Andrea ho risolto.in realta dovevo inserire il 41 e cosi ho risolto...non ho piu tanti errori e non ho piu la spia accessa.Adesso ne e' uscita un altra
.i fendinebbia non funzionano al accensione.quello da dietro si accende e funziona.I fendi direzionali funzionano e tutto sembra funzionare.PENSO che ci sia qualcosa con il byte 18 (no 41 che e'stato inserito) non vorrei che questo coding e'stato preso da un polo senza fendinebbia.Ho provato al byte 18 di mettere un altro numero (es: 15) pero non cambia nulla.devo trovare quello preciso se non ce un altra via.
Per sicurezza ho verificato se il fusibile e'inserito al suo posto(cioe 54) ....Allego l'auto scan:
Monday,21,May,2012,20:03:29:10074
VCDS Version: Release 10.6.4 (x64)
Data version: 20110418
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: WVWZZZ6RZCY040486
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 024 CN HW: 03C 906 024 BH
Component: CGGB MM4HV 8994
Revision: --H09--- Serial number:
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00788 648 00255
VCID: 6CD3C083361B
No fault code found.
Readiness: 0110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
Component: ESP8.2i front H05 0001
Revision: --------
Coding: 210224E3217100B2842924EA84D700401100
VCID: 87191F2F8FBD
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6R0-820-045.clb
Part No SW: 6R0 820 045 G HW: 6R0 820 045 G
Component: Man AC 02 0101
Revision: 0002S 02
VCID: 326F1EFBD4BF
Part No SW: 6R0 937 087 K HW: 6R0 937 087
Component: BCM PQ25 H+4 H46 0251
Revision: BF046001 Serial number: 0434 172111395
Coding: 24B02BBF08A10000003000006D2B0CD00040410F60060000200000000000
Shop #: WSC 12469 483 00190
VCID: 458555277531
Part No SW: 6R0 959 801 AB HW: 6R0 959 801 AB
Component: J386__TSG_FT 008 1611
Coding: 18BC30
Part No SW: 6R0 959 802 AD HW: 6R0 959 802 AD
Component: J387__TSG_BT 008 1611
Coding: 08BC30
Part No SW: 6R0 959 811 G HW: 6R0 959 811 G
Component: J388__TSG_HL 008 1611
Coding: 08BC32
Part No SW: 6R0 959 812 G HW: 6R0 959 812 G
Component: J389__TSG_HR 008 1611
Coding: 08BC32
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 6R0 959 655 K HW: 6R0 959 655 K
Component: VW10Airbag022 H09 0020
Revision: -------- Serial number: 003GX00RF6W3
Coding: 003232
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_VW25.rod
VCID: 4A9F661B5C2F
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3575HRB405D0JR9K39HT
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3585HRB404V0JE3C5141
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3515RRB40570L9U4F8MW
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 3525RRB40570L9U48PP3
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 6R0 920 860 H HW: 6R0 920 860 H
Component: KOMBI H03 0505
Serial number: 00000000000000
Coding: 140000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04113
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: 397D29D709C9
1 Fault Found:
12669184 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 9703 km
Date: 2008.14.13
Time: 17:22:39
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 6N0-909-901-6R.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 6R0 937 087
Component: GW-K-CAN TP20 H46 0251
Revision: BF046001
Coding: 002200
VCID: F0EB54F39A33
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H03 0505
Serial number:
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW25.rod
VCID: EADF469BBCEF
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6R0 423 156 B
Component: LenkhilfeTRW V277
Coding: 11250
Shop #: WSC 00788
VCID: 2F69178FC78D
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 5M0 035 156 D HW: 5M0 035 156 D
Component: Radio 553 0555
Revision: R0553006 Serial number: VWZ5Z1L0539436
Coding: 0000020002
VCID: 2A5F069BFC6F
