Bloccato 164 messaggi
Elsawin? L'esperto risponde...
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    Re: Elsawin? L'esperto risponde...
    da VRSpower » giovedì 30 gennaio 2014, 8:03
    bonnyvee ha scritto:RIEDIT: allora dalle mie ricerche su internet e su elsawin sono abbastanza sicuro che la vera sigla della tua sia:
    Skoda Fabia seconda serie 542
    Anno 2013 codifica D
    Sigla motore CTHE
    giusto?
    perchè fosse così non c'è molto come skoda...possiamo vedere come polo gti..!
    seconda serie è giusto ma quel 542 non l'ho mai sentito come codice.. sul web è sempre chiamata 5J comunque la mia è del 2010 e il motore è il CAVE.. se riesci a trovarmele per la polo 6R va bene lo stesso.. cambierà soltanto lo smontaggio del paraurti perchè il resto è uguale..
    grazie mille !!
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
    bonnyvee
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90cv
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » giovedì 30 gennaio 2014, 10:09
    ok allora qua con quella sigla motore me la da del 2011 ma credo che sia uguale...!
    allora normalmente io di solito do tutto il paragrafo ma stavolta c'è veramente tanta roba e dovendo salvare file per file ti chiedo nello specifico cosa ti serve perchè mi ci vorrà mezz'ora/un'ora per salvare tutto...
    nell'elenco mi fornisce:
    00-Dati tecnici
    01-Servizio ispezione, autodiagnosi
    -->Autodiagnosi, misure di sicurezza, regole di pulizia, avvertenze
    10-Assemblaggio motore, cilindri, basamento, sospensioni
    -->motore, smontaggio e montaggio
    13-Motore manovellismo, pistoni
    -->trasmissione a cinghia poly-V
    -->azionamento albero a camme
    -->flange di tenuta e volano
    -->albero motore
    -->pistoni e bielle
    15-Motore testata e distribuzione
    -->testata parte 1
    -->testata parte 2
    -->distribuzione
    17-Lubrificazione
    -->sistema di lubrificazione
    19-Raffreddamento motore
    -->sistema di raffreddamento
    -->componenti del sistema di raffreddamento lato motore
    -->radiatore e ventola motore
    20-Alimentazione e acceleratore
    -->serbatoio carburante e unità di alimentazione carburante
    -->acceleratore elettronico
    -->filtro a carboni attivi
    21-Sovralimentazione a turbocompressore, compressore G
    -->turbocompressore a gas di scarico
    -->compressore
    -->sistema aria sovralimentazione a gas di scarico
    24-Carburazione, iniezione elettronica , accelerazione
    -->impianto di iniezione e accensione, ubicazioni di montaggio
    -->condotto di aspirazione e distributore carburante
    -->filtro aria
    -->pompa ad alta pressione
    -->iniettori
    -->componenti controllo
    -->centralina motore
    26-Impianto gas di scarico
    -->componenti smontaggio e montaggio
    28-Impianto accensione, preincandescenza
    -->impianto d'accensione
    Legenda:
    dove vedi il numero è la categoria, dove vedi --> è la sottocategoria con guida..fammi l'elenco delle sottocategorie/guide che ti servono che te le mando..!
    :006
  • VRSpower
    da VRSpower » giovedì 30 gennaio 2014, 10:47
    allora direi:
    - impianto gas di scarico smontaggio e montaggio
    - condotto di aspirazione e distribuzione carburante
    - filtro aria
    l'intercooler non saprei se è sotto
    oppure
    PS: fai pure con calma non è urgente eh ;)
    GRAZIE MILLE per la disponibilità :006
    NEXT
    Danielitooo
    da Danielitooo » giovedì 30 gennaio 2014, 11:11
    Danielitooo ha scritto:vediamo se riuscite ad aiutarmi... ho comprato le piastre per i sedili riscaldabili (non originali) e i tasti originali da mettere sulla plancia ma da quello che ho capito cè una centralina che è comandata da questi tasti perchè i tasti sono solo acceso/spento mentre le piastre fanno 0/1/2. volevo chiedere se su elsawin cè i camblaggi e magari se si capisce qualcosa in più...
    inoltre se cè la guida per smontare il rivestimento sedili.
    ecco qua la guida sperando che sia quello che ti serve anche perchè è stata lunga trovare e salvare tutto :024 :
    il file comprende:
    schemi elettrici:
    1:centralina riscaldamento sedili
    2:regolatore intensità lato guida
    3:regolatore intensità lato passeggero
    guide di smontaggio:
    1:guide poggiatesta
    2:leva del supporto lombare
    3:leva di comando per la regolazione dell'altezza
    4:rivestimento del sedile lato soglia sedile con regolazione in altezza
    5:rivestimento del sedile lato soglia sedile senza regolazione in altezza
    6:rivestimento del sedile lato tunnel
    7:schienale
    8:stacco e riattacco del sedile
    9:cassettino portaoggetti
    ecco il link: https://mega.co.nz/#!z1pDlCQI!GyQNMOKVg-L3U1u-hL3Xdb3YCfi6z2VWew3WyQJco-g
    grazie mille tutto ottimo ora manca solo cercare di capire gli schemi elettrici... :)
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » giovedì 30 gennaio 2014, 12:41
    perfetto..! :023
    per Vrs: allora guarda ci ho pensato un attimo dopo il tuo ultimo messaggio e mi sono andato a vedere bene la sezione "propulsore"...ho notato che molte guide sono relazionate tra loro allora ho deciso di inaugurare , con la tua richiesta, una nuova sezione...!
    ti ho scaricato tutta la sezione (completa) di tutto quello che ti avevo scritto sopra...file per file, guida per guida... :123 :123
    in modo tale che se anche ci sono collegamenti tra di loro hai tutto....!
    ecco il link : https://mega.co.nz/#!O8QRkQxC!8aqkk6vtLo_M0mFAFWGE7WSVQFRysFFlY6BqWkk2sH4
    la nuova sezione che farò nella prima pagina sarà MOTORI COMPLETI ovvero tutto quello che riguarda il propulsore SENZA la trasmissione..!
    dimmi poi cosa ne pensi...! :023 :004
  • VRSpower
    da VRSpower » giovedì 30 gennaio 2014, 14:02
    penso che sei UN MITO sei un grande sei un genio !!
    ti ringrazio infinitamente se hai bisogno di qualcosa e posso aiutarti sono a tua disposizione quando vuoi
    grazie ancora moltissimo :023 :023 :023
    NEXT
    da McFly » giovedì 30 gennaio 2014, 14:15
    Prendo conoscenza ora del topic. Che dire, una dei thread migliori del forum, soprattutto per la gentilezza messa a disposizione da bonnyvee.
    Inviato dal mio Nexus 4
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » giovedì 30 gennaio 2014, 14:38
    Grazie a tutti ragazzi..!la miglior ricompensa è sapere che quello che sto mettendo a disposizione vi è utile...!!
    Inviato dal mio GT-I8190 con Tapatalk
  • okkigialli85
    Auto posseduta: Polo 1.6 TDI HL
    da okkigialli85 » giovedì 30 gennaio 2014, 16:51
    Salve a tutti , possiedo una Polo 6R 1.6 TDI, volevo sapere ke turbina monta, codice e tutto cio ke c'è da sapere, o se magari qualcuno ha le foto o il link dove poterla vedere, grazie mille
    bonnyvee
    nome: Riccardo
    da bonnyvee » giovedì 30 gennaio 2014, 17:09
    aspetto l'mp con i dati che ti ho detto in chat :024
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » venerdì 31 gennaio 2014, 8:15
    il file comprende:
    schemi elettrici:
    1:guide poggiatesta
    7:schienale
    Dani leggi il pm che ti ho mandato
    Danielitooo
    da Danielitooo » venerdì 31 gennaio 2014, 8:28
    ot: scusami tra entrare sul forum con pc lavoro, s4 con tapatalk e ipad con tapatalk non ho visto l'PM
