Funzioni attivabili VAG Polo 6C
    ciamardo
    nome: Principe
    Re: Funzioni attivabili VAG Polo 6C
    da ciamardo » martedì 27 dicembre 2016, 21:31
    mattia1989 ha scritto:Quindi in nessun modo è attivabile? Nemmeno in concessionaria?
    Purtroppo NO
    Altra domandona. Si può disattivare sempre lo Start & Stop senza dover sempre premere il pulsante?
    In teoria si , basta modificare un parametro nel modulo 19-Gateway (Adaption) ovvero portare il voltaggio a 12.1V
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
    pologti6c
    Auto posseduta: POLO 6C
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » lunedì 2 gennaio 2017, 12:34
    Ciao a tutti sono nuovo del forum :041
    Sarei interessato a cambiare il numero di lapeggi delle frecce confort, visto che ora ne fa tre ( di serie) vorrei metterne 5( cioè il massimo) , so già dove cercare cioè : centralina eletrica 09 > security access codice 31347 >adaption 10 > però poi non so quale canale andare a modificare perché è un un misto tra inglese e tedesco :021
    Qualcuno di voi polisti sa qual'è ??
    Grazie a tutti :005
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 2 gennaio 2017, 14:30
    @pologti6c
    dovrebbe essere questa la voce : (2) Blinkersteuerung Komfortblinken Blinkerzyklen auswählen e poi puoi modificare da 1 a 5 :004
    Comunque prima ti consiglio di farti un Back-up delle Adaption , cosi puoi anche farti di un idea della miriade di parametri che puoi modifcare :003 , il file di salvataggio poi lo trovi nella cartella del VCDS--->LOGS con estensione .CSV :023
    VCDS schermata principale ----> Applications ---->Controller Channel Map e poi configura cosi:
    in questo caso al posto del 5F metti 09 ( ATT. la scansione potrebbe durare un paio di minuti)
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » lunedì 2 gennaio 2017, 16:07
    :005 Grazie mille dopo faccio anche un salvataggio delle adaption come hai detto tu così ci do un occhiata!!!! Grazie ancora !! :003
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » lunedì 2 gennaio 2017, 20:16
    ho fatto il back-up di 09, ma precisamente quel canale non c'è, ma ho trovato un canale simile che è questo:
    IDE04923-ENG115854-Turn signal control-Komfortblinken_Blinkzyklen e come valore di serie c'è 5, accetta solo 4 valori (2,3,4,5) e qualunque valore metti o fa tre lappaggi o ne fa due. Praticamente solo se metti 5 ne fa tre se metti gli altri ne fa sempre 2.
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » lunedì 2 gennaio 2017, 20:44
    @pologti6c
    Infatti mi ero dimenticato che dalla 16.8.0 in poi avevano modificato(tradotto) le adaption comunque la voce è quella giusta però credo che il problema è solo del VCDS perchè sò che nel ultima versione la 16.8.4 avevano aggiornato/sistemato tutti i file .ROD che sono quelli che contengono le informazioni delle adaption , tu che versione stai usando esattamente?? la 16.8.0???
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » lunedì 2 gennaio 2017, 20:53
    si uso la 16.8 e rispettivo cavo
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » martedì 3 gennaio 2017, 9:05
    Avrei anche la 16.8.3 però non è adatta
    al cavo che ho :017
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » sabato 7 gennaio 2017, 12:36
    che qualcuno di voi sappia è possibile attivare il living home senza avere i fari automatici ?
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 7 gennaio 2017, 16:08
    pologti6c ha scritto:che qualcuno di voi sappia è possibile attivare il living home senza avere i fari automatici ?
    Intendi senza il sensore luce montato??? se SI per il golf 7 esiste una codifica simile ma per il Coming Home senza avere il sensore luci.
    Comunque guarda dal tuo Backup del Modulo 09 se trovi questi voci o qualcosa di simile (in grassetto sono i Valori che devi eventualmente mettere)
    (1)-Comfort illumination-Coming Home Verbaustatus automatic
    (2)-Comfort illumination-Menuesteuerung Coming Home Werkseinstellung active
    (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome
    10 s
    (4)-Comfort illumination-Coming Home Leuchten Low beam
    (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis
    Driver door
    :006
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » sabato 7 gennaio 2017, 16:10
    Comunque guarda dal tuo Backup del Modulo 09 se trovi questi voci o qualcosa di simile (in grassetto sono i nuovi Valori che devi eventualmente modificare)
    (3)-Comfort illumination-Menueeinstellung Cominghome [b]10 s[/b]
    (5)-Comfort illumination-Coming-home Einschaltereignis Driver door
    :006
    pologti6c
    moto: ktm 450 exc-r
    nome: yuri
    da pologti6c » domenica 8 gennaio 2017, 10:07
    :006
    Grazie mille ciamardo, ma il caming home lo gia attivato e funzione bene, mi interessava il living ma mi sa che senza il senzore luce non funziona, io infatti ho provato a settare questi tre valori in questo modo :
    IDE04926-ENG115657-Comfort illumination-Leaving-Home Verbausstatus,EAMBLED
    IDE04926-ENG126569-Comfort illumination-lho_aktiviert,ACTIVE
    IDE04926-ENG126570-Comfort illumination-lho_zeit,10 s
    ma all'apertura non succede nulla, perchè io sapevo che per farlo funzionare andava lasciato il selettore luci su AUTO, penso sia quello il problema, tu che pensi ?? :039
