L 906 023 D
    Component: 1,6l R4 CR td H13 9972
    Revision: --H13--- Serial number:
    Coding: 00114016002400080000
    Shop #: WSC 124697 483 00190
    ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023D 003011
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH.rod
    VCID: 2744EA070FEDEDBA7EEA651-8072
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AF HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0005
    Revision: --------
    Coding: 210228E3417200BA842C14E382D600421300
    Shop #: WSC 02069 000 00000
    VCID: 02129B93C40FE8520974CCD-8056
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6R0-907-044.clb
    Part No SW: 6R0 907 044 B HW: 6R0 907 044 B
    Component: Climatronic H08 Climatronic H08 03050305
    VCID: 32720B53342F9892D994FCD-8066
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Part No SW: 6R0 937 087 D HW: 6R0 937 087 D
    Component: BCM PQ25 H+4 H46 0207
    Revision: BF046001 Serial number: 0147 099101644
    Coding: 3CB02BBF08A10000003800003C6B9CD00088410F60060000200000000000
    VCID: 3E6A2F63F0774CF22D0C78D-806A
    Subsystem 1 - Part No SW: 6R0 959 801 R HW: 6R0 959 801 R Labels: 6R0-959-801.CLB
    Component: J386__TSG_FT 006 0903
    Coding: 18BC30
    Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 802 T HW: 6R0 959 802 T Labels: 6R0-959-802.CLB
    Component: J387__TSG_BT 006 0902
    Coding: 08BC30
    Subsystem 3 - Part No SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
    Component: E221__MFL-TAS H05 0010
    Coding: 020000
    Subsystem 4 - Part No SW: 6R0 959 811 F HW: 6R0 959 811 F
    Component: J388__TSG_HL 006 0902
    Coding: 08BC32
    Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 812 F HW: 6R0 959 812 F
    Component: J389__TSG_HR 006 0902
    Coding: 08BC32
    2 Faults Found:
    03428 - Activation of Left Adaptive Light
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 171
    Mileage: 129995 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.06
    Time: 20:05:07
    03429 - Activation of Right Adaptive Light
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 171
    Mileage: 129995 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.06
    Time: 20:05:06
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 6R0-919-475.clb
    Part No SW: 6R0 919 475 HW: 6R0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H07 0008
    Revision: -------- Serial number: 71391007435212
    Coding: 100001
    ASAM Dataset: EV_VW250ParkiAssis2 S01006
    ROD: EV_VW250ParkiAssis2.rod
    VCID: 7BECE677A3E5995A4AB2991-802E
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
    Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
    Component: VW10Airbag00G H08 0020
    Revision: -------- Serial number: 003GX000WLGZ
    Coding: 003047
    ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
    ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SE25.rod
    VCID: 4A8273B3BCBFF0D28184E4D-801E
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 3572SRB40000B148F1A8
    Crash sensor for side airbag; front passenger side:
    Serial number: 3582SRB40000B061032P
    Crash sensor for side airbag; rear; driver side:
    Serial number: 3515RRB405N6NG4EO1G0
    Crash sensor for side airbag; rear; passenger side:
    Serial number: 3525RRB405N6DUG659N5
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 6R0 920 861 D HW: 6R0 920 861 D
    Component: KOMBI H13 0024
    Serial number: 00000002307050
    Coding: 540800
    ASAM Dataset: EV_DashBoardUDSJCIPQ25 A01004
    ROD: EV_DashBoardUDSJCIPQ25_VW25.rod
    VCID: 367A3743D8478432F57C80D-8062
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
    Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087 D
    Component: GW-K-CAN TP20 0207
    Coding: 002200
    VCID: 70F6C15BFAA3EA82EF00065-8024
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 130431 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.20
    Time: 13:39:02
    02078 - Media Player Position 3 (R120)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 130431 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.20
    Time: 14:02:60
    Address 25: Immobilizer (J285) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO H13 X005
    Serial number:
    ASAM Dataset: EV_ImmobUDSJCIPQ25 A01001
    ROD: EV_ImmobUDSJCIPQ25.rod
    Address 2E: Media Player 3
    Cannot be reached
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156 B
    Component: LenkhilfeTRW V277
    Coding: 11220
    Shop #: WSC 00788
    VCID: 2F740227271DBC3AB6BADD1-807A
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:41)--------------------------
    Tuesday,27,December,2016,21:16:29:04550
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 15.7.0.2
    Data version: 20150820
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WVWZZZ6RZAY258715 License Plate:
    Mileage: 130430km-81045mi Repair Order:
    :039
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 28 dicembre 2016, 10:29
    2 Faults Found
    Intanto, visto che riesci a fare l'autoscan prova a fare il "clear" per cancellare un po di errori ....
    poi scollega e ricollega il cavo, se la situazione persiste, qualche "esperto" ti aiuterà a breve...
    nel Forum c'è gente "preparata" vedrai... :039
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • miki4789
    da miki4789 » mercoledì 28 dicembre 2016, 13:09
    Grazie, ho provato come hai detto, mi ha cancellato solo gli errori relativi a 09 cent.elect., gli altri ci sono. Non mi fa entrare ne in radio ne in media player, ma riesco ad entrare in 19 Can Gateway, solo che non trovo nulla che mi possa servire, c'è solo una voce "Installation list", e ho visto che sia radio che media player sono flaggati. Non ho toccato nulla perchè aspetto un consiglio da esperti. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
    posto un autoscan fatto dopo la pulizia
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    Coding: 002200
    VCID: 70F6C7DBFAA3EA82EF00065-8024
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 130446 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.21
    Time: 13:54:20
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 183
    Mileage: 130446 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.05.21
    Time: 13:54:20
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    End-------------------------(Elapsed Time: 02:38)--------------------------
    Jay-Jay
    Re: R: Funzioni Attivabili Vag Polo 6r "La discussione gener
    da Jay-Jay » giovedì 29 dicembre 2016, 11:06
    Se non hai una radio originale e non hai, quindi, nemmeno la centralina Media-In, è ovvio che la diagnosi rilevi che non riesca a comunicare né con la radio né con la centralina Media-In, perché la CAN-Gateway riesce a comunicare solo con quelle originali.
    Da Installation-List togli la spunta sia dalla voce "Radio" sia dalla voce "Media Player 3".
    Tenerle spuntate significa "costringere" la CAN-Gaetway a tentare invano di comunicare con qualcosa che di fatto non c'è!
    Inviato dal mio LG-D802
  • miki4789
    da miki4789 » giovedì 29 dicembre 2016, 11:13
    Ah ok, grazie, adesso mi è chiaro, la voce mediaplayer si riferisce al mediain, allora tolgo la spunta, ma perché non mi fa entrare in steering wheel? Vorrei capire come attivare il microfono esterno per i comandi vocali dal volante
    john
    nome: Giovanni
    da john » giovedì 29 dicembre 2016, 13:38
    Hai visto che sul Forum gli "esperti" ci sono?
    Quando te lo accennavo prima mi riferivo anche al bravo Jay-Jay...
    Se leggi un po' di post precedenti, credo che Dedi18 abbia trattato qualcosa rispetto ai tuoi ulteriori dubbi... :017
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
  • miki4789
    da miki4789 » giovedì 29 dicembre 2016, 14:33
    Si grazie davvero, se qualcun altro può suggerirmi comunque ben venga :003
    cri89
    da cri89 » venerdì 13 gennaio 2017, 8:42
    Ciao ragazzi, 2 cose, mi hanno azzerato il check del tagliando ma dopo 200km ci sono ancora le barrettine, è normale? Non mi ricordo l'ultima volta quanto ci ha messo per settarsi..
    E ultima cosa, ho messo i full led ma ancora non sono sceso per vaggare la spia, mi dite per favore i passaggi che non li trovo.
    da Bigno82K » venerdì 13 gennaio 2017, 8:47
    il countdown del tagliando si riattiva dopo qualche centinaio di Km, probabilmente ora è troppo presto; la seconda domanda non saprei
