    RobMB
    Auto posseduta: Seat Ateca
    nome: Rob
    da RobMB » lunedì 11 gennaio 2016, 17:37
    Ciao a tutti, una domanda per voi.. Disattivando il controllo delle luci freno posteriori, perchè quando premo il freno si accende lo stesso la spia??
    Ho fatto l'autoscan prima e dopo, ho cancellato gli errori ma non funziona..
    Vi ringrazio in anticipo :023
    Non esco MAI senza due Polo, eccone una..
    http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=59&t=25761
  • Lucagio77
    Auto posseduta: Polo 16 TDI
    nome: Luca
    da Lucagio77 » martedì 2 febbraio 2016, 10:57
    Buongiorno a tutti
    Già ho scritto su un altra discussione riguardo una mia curiosità, provo anche qui a chiedere.
    Vorrei sapere se esiste per le nostre polo 6R la possibilità di attivare tramite Vag le luci diurne solo sulle lampade abbaglianti ovviamente a minor potenza, tutto il resto spento.
    Grazie
    vts60
    da vts60 » venerdì 18 marzo 2016, 14:39
    Ciao ragazzi, mi sono imbattuto in questa voce sul vcds: "Battery seperating relay active".
    Premesso che ho la casellina non flaggata, a cosa fa riferimento la voce? Che significa? grazie a tutti coloro vorranno prendere in considerazione la mia domanda.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
    mimopaloma
    moto: Multistrada 1200S
    da mimopaloma » domenica 19 giugno 2016, 21:29
    ragazzi, qualche giorno fa ho provato una 6c di una amica, e mi sono accorto che il suo cruise control non si disattiva premendo la frizione, funzione a parere mio molto utile, evita di dover inserire nuovamente il sistema ad esempio nel passaggio dalla quarta alla quinta... Allora mi chiedevo, non è che sia possibile avere questa modifica su 6r tramite vag? Naturalmente una 6r già provvista di cruise.... :023
    Modifiche VAG:
    Lampeggio confort freccie da 3 a 5
    Chiusura portiere a 15 km/h e apertura a disinserimento chiave
    Aumento volume sensori parcheggio
    Attivazione tergicristallo posteriore a inserimento retromarcia
    Funzione tergigoccia
    Funzione confort tergicristalli
    Sensibilità sterzo Polo GTI
    Staging lancette
    Accensione luci interne ad apertura bagagliaio
    Clacson a motore spento
    Commutazione consumo da l/100 km a km/l
    Aggiunta litri consumati su quadro MFA
    mdxspecial90
    Auto posseduta: 1.2 tsi
    da mdxspecial90 » lunedì 17 ottobre 2016, 7:12
    Ciao amici una domanda..! Ho installato aftermarket il volante con comandi e attivato tutto, ho una radio anch'essa aftermarket.. volevo attivare via vag il bluethoot ma ovviamente non trova installati nè "radio" ne la sezione telephone.. c'è un modo per entrarci? Se ci provo esce l errore che la centralina non risponde..
    Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » mercoledì 19 ottobre 2016, 20:13
    Buonasera, volevo chiedere se qualcuno conosce il modo di visualizzare sul CDB la temperatura del liquido di raffreddamento? Ho visto che sul CDB indiano si può visualizzare . Grazie!
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » mercoledì 19 ottobre 2016, 22:56
    Sulla Polo 6R con quadro non MFA+ non si può.
    Sulla 6C, invece, hanno introdotto l'indicazione digitale della temperatura del liquido refrigerante tra le voci del CDB del quadro non MFA+.
    da panzer » giovedì 20 ottobre 2016, 11:25
    Soluzioni:
    - mettere il quadro mfa+ (lavoro bello ma non semplice, spesa elevata);
    - mettere sonda aggiuntiva sul tubo acqua e display da qualche parte nell'abitacolo;
    - estrarre il dato di temperatura dalla presa odb con adattatore Bluetooth e visulizzarlo su cell con app tipo torque (il sistema credo funzioni anche con alcune radio android);
    - estrarre il dato di temperatura dalla presa odb con un visualizzatore fisso (ce ne sono tanti)
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » giovedì 20 ottobre 2016, 20:17
    Il quadro della 6c necessita che ti sappia anche il cambio di centralina? O basterebbe spuntare qualche voce via vag?
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » giovedì 20 ottobre 2016, 20:56
    Il quadro non MFA+ della 6C non necessita di alcuna attivazione tramite VCDS.
    La temperatura del liquido refrigerante è visualizzabile scorrendo le varie voci del CDB.
    Inviato dal mio LG-D802
    codenameSkyfall
    da codenameSkyfall » giovedì 20 ottobre 2016, 21:03
    Ottimo pacchetto di soluzioni, sono lusingato! Grazie mille :)
    mdxspecial90
    da mdxspecial90 » giovedì 20 ottobre 2016, 23:20
    Jay-Jay ha scritto:Il quadro non MFA+ della 6C non necessita di alcuna attivazione tramite VCDS.
    Il plus invece ne necessiterebbe? Sicuramente mi piacerebbe averlo più moderno e top ma se devo cambiare centralina lascerei anche stare..
