    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » domenica 22 novembre 2015, 10:49
    @Overpaul
    Ciao , intanto per capire prova a postare i dati della tua centralina ABS qui , li puoi reperire da un tuo AUTOSCAN ,
    come questo per esempio.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 R HW: 6R0 907 379 R
    Component: ESP8.2i front H04 0002
    Revision: --------
    Coding: 210228E3217200B7842514E984DA00401300
    !!!VAGgo è sono felice!!!
    VCDS Wi-Fi HEX-NET :033
  • Overpaul
    Auto posseduta: Polo GTI 1.4 twin
    moto: Street Triple R
    da Overpaul » lunedì 23 novembre 2015, 17:43
    ciao!
    eccola:
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
    Part No SW: 6R0 907 379 AK HW: 6R0 907 379 AF
    Component: ESP8.2i front H05 0001
    Revision: --------
    Coding: 210248E3417202B9842D12E582D740411700
    Shop #: WSC 00788 648 00255
    VCID: 871B6D4732AF66265A7-80D2
    No fault code found.
    GTI
    Fari Xeno, RNS 310, Vetri Oscurati, Bracciolo, Cruise Control, Climatronic
    ciamardo
    nome: Principe
    da ciamardo » martedì 24 novembre 2015, 18:57
    Ciao , tu hai XDS attivo , infatti il BYTE 16 BIT 2 è spuntato :023
    Comunque guarda questa discussione:
    viewtopic.php?f=20&t=20958
    P.s ho visto che sono sparite le immagini dalla discussione :013
    comunque ecco riuppato il BYTE 16 (ESP 8.2i) :004
  • Overpaul
    da Overpaul » mercoledì 25 novembre 2015, 10:51
    si il problema è che di fatto non funziona. posso affondare l'acceleratore in piena curva ma l'effetto non si sente minimamente (e il livello è su strong).
    sono dell'idea che ci sia qualcosa che lo blocca.
    Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
    GTI
    Mirtino83
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6 TDI 90CV
    nome: Mirtino83
    da Mirtino83 » lunedì 30 novembre 2015, 8:15
    Buongiorno a tutti, dovrei attivare la funzione AUX tramite VAG però ho il vecchio cavo con software 11.2.0
    sapete indicarmi il modulo e la funzione ?
    Polo 1.6 TDI Comfortline 90 CV 5p bianca, pedaliera originale VW in alluminio, terminale scarico cromato Audi, fari xenon 5000k, luci posizione a led, antenna a pinna VW nero lucido, Disattivazione luci posizione e annabaglianti fisse, disattivazione luci di svolta, disattivazione cicalino cintura di sicurezza, Cerchi in lega Replica Boavista da 16"
  • peppeafrica92
    Auto posseduta: gti
    nome: Giuseppe Scotto di P
    da peppeafrica92 » venerdì 4 dicembre 2015, 14:15
    ragazzi sapete dirmi come disattivare la spia delle luci fulminate con il vag, dato che ho cambiato i fari posteriori con quelli a led e non hanno le resistenze...ho una polo 6r gti
    grazie!
    vts60
    da vts60 » venerdì 4 dicembre 2015, 23:21
    Intanto fai autoscan e poi clear dtcs. Poi vai in 09 centralina, long coding e cerca i bytes con le stringhe "Lamp diagnostic". Sono due i bytes su cui disattivare i relativi bit. Facci sapere.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • peppeafrica92
    Auto posseduta: gti
    da peppeafrica92 » domenica 6 dicembre 2015, 15:34
    Mi trovo nel byte 11 tutti e due i bit del lamp diagnostic già disattivati...inoltre girando per il modulo della centralina ho provato ad attivare il blocco delle portiere dopo i 15 km/h ma niente...
    vts60
    da vts60 » domenica 6 dicembre 2015, 15:50
    Una volta cambiato il parametro devi dare l'ok e aspettare il messaggio do it.
    Sei riuscito a far spegnere la spia luci?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • peppeafrica92
    Auto posseduta: gti
    da peppeafrica92 » domenica 6 dicembre 2015, 19:38
    Nono mi da i relativi bit glia senza spunta...devo provare a mettercela?
    vts60
    da vts60 » domenica 6 dicembre 2015, 22:16
    Ogni modifica che fai (o che non ci sia e gliela metti tu la spunta o viceversa) devi uscire e cliccare su do it.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • peppeafrica92
    Auto posseduta: gti
    da peppeafrica92 » martedì 8 dicembre 2015, 14:15
    Niente di fatto...ho provato sia con la spunta che senza è una volta codificato mi usciva scritto tipo codifica accettata..ho seguito tutte le indicazioni scrupolosamente ma comunque quella spia odiosa è ancora lì. Mi riuscite a scrivere il percorso preciso forse sbaglio il byte..le altre codifiche tipo la chiusura delle portie sono andare a buon fine
