juanpalmy ha scritto:*PaBloS* ha scritto:hai provato a fare un controllo in vW??!.
magari sanno cosè
Passo domani mattina e vedo cosa mi dicono... al limite la rimango la e ne prendo una nuova...![]()
*PaBloS* ha scritto:cavolo mi dispiace moltissimo![]()
ma devi pagare di tasca tua?!
), la polo non è più in garanzia e quindi devo pagare di tasca mia...
fabi3tto ha scritto:e si anche secondo me, ma quindi in pratica i lavori fatti prima, riportando la makkina originale ecc..non centravano nulla o sbaglio ? non era lo stesso identico problema ?
juanpalmy ha scritto:*PaBloS* ha scritto:cavolo mi dispiace moltissimo![]()
se vuoi pagare tu mio faresti un favore...![]()
A parte gli scherzi (giusto per farmi una risata...), la polo non è più in garanzia e quindi devo pagare di tasca mia...
bhe dai ho chiesto...pensavo avessi tutto in gaganzia ancora..
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 03E 906 033
Component: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Coding: 00071
Shop #: WSC 30122
5 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16804 - Catalyst System: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 35-00 - -
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0000
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
8 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
41-00 - Blocked or No Voltage
28-10 - Short to B+ - Intermittent
55-00 - Adaptation Not Successful
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 6Q0 920 800 P •
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01131
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ9NZ3Y024856 VWZ7Z0B5177682
2 Faults Found:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
